[Модуль] Backup (backup)
vitt76
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение vitt76 »
Убери @mail.ru из логина
SpiritAT
Сообщение SpiritAT »
убрал
SpiritAT
вот.
Новый точечный рисунок (2).jpg (252.48 КБ) 6678 просмотров
vitt76
Сообщение vitt76 »
Зачем пароли-то светишь? :)
В строке path должна быть только папка в облаке, например, backup.
m_andrey
Сообщение m_andrey »
После неудачной настройки на mail.ru появилась рекурсия и на SD карте свободное место резко пошло к нулю на линуксе. Удалил модуль, перезагрузил комп. Как удалить мусор на SD карте?
slgeo
Сообщение slgeo »
m_andrey писал(а):После неудачной настройки на mail.ru появилась рекурсия и на SD карте свободное место резко пошло к нулю на линуксе. Удалил модуль, перезагрузил комп. Как удалить мусор на SD карте?
Уже обсуждалось, пролистайте назад 1-2 страницы. Рекурсия папки backup_temp.
CONNECT
Slavik398
Сообщение Slavik398 »
Добрый день.
После последнего обновления перестал создаваться бэкап на mail.ru, локально работает.
В Apache пишет...
PHP Warning:  Illegal string offset 'used' in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\backup\\provider\\mailru.php on line 25
 PHP Warning:  Illegal string offset 'total' in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\backup\\provider\\mailru.php on line 26
 PHP Warning:  A non-numeric value encountered in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\backup\\provider\\mailru.php on line 27
 PHP Warning:  Illegal string offset 'list' in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\backup\\provider\\mailru.php on line 35
 PHP Warning:  Invalid argument supplied for foreach() in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\backup\\provider\\mailru.php on line 36
Установил на чистую MD, на Windows 7, тоже самое :(
CAHbKA
Сообщение CAHbKA »
тоже вывалилось (не могу сказать когда вывалилась, потому как в модуль бэкап не лазил дней 7).
Warning: Illegal string offset 'total' in /var/www/modules/backup/provider/mailru.php on line 26
Warning: Illegal string offset 'list' in /var/www/modules/backup/provider/mailru.php on line 35
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/backup/provider/mailru.php on line 36
вместе с этим и пересало работать все. Бэкап (неих этого модуля) накатил. Все вернулось, ошибка осталась.
Pi3 + MJD
lanket
Сообщение lanket »
Чето у меня не пашет.
Пишет что все ок.
Скрипт после создания бэкапа получает "ОК" а в дескрипшене пусто.
По факту в облаке ничего нету
UPD: Видать не вовремя решил попробовать модуль. Такиеже ошибки в логах апача
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 »
Модуль с майлом так и не ожил?
