vitt76 писал(а):Rad81, так-то да, но хочется, чтобы базовый функционал работал :) или есть подозрения, что я что-то не так делаю
sergejey, еще к проблемам: последние голосовые команды из бота телеграм попадают в историю событий, но не исполняются.
Условные правила в простых устойствах я ещё проверю -- вполне возможно что там ошибка.
Про команды из телеграм не совсем понял. Можете пример привести?
vitt76
Сообщение vitt76 »
sergejey, команда зеленым дана через команды, есть реакция и ответ. Команда желтым дана через телеграм - нет ни реакции, ни ответа, свет не горит.
При этом на "привет" и прочее из телеграм реагирует нормально.
В настройках телеграма проверьте включена ли опция "Шаблоны" для пользователя?
vitt76
Сообщение vitt76 »
Да, включены, ничего не трогал.
krdilak
Сообщение krdilak »
Добрый день.
Пытаюсь привязать в простые устройства датчик BME280 подключенный к MegaD.
соответственно создаю два простых устройства и привязываю их к объектам BME280temp01 и BME280atm01. эти объекты в свою очередь привязаны в модуле MegaD (свойства value) к одному из портов.
При выводе на сцену с температурой все ок. А вот когда пробую вывести простое устройство с BME280atm01 появляется ошибка - "Warning: constant(): Couldn't find constant LANG_M_PRESSURE in /var/www/lib/objects.class.php on line 1093".
krdilak писал(а):Добрый день.
Добавьте в /languages/ru.php и default.php M_PRESSURE (по аналогии с остальными записями)...возможно Сергей не внес в файл перевода, или это только в альфа версии...
Проверил...у меня есть
'M_PRESSURE'=>'торр',
Только в devices_ru.php
Rad81
Сообщение Rad81 »
Simple devices: "button" voice command processing
Простые устройства: "Кнопка" Обработка голосовых команд
Здравствуйте.
А команда как должен быт ???
нажми ?? нажат ?? или Включи ??
Rad81 писал(а):Simple devices: "button" voice command processing
Здравствуйте.
Любая :) Главное чтобы было название кнопки в команде.
А можно ли добавить датчик тока???
Ато вольтметр и ваттметр есть ...
Rad81
Сообщение Rad81 »
Ищите внимательно.
Датчик тока там есть.
