[Приложение] ChromeGateMJD
artemon25
Re: ChromeGateMJD
Сообщение artemon25 »
подскажите иногда перестаёт слышать лечится перезапуском расширения вручную, отсюда вопрос можно ли как нибудь перезапускать автоматом допустим каждый час или создать сценарий чтобы он перезапускал это приложение или использовать Cron
Dicont
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Dicont »
Проверь когда перестает слушать может интернет падает?
На двух ПК Linux WIN работает много суток. Все хорошо, трафик только съедает.
artemon25
Re: ChromeGateMJD
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОТСЛЕДИТЬ ИЗ ЗА ЧЕГО ПЕРЕСТАЁТ ПРОСТО ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ МОЖНО ЛИ КАК НИБУДЬ ПЕРЕЗАПУСКАТЬ ЭТО РАСШИРЕНИЕ
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
artemon25 писал(а):НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОТСЛЕДИТЬ ИЗ ЗА ЧЕГО ПЕРЕСТАЁТ ПРОСТО ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ МОЖНО ЛИ КАК НИБУДЬ ПЕРЕЗАПУСКАТЬ ЭТО РАСШИРЕНИЕ
Если у вас Windows, то виновато не расширение а падение Веб-сокетов, вероятнее всего!!!
Мой -CONNECT-
artemon25
Re: ChromeGateMJD
Да у меня виндовс может быть винавато падение вебсокетов но меня так же интересует как выйти из этого положения так как допустим утром алиса меня слышит а вечером с работы прихожу уже не слышит . Захожу в расширения хром отключаю его и снова включаю и начинает опять всё работать отсюда и вопрос возможно ли как нибудь перезапускать это расширение или как то решить эту проблемку иным способом
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
artemon25 писал(а):Да у меня виндовс может быть винавато падение вебсокетов но меня так же интересует как выйти из этого положения так как допустим утром алиса меня слышит а вечером с работы прихожу уже не слышит . Захожу в расширения хром отключаю его и снова включаю и начинает опять всё работать отсюда и вопрос возможно ли как нибудь перезапускать это расширение или как то решить эту проблемку иным способом
пока временно можно создать в планировщике Windows убивать процесс Хром и запускать его снова с определенной периодичностью или по какому-то признаку!
Или запускайте убийство (taskkill /F /IM chrome.exe) из MDM! Ну и запуск потом!
Мой -CONNECT-
ZyaK
Re: ChromeGateMJD
Сообщение ZyaK »
Короче ничего так и не изменилось, все так же в гугле по настроению то говорит то не говорит
dimavoron
Re: ChromeGateMJD
Сообщение dimavoron »
dimavoron писал(а):У меня вопрос по расширению ChromeGateMJD, есть ли возможность сделать опцию чтобы распознавание речи шло через расширение а ответ шел через сам терминал?
У меня MDM стоит на ноутбуке и соответственно когда я открываю на нем же Хром с Расширением обработка голоса и ответ идет через расширение и тогда нет возможности управлять звуком т.к. на
ThisComputer.minMsgLevel
расширению пофиг.
Я все же подниму свой вопрос еще разок, а то он как то затерялся в общей суете.
Алиса живет под Ubuntu 16.04 LTS
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
расширению пофиг.
На сколько я вас понял, возможно, вы это ищете?
Если "Синтезатор речи" значение Отключить, то именно так и будет работать:
распознавать но не говорить через приложение(расширение)!!!
Скриншот 2018-02-07 15.03.08.png (9.86 КБ) 6468 просмотров
Мой -CONNECT-
Misko
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Misko »
добрый день!
Подскажите почему голосом не говорит в расширение, весь звук идет на общую колонку, sayReply стоит, циферка после текста стоит "2".
Такая ерунда на винде и линухе.
