Подключение железа к AMS
Модератор: Alex
Re: Подключение железа к AMS
alexsis_76 писал(а): Чт сен 13, 2018 10:04 am помните Вы писали что амс может все потому что могут все платы с ардуино?
И еще раз скажу то же самое. А работу с Апачем - ну дак допишите ! То что у проекта есть недостатки - так это недоделанность кода. А его исправляют и доделывают тут только ТРОЕ !! ( только ТРОЕ !!...КАРЛ .....Только трое ). Да и то инкогнито......
Как и на соседнем форуме по моей просьбе доделали скетч для DS2423 под их технологию. Просто молча взяли и сделали и разрешили опубликовать от моего имени. И это ушло в общую копилку скетчей.
Так почему же тут так не получается ? Хотя есть ветка про готовые решения. За 3 года только двое обратились за помощью . Может действительно это никому не нужно кроме меня ????
Почему я должен просить помощи у НЕМЕЦКИХ ПИВОВАРОВ ( !!!!!) что бы прицепить SteelSeries к XML таблице ??????
Хватит выяснять отношения к AMS. Давайте двигаться дальше.
Alex
Сообщение Alex »
Воистину мудрое решение.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
я наверное непонятно выразился
Не надо сравнивать АМС и Apache
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
всем доброк время суток.
Есть такая идея. Есть обект за ним нужно смотреть.
Обект это баня. После водных процедур следует проветрить и т.д. Поскольку скоро холодное время можно удаленно смотреть что происходит. Параметры такие. температура внутри и снаружи, влажность, закрыта открыта дверь .
Сама реализация конечно не сложная смысл от в чем.
Есть сам сервер амс точнее его ядро. на есп. работает отлично. к нему нужно соеденить остальные датчик. А что если кы485 и модбус. Точнее его часть, сам пртокол. ?
Т.е. например датчики у меня в самой бане через NRF не получилось. И далеко и место где размещается контроллер в железном окружении. Крыша метал /профиль. Остается провод, заодно и питание. Поскольку есть наработки, хочу пропробовать. Есть у кого какие идей? Хочу услущать, может еще чего добавить.
Приветствую. Ну с подключением NRF проблем нет. Затык с кодом сенсора. Вернее с несколькими сенсорами. Пока получилось на одном увидеть две температуры , влажность DHT ( передает и температуру, но не могу распарсить) и два счетчика на прерываниях. Вижу в сериале и другие сенсоры и опять та же проблема. Сегодня уже с учетом опыта наверное и получится.
Поэтому пошел другим путем - просто прикрутил проект MySensors по WiFi и сериалу и забыл о проблеме множества сенсоров. ( То есть это работает внутри помещения) . Ну а сам выход на улицу по проводу.
Прикрутить всё перечисленное не проблема - это даже есть по дефолту. Щелкать реле - тоже не беда Код уже отработан для 4 реле. Если 8266 принципиально - тогда лучше через расширитель входов. На ESP32 выводов достаточно.
Если температура свыше 100 С , то вроде далласы меряют до 120 С.
По поводу 485 - не работал с ним. И на этом протоколе будут работать датчики , или это связь с внешним миром? С разбегу чето не соображу.
Если покажете пример реализации протокола , то попробовать можно. Наверное проще всего будет связать по сериалу два AMS , а 485 использовать как усилитель шины. Пример двух серверов есть в загрузках на сайте Алекса.
Во всяком случае сервер и гейт по сериалу работают здорово. По сети - есть подводные камни в виде коннектов - реконнектов.
А вообще MySensors может работать без радио по протоколу 485. Тогда и AMS не нуже. Ну если только этот геит приконнектить к нам )).
shemnik69
Доброе время суток. Сергей! Вы как самый активный по АМС то распаду подробно.
Еспользовать протокол 485 мне хочется вот почему.
1. Это то что само помещение удалено, к нему идёт забор и внутри короба забора проложены кабели. Короб 20\40 для метал профиля.
2. Сама баня это влажность, поэтому контроллер только в герметичном блоке и на чердаке.
3. Сам чердак бани из метал профиля поэтому радиоканал не получилось ни вафи ни другой.
485 протокол даёт нам: 8 проводов в utp проводе из которых 6 используем для питания 12-24 в. А пару для обмена. Сам контроллер бани это простейший блок для опроса 2 контактных датчиков, 2-3 даласов и 1 dht. Далласы ставим в помещения (герметичные) и получаем картину температур. Днт можно в прихожан или на улице. Ну и один на чердаке для общей картины. Контакты для опроса положения дверей.
Данные самое простое сохранять в регистры по типу модбус и читать их средствами 485 протокола.
Теперь АМС.
Мне уже порядком надоело всякие нововведения вносить в мд. Довольно хлопотно. Да и выводить всю информацию порой тоже. АМС по сути тоже самое но ресурсная база его менее затратна и проста. Т.е. на стене информация отображается lcd индикатором и порой её достаточно.ну сайт конечно. Вопрос сопряжения данных.
Например у меня на стене эта самая панель имеет внутри есп + АМС и получает данные как от мд так и главного контроллера мега256 который собирает все по модус. Причём он её просто собирает и отдаёт мд по mqtt. Так быстрее. Другие способы либо крови попили либо настолько глючные что... Тот же май сенсора он как протокол замечателен но с главным мощным контролёром мд. Без него все встаёт...поэтому и хочу перейти на что то проще
shemnik69 писал(а): Чт сен 20, 2018 11:09 am Мне уже порядком надоело всякие нововведения вносить в мд.... АМС по сути тоже самое но ресурсная база его менее затратна и проста. Т.е. на стене информация отображается lcd индикатором и порой её достаточно.ну сайт конечно. Вопрос сопряжения данных.
Золотые слова! У меня аналогичная проблема. Поэтому вешаю на AMS "всех собак" и заодно учусь программированию )).По поводу LCD картинки
Вложение AMS_2serial.jpg больше недоступно
На верхнем фото температура в углу с сети MySensors. На нижнем - время с AMS на 8266.И уж если тащить кабель в дом, то что мешает поднять сервер на Меге и просто по локалке подключиться к свичу на стороне ?
Хотя это просто обсуждение хотелок.
Опыта у меня не очень много ( в программировании вообще никак )), зато точно знаю большенство болячек всех платформ.
И что бы не захломлять ветку , думаю можно продолжить в ветке " Арена". Надо будет её переименовать :cry: .
Идея вообще здравая и её надо реализовать. Сопряжение данных не вопрос. Парсинг по сериалу практически готовый Алекс выкладывал очень ДАВНО.
PS/ И почему мы должны где то голосовать , что бы нам вылечили форум ???? Два вложения не добавляются - а ещё умный дом строим :evil: .
Последний раз редактировалось serghei Чт сен 20, 2018 12:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Это уже реально бесит.
shemnik69
Хороший экранчик. Я больше на обычные ЛСД типа 20/4 или 16/2. Мне они, главное домашним по вкусу пришлись. Планшет висит на стене но дети домой приходят, первым делом тык..тык.. Что это зачем...ну т.д. я в командировки, мне система которая 1% нужности в доме как то уже не интересна стала. Вот пересматриваю, то что реально нужно: подарка, взлом, протечка, газконтроль, давление в водопроводной магистрали, ворота, входные двери в помещениях ну и климат. Всех этих данных хватает обработать мк и вывести на экран. Потом я бываю далеко и там только АМС долетает и то.... Поэтому добавил к контроллеру sim900 .GSM Вот реально оценил. Коротко но по делу. Потом на следующий год в планабольшие строительные работы во дворе заклоадываю кабели и материалы так что на зиму мне 4 контроллера будут нужно собрать. Вот как то так. По поводу наработки, два дня сидел писал скетч информации панели получилось отражение основных параметров в четырёх строках. Есть одна кнопка которая переключает развернутую страницу скажем ворот. Когда открылись/закрылись (последнее) от чего, таймер, брелок, кнопка, gsm и пр. Также время работы створы. Потому как если оно больше чем скажем 15 сек. Значит что то мешает. Зимой масло густеет и пр. В баню хочу заложить алгоритм такой. Все вышли двери открыли. Если лето то все время откр. Если температура отрицательная то мк начинает следить разницу внутри снаружи и влажность поскольку есть резкий перепад т.е. точка росы то следует двери закрывать тут он пищит.... Требует. Ну так далее. Я поделюсь наработкой конечно если интересно. Мне вот своих идей не хватает я уже домашних говорю что ещё должно...? Порой банальность а толк есть. Как то так.
ser009
Сообщение ser009 »
shemnik69 писал(а): Ср сен 19, 2018 8:35 pm Есть сам сервер амс точнее его ядро. на есп. работает отлично. к нему нужно соеденить остальные датчик. А что если rs485 и модбус. Точнее его часть, сам пртокол. ?
Рассматривали платы с выносными антеннами?
Просто RS485 вы сможете взять из TTL. Говоря проще из Сериал порта.
Я планировал подключать баню и закупил адаптеры с антенной. Но пока руки не дошли
