FAQ ESP8266
Jilber
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Jilber »
Всем привет. Пробовал подключать к Wemos D1 mini кнопки по разным схемам, в результате ESP перестала работать. При подаче питания, ресете светодиод не горит и не моргает. Если замкнуть на землю D4 (GPIO2), то светодиод светится постоянно. Пытаюсь перепрошить с помощью nodemcu flasher master - никакой реакции. Как ещё можно попробовать её "оживить" ?
Re: FAQ ESP8266
Если запустить любую IDE и выбрать порт в сериал хоть что нибудь валится ? Вообще порт определяется? Через IDE попробуй прошить любой тестовый скетч.
У WeMos есть прикол - очень часто перегорает диод от USB до стабилизатора. Сама плата живая. Если подать внешнее питание +5 вольт , то в сериале можно что то увидеть. У меня так сдохло 4 платы.
Jilber
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Jilber »
Вообще при подключении в USB-порт слышен звук подключения. Взял питание от Arduino UNO - в мониторе порта пусто.
Re: FAQ ESP8266
Удаленно сложно что то посоветовать :evil: . На будущее - при экспериментах с кнопками коротите на землю через резистор хотя бы в 500 Ом. Если пин назначен как выход меньше вероятность спалить ножку.
Клиент скорее мёртв , чем жив. Звук издает UART.
Jilber
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Jilber »
Офигенно... Заплатил на программное обеспечение первый раз в жизни... не стоило и начинать...
Что за эпидемия глюков ? Подаю питание через USB-разъём на такую же Wemos D1 mini - работает, подаю на ножки - не работает...
Re: FAQ ESP8266
Вообще глюк с платой был только в одном случае - когда при старте создается точка доступа и ток потребления возрастает многократно. При этом обрывается диод в цепи питания. С ножек всё работает.
По поводу закрытых прошивок. Я противник этого. Не понятно что там наворочено и где какая кнопка. Есть еще прикол - у WeMos не все gpio выведены наружу.
В целом же плата очень надежная.
Jilber
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Jilber »
serghei писал(а): Чт апр 12, 2018 10:16 amС ножек всё работает.
У меня наоборот - с ножек не работает...
serghei писал(а): Чт апр 12, 2018 10:16 amЕсть еще прикол - у WeMos не все gpio выведены наружу.
Т.е. пытаешься подключить например кнопку по стандартной схеме, которая должна работать и ничего не работает ? А причина в самой Wemos ? :o
Re: FAQ ESP8266
У платы наружу торчат только D0 - D8. 6 gpio напротив антенны пустые. Если в закрытой прошивке попасть на них - то работать не будет.
Крайний вариант заливки - попробовать снизить скорость загрузки до 115200. По скрину выше видно ( вернее ничего не видно ,пока не скопируешь картинку и не рассмотришь в редакторе ), что ESP не отвечает.
А платную прошивку можно много раз заливать или только один ? никогда с этим не сталкивался.
Jilber
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Jilber »
serghei писал(а): Чт апр 12, 2018 10:30 amУ платы наружу торчат только D0 - D8. 6 gpio напротив антенны пустые.
Я вас не понял, думал распаянные D0 - D8 могут не работать.
serghei писал(а): Чт апр 12, 2018 10:30 amКрайний вариант заливки - попробовать снизить скорость загрузки до 115200. По скрину выше видно ( вернее ничего не видно ,пока не скопируешь картинку и не рассмотришь в редакторе ), что ESP не отвечает.
Можно заливать много раз. Платная Wifi-IOT от бесплатной отличается дополнительными опциями, дополнительными возможностями по подключения оборудования, и т.д.
Re: FAQ ESP8266
Ну тогда попробовать залить в новую плату , но кнопки коротить на землю через резисторы. Когда всё заработает - резюки убрать.
Больше ничего в голову не лезет.
