кстати вопрос существенный и сам постоянно забываю где есть, а где нет
вот опять в поиск полез, то смутило
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... ние#p80652
Stan
Сообщение Stan »
После обновления теперь температуру/влажность стало выводить до сотых? Было "Влажность 21", стало 21.78 (к примеру). Как вывести округленные значения?
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
sergejey писал(а): Ср апр 26, 2017 12:45 pm В последнем обновлении немного пошаманил и сейчас система должна уметь управлять розеткой и встраиваемыми выключателями.
Так же добавил одну интересную функцию -- возможность инициировать проигрывание рингтона. Это объясню подробнее.
При автоматическом обнаружении хаба или после редактирования и сохранении записи хаба в свойствах появится новая команда ringtone:
Собственно, теперь если привязать какое-то свойство к этой команде, то установкой значения этого свойства можно проигрывать рингтоны, которые есть в памяти устройства.
Например, в указанном примере можно сделать
sg('rgb01.ringtone','12');
и из хаба проиграется рингтон с номером 12
Вообще доступны следующие рингтоны:
* сирена [номера 0-8]
* дверной звонок [10-13]
* будильники [20-29]
* пользовательские рингтоны (загруженные через приложение) начинаются с номера 10001
Для того, чтобы остановить проигрываемый рингтон надо послать пустую строку или stop:
sg('rgb01.ringtone','stop');
Кроме того, есть возможность указать громкость, с которой проиграется рингтон (от 0 до 99):
sg('rgb01.ringtone','12,50'); // проиграть рингтон 12 с громкостью 50
Подскажите, что-то поменялось?
Пользовательские рингтоны не запускаются по номерам: 10001 и т.д.((((
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Нашёл причину!
Может кому пригодится))
Программа резервирует места под записи, и если они удаляются, то номер просто остаётся пустым, а новому присваивается следующий по порядку номер.
Мои с 10004 начинаются и не подряд, а с пропусками там, где удалял ненужные записи...
Stan писал(а): Сб ноя 17, 2018 3:22 am После обновления теперь температуру/влажность стало выводить до сотых? Было "Влажность 21", стало 21.78 (к примеру). Как вывести округленные значения?
А если пересохранить настройки модуля?
stellhawk
Сообщение stellhawk »
а можно простой какой-нить пример настройки работы с выключателем в первое сообщение или на страницу модуля добавить? а то как не совсем всё ясно
Stan
Сообщение Stan »
skysilver писал(а): Сб ноя 17, 2018 5:04 pm
Че-то не обращал внимания на этот пункт. Благодарю.
Albert
Сообщение Albert »
В округлении "заряд батареи" это battery_level или voltage? Не хотелось бы при общем округлении терять напряжение в тысячных.
Albert писал(а): Вс ноя 18, 2018 12:10 pm В округлении "заряд батареи" это battery_level или voltage? Не хотелось бы при общем округлении терять напряжение в тысячных.
Level, это который в процентах.
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Никак не могу разобраться, почему метод срабатывает дважды, пример:
Есть датчик открытие/закрытия, в logicAction прописано
if (getGlobal('XiOpenclose05.status') == 0) {
say('Дверь - Открыта', 1);
say('Дверь - Закрыта', 1);
Если один раз открыть и закрыть дверь, то сообщений будет в два раза больше, чем должно быть:
Входная дверь - Открыта
Входная дверь - Закрыта
Тоже самое у меня с датчиками протечки и, похоже, с датчиками движения.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
С чем это может быть связано?
