woow
Сообщение woow »
всё таки я склоняюсь к тому что с железяками всё окей, работаю на двух малинках, что мало вероятно что ридеры обоих плохи, а не может быть что я какой-то лог или запись запустил и мне всю память забило
Raspberry Pi 3B+
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
woow писал(а): Сб янв 12, 2019 3:41 pm всё таки я склоняюсь к тому что с железяками всё окей, работаю на двух малинках, что мало вероятно что ридеры обоих плохи, а не может быть что я какой-то лог или запись запустил и мне всю память забило
На обоих картах? Мало вероятно. У Вас обе карты в одновременной работе?
По поводу переполнения легко проверить.
На винде запустите Ext2 Volume Manager, примонтируйти sd как диск и смотрите что у Вас там.
Или из под системы:
df -h информация о памяти
cd /; du -h --max-depth=1
cd /var; du -h --max-depth=1
cd /var/www; du -h --max-depth=1 // путь указать правильный
woow
Сообщение woow »
нет нет две карты, две малины, но работает в одно время одна, там же тот самый и ИП стоит. Блин мне яблоки в кладовкой замёрзнет, термостатом управляет МДМ, а на обоих имиджах вот такой бардак. Остался без рабочего. Правда с настройками ещё имею бекапы.
Raspberry Pi 3B+
andrey040670
woow писал(а): Сб янв 12, 2019 4:01 pm нет нет две карты, две малины, но работает в одно время одна, там же тот самый и ИП стоит. Блин мне яблоки в кладовкой замёрзнет, термостатом управляет МДМ, а на обоих имиджах вот такой бардак. Остался без рабочего. Правда с настройками ещё имею бекапы.
Вот и проверьте что там гадит, устраняйте, если разобраться не получиться, то переустановите с применением бекапа.
woow писал(а): Сб янв 12, 2019 3:19 pm 28: No space left on device[/code]
Нет места на карте. Заходи в консоль и проверяй, что и чем забито. Чисти.
woow
Сообщение woow »
skysilver писал(а): Сб янв 12, 2019 4:26 pm
Вот пока эти нашёл странности
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 15G 14G 44M 100% /
/;du -h --max-depth=1
2.9G ./usr (здесь не нашёл что чистить)
9.1G ./var
8.2G ./cms
log_2019-01-10-cycle_bluetooth.php.txt 4.6GB
log_2019-01-10-cycle_mqtt.php.txt 650MB
Raspberry Pi 3B+
andrey040670
cms 8.2G, а должно быть 12-16MB.
Там и смотри, в первую очередь загляни в /cms/debmes
Потом выясняй почему логи как на дрозжах растут.
Да, загляни ещё в var/log, там тоже наверное много чего накопилось.
alexpzas
Сообщение alexpzas »
Всем добрый вечер. Установлен последний образ с сайта на Raspberry 3 , подскажите как достучаться по рдп к нему, хочу подключить напрямую (через юсб) к малинке ардуину , зайти по рдп, установить arduino ide и програмировать контролер непосредственно там. Когда подключаюсь по рдп система запрашивает Session - Xorg и логин и пароль. Далее ни один логин\пароль не подходит и оболочка не загружается.
andrey040670
alexpzas писал(а): Вс янв 13, 2019 5:49 pm Всем добрый вечер. Установлен последний образ с сайта на Raspberry 3 , подскажите как достучаться по рдп к нему, хочу подключить напрямую (через юсб) к малинке ардуину , зайти по рдп, установить arduino ide и програмировать контролер непосредственно там. Когда подключаюсь по рдп система запрашивает Session - Xorg и логин и пароль. Далее ни один логин\пароль не подходит и оболочка не загружается.
На сколько я знаю, оболочки в образе нет.
Команда
sudo startx
что говорит?
woow
Сообщение woow »
Все модули убрал связанные с БТ, но всё ровно этот файл тормозит он набирает кошмарную величину
Raspberry Pi 3B+
