Страница 141 из 182
Добавлено: Пт янв 11, 2019 4:00 pm
viktor6
andrey040670 писал(а): Пт янв 11, 2019 3:53 pm
viktor6 писал(а): Пт янв 11, 2019 3:38 pm
andrey040670 писал(а): Пт янв 11, 2019 3:24 pm Образ 3,31 не имеет оптимизации, надо всё руками делать.
Читать от сюда: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 890#p72891
сохранение БД встроено в МД.
$filename  = ROOT . '/database_backup/db.sql';
$mysqlDumpPath = "/usr/bin/mysqldump";
$mysqlDumpParam = " --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= " --no-create-db --add-drop-table --databases " . DB_NAME;
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev');
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . " > " . $filename);
say("Подготовка к перезагрузке",2);
setTimeout("sudo shutdownTimer","safe_exec('sudo shutdown -r now');",15);
специфичный дамп базы данных для МДМ
Такой по дефолту от Сергея, но не кто не мешает его переписать как Вы счетаете нужным. Он находиться в пользовательских сценариях и при обновлении переписываться не будет.
Но в скрипте его то нет
Добавлено: Пт янв 11, 2019 4:07 pm
andrey040670
viktor6 писал(а): Пт янв 11, 2019 4:00 pm Но в скрипте его то нет
Как то странно, всегда был и есть. rebootSystem и shutDown, входит в базовую комплектацию МД.
А кнопка "перезагрузка системы" в меню какую функцию выполняет?
Добавлено: Пт янв 11, 2019 4:13 pm
viktor6
andrey040670 писал(а): Пт янв 11, 2019 4:07 pm
да причем это тут
Добавлено: Пт янв 11, 2019 4:27 pm
andrey040670
viktor6 писал(а): Пт янв 11, 2019 4:13 pm
да причем это тут
А причём тут скрипт, Я Вам говорю, что это находиться в МД, и нет разницы если Вы установите МД скриптом или скачаете его с гита и установите в ручную.
Скрипт устанавливает необходимые компоненты для ОС такие как apache, php, sql, mosquitto и так далее и в конце скачивает с гита МД и устанавливает, и за Вас его не как не настраивает :D
P/s
Я вообще не понимаю, что вы хотите. При ребуте база сохраняется, как говориться "из коробки", оптимизацию записи на карту надо делать самому, и это не важно установите готовый образ, установите скриптом или установите всё руками.
Добавлено: Сб янв 12, 2019 1:44 pm
woow
Про это где почитать. Такое первый раз за два года.
Есть существенные отличия между v3_31_rus.7z и v3_28_eng.7z ?
Добавлено: Сб янв 12, 2019 2:56 pm
andrey040670
woow писал(а): Сб янв 12, 2019 1:44 pm Есть существенные отличия между v3_31_rus.7z и v3_28_eng.7z ?
Существенных нет.
По памяти скажу:
3_28 ОС дебиан джесси, 3_31 стрэйтч.
3_28 PHP5, 3_31 PHP7. (Обратная совместимость)
3_28 GUI, 3_31 нет.
С 3_28 проблем было меньше (имхо)
По поводу ошибок, проверьте карту на наличии ошибок.
Добавлено: Сб янв 12, 2019 3:02 pm
woow
andrey040670 писал(а): Сб янв 12, 2019 2:56 pm По поводу ошибок, проверьте карту на наличии ошибок.
то есть SD?
У меня две СД с МДМ на оной записан на v3_28_eng а другая "старая" на которая работала но не подавалась мне для обновления. В итоге обе выдают ту же ошибку и как быть?
Добавлено: Сб янв 12, 2019 3:05 pm
andrey040670
woow писал(а): Сб янв 12, 2019 3:02 pm то есть SD?
Совершенно верно.
Добавлено: Сб янв 12, 2019 3:19 pm
woow
У меня две СД с МДМ на оной записан на v3_28_eng а другая "старая" на которая работала но не подавалась мне для обновления. В итоге обе выдают ту же ошибку Main cycle is down и как быть?
ММда после команды
sudo raspi-config
вот таков результат по всем пунктам, тут копию не выкладывал, но явно что то где то намудрил, что No space left on device:
Could not open file /var/lib/apt/lists/partial/archive.raspberrypi.org_debian_dists_jessie_main_binary-armhf_Packages - open (28: No space left on device) [IP 93.93.128.133 80]
Добавлено: Сб янв 12, 2019 3:33 pm
andrey040670
Ну тогда Х.З, значит аппаратная ошибка.
По ssh можно зайти? не рвёт сесии? Если всё нормально то делать полную диагностику по ssh.
Много в нэте видел жалоб, что разваливается, засерается сам конектор sd.
No space left on device: - не может писать на sd, запись не возможна.
