[Модуль] Рамблер (app_rambler)
Fj1
Re: [Модуль] Рамблер (app_rambler)
Сообщение Fj1 »
.... а виджеты будут? )))
или объясните дебилу, как мне вывести инфу ..
сам сделаю, 1 строчку просто покажите в каком разделе вписать, данные то есть.. на примере current_weather temperature
Fj1 писал(а): Чт май 11, 2023 12:44 pm .... а виджеты будут? )))
https://t.me/From_Tagil/10224 у меня в тлг так с другого модуля выводится, код модулей есть на гитхабе если делать виджет из модуля, то там из модуля нужно отдавать сразу информацию, если делать самому то есть несколько вариантов ...
Zvon писал(а): Ср окт 06, 2021 2:34 pm Стал настраивать и понял что текущая погода не совпадает с тем что вижу за окном.... А откуда Рамблер Погоду то берет? Точно не с Яндекса! Врет безбожно, текущую неправильно показывает, прогноз тоже от Яндекса далеко....
рамблер он такой "яндекс" там еще календарь огородника помнится в январе предлагал высаживать морковь :lol:
Svetлая
Сообщение Svetлая »
Только сегодня обратила внимание, курс валют не обновляет. Последнее обновление было 04.07.2023 16:20. Руками обновить тоже не получилось. Это модуль или у меня где-то что-то?
Svetлая писал(а): Чт авг 10, 2023 10:38 pm Только сегодня обратила внимание, курс валют не обновляет. Последнее обновление было 04.07.2023 16:20. Руками обновить тоже не получилось. Это модуль или у меня где-то что-то?
можно сделать вывод о нужности этого графика в мдм)
Jilber
Сообщение Jilber »
У меня тоже валюта не обновляется (даже вручную). Правда я её в этом модуле не использую.
Svetлая
Сообщение Svetлая »
xor писал(а): Чт авг 10, 2023 11:33 pm можно сделать вывод о нужности этого графика в мдм)
Язва ты))
я на оборот отказалась от других. а тут такое вот...
Svetлая писал(а): Пн авг 14, 2023 9:50 pm
Язва ты))
ну вот скрипт на первое время.
запускать раз в день - чтобы не расстраиваться)
$file = simplexml_load_file("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=".date("d/m/Y"));
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01235']");
$valute = strval($xml[0]->Value);
$val = str_replace(",",".",$valute);
//echo 'usd='.$val.'<br>';
sg("usd.value",$val);//свои свойства подставить с историей
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01239']");
//echo 'eur='.$val;
sg("eur.value",$val);//свои свойства подставить с историей
hard3d
Сообщение hard3d »
Добрый день!
У меня не ищет город. Крутит постоянно с поиском и все
Как решить проблему?
newz20
Сообщение newz20 »
По причине проблем работы сервиса поиска, пока есть только решение добавления в ручную
https://www.rambler.ru/
выбераем свой город вручную
https://www.rambler.ru/api/v4/header/ далее заходим сюда
geo_id":54119111,"city":"v-chelyabinske","name":"Челябинск"
Ищем подобные данные и вносим в sql запрос ниже
Все остальные команды выполняем в консоли phpmyadmin в окне sql для базы
там в подписи окна вот такое будет
Выполнить SQL-запрос(ы) к базе данных db_terminal:
Обязательно проверяем в базе запросом
SELECT * FROM `rambler_weather_city`
Какой ID у вас крайний и меняем 1 на следующий за вашим, если пусто оставляем 1, если 1 есть то в insert меняем первый параметр на 2 остальное заменяем по образу и подобию из запросов
Сюда вписываем то что получили запросами в браузере и БД
INSERT INTO `rambler_weather_city` (`ID`, `TITLE`, `URL_PATH`, `GEO_CODE`, `ADD`) VALUES
(1, 'Челябинск', 'v-chelyabinske', '54119111', '1684157922');
После этого идем в модуль и обновляем данные.
Пользуемся
