А в /etc/init.d сервис есть с одноименным названием? Или подобным? Скорее всего его в автозапуск поставить надо, а в conf.d у этого сервиса выбрать wlan0 по умолчанию
eygen
Сообщение eygen »
Vovix писал(а):
nick7zmail писал(а):...
На счет сети попробуй dns жестко прописать в /etc/resolv.conf ...
проверил, там две строчки есть в них уже ip роутера (search и nameserve)
в итоге без подачи команды
sudo dhclient wlan0
выход в интернет не заводиться!
Странно это все, образ то один почему так странно работает и не у всех? Настройку сетевого подключения делали через консоль?
Alex77
Сообщение Alex77 »
а какой адрес у брокера mqtt в образе? или надо ставить отдельно?
jonyzs
Сообщение jonyzs »
localhost и есть адресс,уже который день тестирую ESPeasy с разными датчиками и исполнительями - полёт нормальный,хотя есть один баг-например если сам создал топик для управления гпио и потом это устройство уже удалено то потом всё равно вилезает созданный топик хотья устройства уже нет,не тестировал,но похоже удалить наверно можно только удалив ручками из базы данных,вроде как на работу активных устройств немешает.
отмеченного устройства даже физически нет,но эта запись как нестерай всё равно появляется.
w00d
Сообщение w00d »
спустя несколько часов не насмотря на ошибки появился в homekit, поставил сервис чека айфонов оставил на ночь, с утра распберри не отвечает, пинг проходит, воткнул hdmi и перезапустил устройство, загрузка останавливается на строчке start MQTT Demon. хотя вчера перед сном перезапускал (shutdown -r now) было все ок. сегодня буду пробывать с флешь памятью по меньше.
w00d
Сообщение w00d »
радость была кратковременной, MD умер на утро снова (уже с новой флехой) на страницах терминала белый экран и путь к скриптам что то типо /var/www/http/krit.php.
после shutdown -r now MD ожил вроде в сценах и температура актуальная, homekit после запуска говорит что MD не отвечает.
neromih
Сообщение neromih »
Заметил что при установки интернет радио - всех которые в маркете, система виснет :) иногда удается включить музыку онлайн, при переключении опять виснет.
Кто нибудь пробовал устанавливать онлайн радио? или же нужны настройки
Raspberry Pi2, Pi3, MegaD2561RTC + 14 in + 14R, WemosD1, Mega2560, Arduino nano v.3, Arduino Uno, ESP8266 12f.
Alexey_K
Сообщение Alexey_K »
Обсуждалось, пролистайте тему, нужно ставить VLC
neromih
Сообщение neromih »
DiArt писал(а):
yurat2008 писал(а): VLC не смог запустить никак не хочет работать.
Поставил VLC без проблем. Ставил как и в мануале
sudo apt-get install vlc
Затем
crontab -e -u pi
в конец вставляем
@reboot vlc -I http --http-password 12345
Где 12345 пароль.
Перезагружаемся. Проверим веб-интерфейс:
http://"IP адрес машины с плеером":8080
В настройках ставим VLC over HTTP
и ставим пароль который мы указали в данном случае 12345.
Работает без проблем
Объясните пожалуйста где эти настройки? Весь мозг сломал. VLC установил, через крон запускается в htop виден.
Вернее где без вэб интерфейса настроить VCL?
Нашел в статье Если не работает - проверяем локально, правим /usr/share/vlc/lua/http/.hosts, смотрим права и разрешения.
А нету .hosts
Разобрался, на raspberry достаточно просто установить :)
masster_alex
Сообщение masster_alex »
Скажите как побороть проблему с сохранением конфигураций? После настройки МД и перезагрузки, все слетает. И еще, пытаюсь восстановить резервную копии от предыдущего образа Raspberry Pi3 , он не восстанавливается, как будто бы он не совместим с этим образом.
