[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Re: Интеграция MajorDoMo и HomeKit (iHome)
Че то я с подобным сталкивался вроде...попробуйте просто систему обновить sudo apt-get update, sudo apt-get upgrade и поставить ещё раз.
schumaher87
Сообщение schumaher87 »
Система обновлена, всё равно таже история
А сам npm, gyp? Тоже последние версии?
schumaher87
Всё по ссылке в первом посте делал.
node.js из скрипта из исходников должен быть последним.
Я недавно с нуля кому-то по официальному мануалу, и мануалу из инета ставил. Вроде всё установилось.
Там просто с sudo аккуратнее надо быть. Возможно в каком-то из пакетов оно лишнее. Могу подключиться глянуть если сами не домучаете..
dksobol
Сообщение dksobol »
Теперь homekit на телефоне не видит сервера Madjormomo. Снес установил всё по новому v3_33rus. И всё глухо. Телефон теперь не видит ни чего.
dksobol
Сообщение dksobol »
ПРивет всем. Может кто подскажет как добавить пылесос, димер для ламп филипс.
Dynai79
Сообщение Dynai79 »
не актуально сообщение
Последний раз редактировалось Dynai79 Ср сен 26, 2018 9:15 pm, всего редактировалось 2 раза.
Dynai79
Сообщение Dynai79 »
Друзья помогите, столкнулся с проблемой
при включении света из сцены в МД к примеру, нет обратной связи в приложение "Дом" ( те выключаю свет в сцене в приложении ДОМ показано что свет горит) а если я делаю тоже самое но в приложении, то обратная связь в сцены уходит, в чем проблема может быть?)
X-ray
07:12:12 0.40196800 Warning: cross-linked call of HomeBridge.dataUpdated
log:
HomeBridge.dataUpdated ->
Relay01.turnOff ->
Relay01.statusUpdated ->
07:12:08 0.04745300 Warning: cross-linked call of HomeBridge.dataUpdated
log:
Relay01.turnOn ->
07:12:06 0.05466800 Warning: cross-linked call of HomeBridge.dataUpdated
log:
Relay01.turnOff ->
07:12:04 0.52664800 Warning: cross-linked call of HomeBridge.dataUpdated
log:
07:12:04 0.43754100 Warning: cross-linked call of HomeBridge.dataUpdate
dmnbi4
Сообщение dmnbi4 »
Всем привет!
Связка MD - MQTT - HOMEBRIDGE настроена, Класс, свойства, метод и объект созданы. Но в модуле MQTT ничего не прилетает кроме
"homebridge/from/connected"
В дебаге модуля чисто. По логам ошибок не нашёл... Подскажите куда копать? Может кто сталкивался.
