Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Обе с последними обновлениями?
cepxuo
Сообщение cepxuo »
sergejey писал(а):Обе с последними обновлениями?
На Windows канал мастер, на малинке альфа, оба с последними обновлениями. Хром тоже обновил.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Проверяю таким скриптом в шаблоне поведения "проверка":
global $session;
sayTo("Проверка связи",2,$session->data['TERMINAL']);
say($session->data['TERMINAL'], 2);
sayReply("ля-ля-ля", 2, "проверка");
Алиса только произносит имя терминала (правильно определяет, значит дело не в этом), то есть отрабатывает команда say() и "ля-ля-ля", причём говорит это всё на сервере, а не в терминале клиента.
В Основных настройках Use Google Text-to-Speech engine: включен. Также пробовал выбрать Text-to-speech engine: по очереди "Default", "Google", "yandex" - всё равно молчит.
Повторюсь, если в плагине хрома переключить IP сервера на виндовый - то звук работает. А вот с малинкой - никак.
Видимо всё же ошибка в коде сервера. Добавил в список ошибок.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
sergejey писал(а):Добавил в список ошибок.
спасибо! будем ждать!
и ещё у меня VLC на виндовом клиенте не управляется Алисой. Тему про VLC не нашёл, так что пишу до кучи тут.
VLC-HTTP сервер работает, веб-интерфейс вижу, видосы показывает, но через Мажордомо не работает - долго думает о чём-то, пишет ОК, но ни файл не открывается, ни громкость не меняется.
В настройках терминала указал VLC-HTTP, прописал порт и пароль. Юзер - пустой.
lanket
Сообщение lanket »
Фаирволл в винде разрешите vlc слушать этот порт.
То что вы пишете работает, работает локально. А если с другого устройства то не будет доступа к http vlc. Добейтись чтобы с другого устройства в этой сети можно было достучаться до http vlc на этой винды, и будет вам счастье.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
cepxuo
Сообщение cepxuo »
lanket писал(а):Фаирволл в винде разрешите vlc слушать этот порт.
Firewall пускает, с другого компа в сетке на web-интерфейс VLC захожу, громкость меняю, контент запускаю. С majordomo почему-то не работает :( Может это всё как-то связано и не до конца работает модуль общения с терминалами?
lanket
Сообщение lanket »
Ну не знаю. У меня сначала тоже был тупизм с етим. Локально работало, МД также подвисал. Догадался удаленно попробовать, не пускало - доперло про фаирволл. Сейчас все работает без проблем. Не знаю даже чем помочь. Еще вроде как обязательно с паролем должно быть, вроде в wiki так написанно и бел логина.
Sent from my MI PAD 2 using Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
cepxuo
Сообщение cepxuo »
догнал, что с VLC, но тут уже не знаю, что поделать. В медиа - ссылки на файлы идут относительно локальной системы. И он эту ссылку отправляет мне на виндовый комп, в котором, естественно нет такого файла.
А можно как-то добавить в медиатеку сетевые шары? Именно в формате сетевых шар (\\host\share\file.avi)? Я пробовал - не получается открыть такие ссылки в медиатеке:(
step74
Сообщение step74 »
cepxuo писал(а):Проверяю таким скриптом в шаблоне поведения "проверка":
global $session;
Попробовал Ваш скрипт, странно, но у меня даже имя терминала не определяется.
пробовал на всех терминалах, даже на самой малинке через VNC
появляется ошибка и все...
