[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
fgor
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Сообщение fgor »
настроил модуль, показывает погоду(получил заранее апи с их сайта)
Однако я провел наблюдения - во время выбора страны и города, ПЦ уходит в 100% загрузку по БД. Все таки там что-то творит этот модуль, что весь ПК раком становится.
Сейчас все работает, спасибо за модуль.
ученик
Сообщение ученик »
Уважаемые гуру, а без переустановки системы linux никак нельзя установить данный модуль?
Просто с обновлениями 2016 года с апреля месяца постоянные траблы с системой при установке любого модуля.
Раз в месяц начинается чехарда с Алисой (перестает говорить)
С 13 года стояла и работала как часы, с 16 года началась битва.
fgor
Сообщение fgor »
а кто подскажет почему модуль не обновляет погоду?
приходиться заходить в приложение и самому нажимать кнопку обновить - после этого все данные появляются.
В onnewhour должен быть соответствующий код...проверь...
fgor
Сообщение fgor »
nick7zmail писал(а):В onnewhour должен быть соответствующий код...проверь...
прошу прощения за надоедливость и нубство - а где именно это поле?
Sas
Сообщение Sas »
Там в самом модуле есть через сколько обновлять, но оно не работает и у меня.
Код не модуля смотрел, решил через onNewHour
Код обновления написан на последней вкладке модуля.
Добавить этот код надо в Объекты > Timer > onNewHour
Sas писал(а): Код обновления написан на последней вкладке модуля.
Чисто теоретически он сам туда заносится, но вдруг у вас что-то не так пошло))
И еще немного инфы "к размышлению" (из собственного опыта). Есть классовый метод OnNewHour (Объекты -> класс-Timer -> методы -> OnNewHour) и есть объект в этом же классе, вроде ClockChime называется, и у него метод OnNewHour. Дак вот - когда-то я настраивал в объекте ClockChime всё, и что-то у меня перестало работать. Сейчас уже не помню что именно...возможно это было с OnNewMinute... Как показало небольшое "капание" в этих методах - лучше все складывать в одно место... т.е. либо в классовый либо в метод объекта. Если код есть и там и там - запуск этих методов работает крайне нестабильно, и один из них может перестать запускаться вообще... Я не знаю избавились от этого или нет в текущих версиях, но пару лет назад было именно так.
fgor
Сообщение fgor »
Подскажите пожалуйста, а что и где надо прописать чтобы МД говорил о заходе солнца и показывал на домашней странице погоду с этого модуля?
Насколько я понял сейчас МД берет данные с какого-то Белорусского сайта.
AndrewS
Сообщение AndrewS »
fgor писал(а):Подскажите пожалуйста, а что и где надо прописать чтобы МД говорил о заходе солнца и показывал на домашней странице погоду с этого модуля?
Панель управления->Объекты->Веб-переменные->Sunrise Time->редактировать
Меняете строку Ссылка:* на свой город из адресной строки браузера копированием, у меня например:
https://pogoda.yandex.ru/cheboksary/
Далее, в строке Шаблон поиска:*
Восход: <\/span>(\d+:\d+)
Screenshot (1).png (48.24 КБ) 11050 просмотров
Аналогично для заката:
Закат: <\/span>(\d+:\d+)
Слабость - велика, а сила - ничтожна.
ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.18-sunxi
System load: 2.03 1.85 1.78 Up time: 23 days
Memory usage: 65 % of 2014MB CPU temp: 37°C
Orange Pi Plus 2 H3 Quad Core 1.6GHZ 2GB
fgor
Сообщение fgor »
AndrewS писал(а): Панель управления->Объекты->Веб-переменные->Sunrise Time->редактировать
Взял Ваш пример и не работает, даже для Чебоксар, пишет в логе событий - incorrect value:
а где стоит правило, по которому МД знает что нужно сказать - "Солнце заходит", это в каких-то таймерах?
Закрыто
