Страница 137 из 141
Re: [Модуль] MegaD (megad)
Добавлено: Пн мар 01, 2021 3:36 pm
Ivan_A
Chainik писал(а): Пн мар 01, 2021 2:28 pm
Вот из-за того, что модуль делает не то, что я прошу, или не только то, что я прошу и не пользуюсь штатным функционалом...
Когда все делаешь сам, все прозрачно и понятно по алгоритмам работы.
Да, забил на все типы, к counter привязал метод, который смотрит параметры m и click и на основании них выполняет действие для одиночного, двойного или длинного нажатий. Так работает.
Обидно как-то. Такая классная идея сделать это из модуля - и не допилена...
Добавлено: Пн мар 01, 2021 4:27 pm
Chainik
Ivan_A писал(а): Пн мар 01, 2021 3:36 pm
Согласен.
sergejey на все не хватит, да и вообще "писателей" у нас немного. Но если скинуться на "кружку пива", скажем,
skysilver и сформулировать четкое ТЗ, то есть шанс, что модуль будет доведен до работоспособного состояния.
Добавлено: Ср мар 03, 2021 8:55 am
Ivan_A
Еще прикол.. Если в конфиге меги поставить галку "srv loop", то раз в минуту порты сами переключаются ))
Добавлено: Ср мар 03, 2021 9:39 am
Chainik
Если сервер и Мега видят друг друга, то необходимости в галке "srv loop" нет, т.к. все события от контроллера к серверу и так приходят в режиме "online".
Но в принципе, очень хорошо, что вы тестируете. Когда-нибудь кто-то очень серьезный и основательный конкретно спросит, какие нарекания к работе модуля? Вот тут вы и сможете обоснованно написать несколько строк по этому поводу.
Добавлено: Ср мар 03, 2021 3:47 pm
Nail
Chainik писал(а): Пн мар 01, 2021 4:27 pm
Согласен.
https://connect.smartliving.ru/tasks/748.html
Добавлено: Ср апр 14, 2021 11:50 pm
Небольшие исправления модуля:
1. Восстановлен функционал конфигурирования Меги через админку модуля (не работало для новых прошивок).
2. Исправлена ошибочное значение mdid, когда значение не указано в Меге.
3. Исправлена ошибка отображения GSM, когда gsm не указан в Меге.
4. Исправлено чтение и отображение конфига Меги.
5. Добавлена поддержка порта NC.
6. Убрано удаление сразу всех записей по порту. Теперь удаляет строго по одному.
7. Добавлено деление на 100 значений, которые приходят от Меги в некоторых случаях умноженными на 100.
Добавлено: Чт апр 15, 2021 3:22 pm
webms
Добавьте пожалуйста в модуль поддержку MegaD-2W
Добавлено: Пн май 17, 2021 12:29 pm
m_n_a
directman66 писал(а): Чт июл 18, 2019 12:53 pm
Прошивкой контроллера megad-2561 предусмотрен режим GSM сигнализации
https://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561.
(См. раздел MegaD-2561 в качестве GSM-сигнализации и SMS-шлюза)
Добавлен виртуальный GPIO 100 для управления этим режимом работы. Настройка появлятеся, если выставить галочку GSM.
Доступно управление режимом охраны из меню модуля и привязкой виртуального порта 100 (alarm) к любому объекту свойства status. Можно использовать Простое устройство "Реле/выключатель".
В дальнешем планируется уговорить Андрея научить прошивку передавать GET запрос серверу, после чего помимо звонка или смс, можно будет настраивать любые автоматизации с использованием сервера.
Добрый день!
Андрей недавно научил прошивку передавать GET-запросы серверу а так же отправлять через запрос от сервера любое СМС-сообщение на любой номер. Ограничение есть только по символам: кириллицу нельзя использовать в тексте.
Вот обновленное описание работы с GSM-модемом:
https://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=1 ... m#conf-gsm
Будут ли реализованы планы по переделке модуля MegaD в связи с появившимися новыми возможностями?
Добавлено: Вт май 18, 2021 2:32 pm
m_n_a писал(а): Пн май 17, 2021 12:29 pm
Я могу взяться за доработку, если кто-нибудь спонсирует покупку GSM-модуля в исполнении на DIN-рейку (GSM-UPS).
Добавлено: Пт май 28, 2021 12:07 pm
SmoKE_xDDD
Если у кого датчики BMx280, которые отдают: температуру/влажность/давление в формате: temp:28.28/press:743.12/hum:31.610
Модуль сейчас получает только температуру и влажность.
Открываем:
/var/www/html/modules/megad/readvalues.inc.php
Ищем похожий и меняем:
if (preg_match_all('/(temp|hum|press):([\-\d\.]+)/', $states[$i], $m)) {
$totalm = count($m[1]);
for ($im = 0; $im < $totalm; $im++) {
//debmes($m[1][$im]);
if ($m[1][$im] == 'temp') {
$cmd = array('NUM' => $i, 'VALUE' => $m[2][$im], 'COMMAND' => 'temperature', 'INDEX' => $im);
$commands[] = $cmd;
$matched = 1;
} else if($m[1][$im] == 'press') {
$cmd = array('NUM' => $i, 'VALUE' => $m[2][$im], 'COMMAND' => 'press', 'INDEX' => $im);
$commands[] = $cmd;
$matched = 1;
$cmd = array('NUM' => $i, 'VALUE' => $m[2][$im], 'COMMAND' => 'humidity', 'INDEX' => $im);
$commands[] = $cmd;
$matched = 1;
Будет отдавать так:
- Безымянный.png (6.53 КБ) 9892 просмотра
