Rapagops
Сообщение Rapagops »
nickneo писал(а): Вт фев 08, 2022 1:24 pm
Rapagops писал(а): Пн фев 07, 2022 9:54 pm Он определяется как Hub и у него в данных вообще нет никаких показателей: заряд батарейки, сигнал и открыта/закрыта дверь. В Mqtt все корректно отображается. В zigbee2mqtt эти датчики элементарно залетали.
а в качестве шлюза zigbee что используется? (zigbee2mqtt, SLS, ZESP или что-то другое?) в нем все нормально отображается? может криво заджойнился? устройства Xiaomi/aquara иногда криво залетают особенно сенсоры.
покажите топик MQTT этого датчика.
В качестве шлюза используется zigbee2mqtt, система стоит на win10. Согласен по поводу датчиков, иногда действительно криво подцеплялись, но тут я его раза 4 удалял и добавлял...
В топиках все корректно:
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:15: Logging to console and directory: 'C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt\data\log\2022-02-08.17-30-14' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:15: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.3 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:15: Starting zigbee-herdsman (0.13.92)
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:26: zigbee-herdsman started
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:26: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:26: Currently 1 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:26: 0x00158d0006ec67e3 (0x00158d0006ec67e3): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
Zigbee2MQTT:warn 2022-02-08 17:30:26: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
Zigbee2MQTT:warn 2022-02-08 17:30:26: Allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:warn 2022-02-08 17:30:26: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:26: Zigbee: allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:26: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:27: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:27: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:27: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"unknown","coordinator":{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.3"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:52: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x00158d0006ec67e3","ieee_address":"0x00158d0006ec67e3"},"type":"device_announce"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:52: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"announce","meta":{"friendly_name":"0x00158d0006ec67e3"},"type":"device_announced"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-02-08 17:30:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0006ec67e3', payload '{"battery":100,"contact":false,"linkquality":234,"temperature":34,"voltage":3015}'
nickneo
Сообщение nickneo »
Rapagops писал(а): Вт фев 08, 2022 5:40 pm
-------------------- skip -----------------------
Ну судя по логам вроде все нормально, единственное что версия z2mqtt старая, не пробовали обновить?
у меня с версиями Starting Zigbee2MQTT version 1.21.0 и 1.22.1 корректно работает:
info  2022-01-25 13:04:28: MQTT publish: topic 'zesp-zigbee2mqtt/MotionSensorHall', payload '{"battery":100,"last_seen":"2022-01-25T09:04:28.071Z","linkquality":148,"occupancy":true,"voltage":3065}'
а покажите как отображается в интерфейсе и настройки модуля zigbeedev тоже
Rapagops
Обновить, честно говоря, не знаю как на Windows.
Фото с настройками и как Xiaomi Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM) отражается в модуле по ссылке.
http://radikal.ru/users/Rapagops
nickneo
Сообщение nickneo »
Rapagops писал(а): Пт фев 11, 2022 4:00 pm Обновить, честно говоря, не знаю как на Windows.
а почему у вас в настройках zigbee2mqtt один топик:
а в настройках ZigbeeDev, у вас подписка на /var/now/#
попробуйте в модуле ZigbeeDev в пункте "MQTT topics:" вот так прописать:
zigbee2mqtt/#
PS: Правильные топики mqtt можно посмотреть программой http://mqtt-explorer.com/ ну или любой другой подобной
PPS: Обновление в Windows я думаю делается также как и первоначальная установка, хотя я если честно не понимаю зачем на Винде поднимать такие сервисы.. не проще ли на Linux все сделать...
Rapagops
Точно, спасибо за помощь, не был подписан получается на zigbee2mqtt, поэтому кроме Hub ничего не валилось в модуль!
А на винде удобно, т.к. стоит оптибей с hdd на который пишут камеры видео и параллельно есть возможность отслеживать состояние объекта через датчики дверей - кто входил/выходил, во сколько и зачем.
dimavoron
Сообщение dimavoron »
Всем привет, пытаюсь прикрутить открывашку домофона на zigbee https://github.com/diyruz/Zintercom
сервис настроил топики появились https://i.imgur.com/nVECvBa.png но не хватает вот этих https://i.imgur.com/i9D0gqA.png параметров (time_ring,time_open, time_bell...) отсюда есть стойкое подозрение что поэтому и не открывает автоматом.
конвертер прописал из гита https://github.com/diyruz/Zintercom/blo ... ntercom.js и служба z2m устройство определяет корректно. В чем может быть проблема?
Алиса живет под Ubuntu 16.04 LTS
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Всем привет. Ситуация следующая.Z2M стоит на xiaomi шлюзе. Все работало гуд. Дернуло меня обновить все. Теперь версия Z2M 1.23.0 commit: 6ea61ba. Отсюда вылезла проблема с 2 мя устройствами 1 - одиночный выключатель QBKG04LM и розетка ZNCZ02LM. Из модуля все работает если ты кать по кнопка в модуле. После привязки свойств в свойства прилетает какато дич.
Вот топик из Z2M
MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0001e6bf67', payload '{"action":null,"linkquality":40,"operation_mode":null,"state":"OFF","update":{"state":"available"},"update_available":null}'
т.е. как би все нормально, но в мдм в свойство прилетает available
Есть двойной выключатель той же серии с ним все хорошо.
Ставил модуль ZigbeeDev, там все работает, но выключатель сам включался всю ночь)
CONNECT
Anton_kulibin
Anton_kulibin писал(а): Чт фев 24, 2022 8:42 am Всем привет. Ситуация следующая.Z2M стоит на xiaomi шлюзе. Все работало гуд. Дернуло меня обновить все. Теперь версия Z2M 1.23.0 commit: 6ea61ba. Отсюда вылезла проблема с 2 мя устройствами 1 - одиночный выключатель QBKG04LM и розетка ZNCZ02LM. Из модуля все работает если ты кать по кнопка в модуле. После привязки свойств в свойства прилетает какато дич.
Вот топик из Z2M
Вообщем сам спросил, сам отвечу. Если кому интересно в настройках Z2M( не модуля МДМ) надо включить
Я включил attribute и json, изначально был только json. Модуль zigbee2mqtt в мдм, видимо разбирал json, но как то не совсем правильно. Теперь все гуд
CONNECT
faraon2x
Сообщение faraon2x »
Подключил стик cc2652p. На Ubuntu. Сервисы работают, всё хорошо. В мажордомо установил Zigbee2MQTT, цикл запущен. Но никак не включается Сопряжение zigbee2mqtt. Не могу добавить ниодного устройства. В конфиге permit_join: true
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
faraon2x писал(а): Пн май 02, 2022 4:47 pm Подключил стик cc2652p. На Ubuntu. Сервисы работают, всё хорошо. В мажордомо установил Zigbee2MQTT, цикл запущен. Но никак не включается Сопряжение zigbee2mqtt. Не могу добавить ниодного устройства. В конфиге permit_join: true
Ну, модуль тут не причем. Включите в конфиге фронтэнд: frontend: true, заходите на порт 8080 и пробуйте добавлять устройства через него
