Funt_nk
Сообщение Funt_nk »
andrey040670 писал(а): Ср дек 12, 2018 1:14 pm Установите ещё LightDM и активируйте в raspi-config
пробую установить командой sudo apt-get install lightdm, не получается ошибку выдает
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
В чём ошибка заключается?
Funt_nk
Сообщение Funt_nk »
"E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem"
andrey040670
Так ведь и написано sudo dpkg --configure -a
Попробуйте ещё запустить команду с ключом -f
sudo apt-get install lightdm -f
Funt_nk
Сообщение Funt_nk »
andrey040670 писал(а): Ср дек 12, 2018 1:51 pm Так ведь и написано sudo dpkg --configure -a
удалось установить пакет lightdm, теперь сложность как его включить. При попытке включить в Raspi-config. Сначала говорит "Do 'sudo apt-get install lightdm' to allow configuration of boot to desktop". А затем "There was an error option B1 Desktop / CLI".
значит не удалось его установить попробуйте ещё раз ту команду, которую он пишет...
andrey040670
https://www.raspberrypi.org/blog/introducing-pixel/
lightdm не установлен или криво, попробуйте повторить операцию от рута без судо.
- создание пароля для пользователя root;
sudo passwd root
Сначала зайдите под пользователем pi (пароль по умолчанию raspberry или какой там у вас)
Затем отредактируйте файл /etc/ssh/sshd_config командной
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
Найдите строчку PermitRootLogin without-password и замените этой PermitRootLogin yes
Перезапустите демон sshd командой
sudo service ssh restart
и пробуйте войти.
Сам малиной уже не пользуюсь, всё по памяти.
Funt_nk
Сообщение Funt_nk »
Вечером если доберусь буду пробовать, наверное форматну карту и по порядку все сначала сделаю. Спасибо.
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Знатоки, подскажите, нужен ли файл подкачки swap на pi 3 B+, образ 3.33 ?
Rpi монитор показывает, что в swap что-то пишется, около 256 Кб, иногда возрастает до 9 Мб, после перезагрузки всегда 0.
Смотрел, когда 256 Кб было, через команду top - в колонке swap везде 0.
Спрашиваю, потому что свободно 50% оперативки (около 500 Мб), может быть имеет смысл отключить этот swap?
Это скорее всего база пишется в /tmp. Это временная фс для базы специально. Если отключите - sd карты умирать начнут.
