Страница 14 из 81
Добавлено: Вт фев 27, 2018 3:24 pm
immortal
TrDA писал(а):
immortal писал(а):Добавил подробный мануал по установке МД на чистую систему, фактически это скрипт автоматической установки.
пробуем, проверяем, пишем предложения и замечания.
Cкрипт должен работать на любом Linux с установщиком apt-get на любом железе. Проверяем, отписываемся где проверено: Железо - дистрибутив
Есть вопросы, есть желание уйти от Windows 10:
1. Нужно ставить именно на - Ubuntu Server 16.04.3 LTS, а если на Ubuntu Desktop 17.10.1 ?
2. Что уже должно быть установлено в системе, перед запуском Скрипта ?
1. Можно, сервер от десктопа отличается только наличием рабочегно стола и несколькими установленными десктопными приложениями.
2. ничего не надо устанавливать ,скрипт всё необходимое ставит сам, единственное что надо перед запуском скрипта как в инструкции сделать apt update и apt upgrade
Добавлено: Вт фев 27, 2018 3:25 pm
immortal
AlexL писал(а):И еще один вопрос.
X-ray примерно раз в минуту выдает такую строку:
22:38:09 0.86725200 GetURL to http://192.168.1.13:8888/status.html (source checkAllVars) finished with error
Откуда мог взяться этот адрес 192.168.1.13:8888 ? У меня в окружении такой подсети не должно быть.
Может что то из авторских настроек?
это из настроек, есть страница в Страницах на которой идет загрузка RPIMonitor просто удалите страницу.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 3:32 pm
immortal
AlexL писал(а):
olegvolk75 писал(а): База запускается, МДМ тоже. Правда, проблемы с голосом - пока не говорит.
Вот и у меня молчит. Причем все виндовые инсталяции начинают говорить сразу. А линуксовые все молчат. Видать есть какойто нюанс, но видимо народ тоже не знает.
olegvolk75 писал(а): Но из МДМ не говорит. Если их X-Ray скопировать строку вывода звука типа
mplayer /var/www/cached/voice/8a669e9418750c81ab90ae159a8ec410_yandex.mp3 >/dev/null 2>&1
то говорит. Это наверное с пользователем связано?
Я сам в механизме передачи голоса пока не разбирался, но думаю что указанная строка, это просто команда на воспризведение звука на локальный выход. Придется разбираться.
в конфигурации раньше голос работал, я в конфигурации ничего не менял, надо разбираться, возможно ключ не работает уже, хотя я смотрел статистику запросы с этим ключем идут.
Для проверки ключа можно скачать образ DietPi мой и там проверить голос, если работает то дело не в ключе, если не работает то дело в ключе.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 4:49 pm
MaxPJ
Ubuntu 16.04.4 выдает ошибку в скрипте версии 0.3.5 в строке 235: "sudo apt-get -qq install -y libavahi-common"
Добавлено: Вт фев 27, 2018 11:38 pm
MaxPJ
Ubuntu 16.04.4 выдает ошибки в скрипте версии 0.3.5
После ребута и выполнения U-boot - полная тишина, в сеть не вошла.
PS в каком файле посмотреть на каком этапе загрузки проблема?
Добавлено: Ср фев 28, 2018 12:26 am
immortal
если убунту на ББ то не надо базу данных в tmpfs, может из-за этого не загружаться система, все перечисленные ошибки не влияют на работу системы, ошибки на нет пакетов, не могу удалить каталог и т.п., всё руки не доходят их поправить, кроме того часть ошибок есть у убунту но нет в дебиане и наоборот
Добавлено: Ср фев 28, 2018 3:49 am
AlexL
immortal писал(а): в конфигурации раньше голос работал, я в конфигурации ничего не менял, надо разбираться, возможно ключ не работает уже, хотя я смотрел статистику запросы с этим ключем идут.
Спасибо и сорри за детский вопрос,
А что такое ключ? Где почитать?
Второй вопрос:
Образ DietPi это здесь качать? https://drive.google.com/open?id=1ZrhXl ... TVgNVQJUfX
И будет ли он работать на плате OrangeWinPlus?
У меня другой пока нет.
Добавлено: Ср фев 28, 2018 1:11 pm
immortal
Второй вопрос:
Модуль yandex tts, почему то у меня он установлен но в приложениях его нет.
для вин плюс нужно подставить script.bin от win plus
Добавлено: Ср фев 28, 2018 2:12 pm
olegvolk75
Тут дело точно не в ключе. В МДМ фразу не произносит. В терминале эта же команда (от пользователя pi) работает, фраза произносится. Это же команда на воспроизведение MP3 файла. Файл уже лежит скачаный в кэше. Возможно, все-таки дело в пользователе или разрешениях на пользователя. Но я пока нифига не Линуксоид, только учусь.
Добавлено: Ср фев 28, 2018 2:46 pm
immortal
ВНИМАНИЕ!!! РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ГОЛОСОМ АЛИСЫ ТУТ
Проверил, дома работает, установка из скрипта, но почему то не работает онлайн радио, сейчас скину настройки сюда.
после установки скрипта некоторые модули скрыты, для отображения надо зайти в админку: Система - модули и там включить, в том числе yandex tts и терминалы (если конфигурация моя расширенная).
Итак, дома я сейчас проверял, переставлял систему была DietPi стала Armbian+скрипт, конфигурация перенесена.
Включил проговаривание голосом: работает, но онлайн радио не работает. захожу в терминалы: терминал MAIN - оффлайн, смотрю, порт vlc 8080 указан, у меня запущен на 7070, меняю, онлайн радио работает. Проверяю одновременную работу радио и голоса: голос не работает, выключаю онлайн радио, голос не начинает работать.
и походу он не может сразу с двух приложений звук воспроизводить, а это значит asound.conf
Кстати говоря можете пользоваться моим ключем, посмотрел статистику там мало запросов, не больше 200 в день, лимит на 1000 и как написано больше на халяву не получить ключи.
И точно, в скрипте не верный asound.conf, вот верный, лежит по пути /etc/asound.conf
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0,0"
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        rate 44100
    bindings {
        0 0
        1 1
ctl.mixer0 {
    type hw
    card 0
Наслаждайтесь
