Re: [Модуль] Xiaomi miIO
barsmaster писал(а):Через обьекты включить удалось. Спасибо!
Отлично. Пожалуйста.
А на мои вопросы можно ответы получить? ))
1. Теперь картинка светильника в модуле совпадает с тем, что у тебя?
2. И скинь, пжл, данные miIO.info - это круглая кнопка с буквой "i".
п.с. для благодарностей также используем кнопку справа-внизу.
barsmaster
Сообщение barsmaster »
Может ли такое быть, что при сбросе устройства у него поменялся токен?
Случайно ресетнул лампу.
Михоум её потерял и пришлой переподключать её заново.
MD соответственно видит её но больше не управляет ей.
barsmaster писал(а):Может ли такое быть, что при сбросе устройства у него поменялся токен?
Именно так и происходит. Это норма. )) Токен придется узнавать заново.
barsmaster
Это боль... :)
Dicont
Сообщение Dicont »
skysilver писал(а):
Dicont писал(а):Почему так?
Вероятно, ошибка в модуле. Надо отлаживать. Нужны логи.
Цикл cycle_xiaomimiio не падает, работает?
В поле message каждые 120 сек информация обновляется?
Цикл работает. Не падает. Поле message не обновляется, дата в поле обновление не меняется.
Возможно нужно было модуль удалить и поставить чисто повторно.
Dicont
Сообщение Dicont »
Рестарт цикла помог! Спасибо!
antpino
Сообщение antpino »
skysilver писал(а):antpino, нужно попробовать выдернуть токен из базы приложения Михом. М.б. там будет другой токен, корректный.
Ну и без скриншотов и логов абсолютно не возможно что-то детально посоветовать.
Кое-как разобрался как выдернуть токен из mihome, почему-то как по инструкции через adb, у меня не выходил запрос на телефоне о создании бэкапа, делал через "Локальный бэкап" в самом телефоне, так даже попроще получилось. И да действительно токен на лампу в базе был совсем другой)
Спасибо!
antpino писал(а):делал через "Локальный бэкап" в самом телефоне, так даже попроще получилось.
Это как? Можешь рассказать? Если со скринами, то вообще отлично - добавлю в описание.
antpino писал(а):И да действительно токен на лампу в базе был совсем другой
Значит у нее такое же поведение, как у пылесоса, - меняет свой токен при добавлении в Михом. Будем знать.
Расскажи по работе лампы в модуле - все ли корректно, есть баги?
Dicont
Сообщение Dicont »
Вопрос: Как можно из PHP кодом, запросить обновление устройства которое добавлено в xiaomimiio.
т.е хочу чтобы по кнопке на сцене, через 1 сек было обновление, как при опросе из поля: Период опроса, секунд: в приложении?
antpino
Сообщение antpino »
skysilver писал(а):Это как? Можешь рассказать? Если со скринами, то вообще отлично - добавлю в описание.
У меня телефон - Xiomi Redmi 3s.
В настройках телефона - "Дополнительно"SPOILER_SHOW
Восстановление и сбросSPOILER_SHOW
Локальный бэкапSPOILER_SHOW
Создать бэкапSPOILER_SHOW
Выбираем что нужно забэкапитьSPOILER_SHOW
В списке приложения ищем и выбираем MiHome, "ОК"SPOILER_SHOW
Нажимаем "Начать"SPOILER_SHOW
В сплывающем предупреждении нажимаем "Got it"SPOILER_SHOW
Ждем окончания бэкапаSPOILER_SHOW
ЗавершитьSPOILER_SHOW
Выходим из настроекSPOILER_SHOW
В любом файловом менеджере выбираем Внутренний накопительSPOILER_SHOW
Ищем папку MIUISPOILER_SHOW
...backupSPOILER_SHOW
...AllBackupSPOILER_SHOW
Выбираем папку с последним бэкапомSPOILER_SHOW
Сам бэкап MiHome.bakSPOILER_SHOW
А дальше как в инструкции по извлечению токена из бэкапа (с поправкой на имя файла и расширение).
