FAQ ESP8266
pasha413
Re: FAQ ESP8266
Сообщение pasha413 »
Эм..во общем написал так, не знаю правильно или нет, но показывает не показания моих датчиков.
Вообще откуда показания изначально берутся?
pasha413
Re: FAQ ESP8266
Извиняюсь, вот нашел!
pasha413
Re: FAQ ESP8266
Здравствуйте. Не могу разобраться с GET запросом с ESP8266.
Сейчас у меня принимает с ESP (с прошивкой WiFi-IoT) такую строку:
192.168.1.10 - - [25/Jan/2018:18:17:45 +0300] "GET /objects/?script=espdata&idesp=ESP826600abfd37&hostname=ESP00ABFD37&dhtt1=34.0&dhth1=10.0&uptime=155400&errconn=567&wanip=192.168.1.10&freemem=36736&ver=0.1.1_17:54:55_23.01.2018&vdd=3392&rssi=-55 HTTP/1.1" 200 203 "-" "ESP8266"
набираю в браузере, в адресной строке:
[url]http://IP:port/objects/index.php/objects/?script=espdata&idesp=ESP826600[/url] IP:port IP адрес и порт проброса на МД
устройство ESP826600 появляется.
отправляю из ESP8266 код:
  client.print( "GET /objects/?script=espdata&");
  client.print("idesp=ESP826611");
  client.println(" HTTP/1.1");
  client.print( "Host: " );
  client.println(host);
  client.println( "Connection: close" );
  client.println();
  client.println();
  client.stop();
устройство не появляется, может я что-то не так делаю?
anneksiya82
Re: FAQ ESP8266
Сообщение anneksiya82 »
Привет. всем.
слушайте.. второй день пытаюсь завести ESP 8266 07. Не получается. при этом обычный ESP 8266 01 шьется на ура.
что сделано:
1) ESP 8266 припаял к платке адаптер https://solarbotics.com/product/29244/
2) Подтянул к плате 3.3 вольта. пробовал и через UART, так и через дуинку uno
3) Сразу при включение появляется точка доступа: ESP-XXX. (Соединение к точки на ура: при подключение http://192.168.1.1 требует ввод логина/пароля)
4) Пытаюсь прошить. при подачи питания GPIO 0 кидаю на ноль. кнопочкой. (при этом индикатор на модуле во время нажатия кнопочки горит синим огоньком). и модуль не переходит в режим прошивки. Не могу понять в чем может быть проблемы. Пробовал GP_CH кидать на "+" без резистора, а так же GPIO 15 на "-". Прошивальщики и через arduino ide не могут залить прошивку. (AT команды не принимает, но если RESET замкнуть на "+", то появляется имя изготовителя чипа)
slgeo
Re: FAQ ESP8266
Сообщение slgeo »
GPIO 0 перед подачей питания подключаете на 0, CH - на "+", желательно всё через подтягивающие резисторы. Если появляется точка доступа, значит он уже чем то прошит. Надо прошивать blank-ом первоначально.
Если прошиваете через Arduino,
1. Arduino Reset должен быть подключен к GND (синий провод) чтобы не запускался микроконтроллер на Arduino, в данном виде мы используем Arduino как прозрачный USB-TTL конвертер
2. RX и TX подключены не «на перекрест», а прямо — RX — RX (зеленый), TX — TX (желтый)
Тут как бы всё расписано.
CONNECT
anneksiya82
Re: FAQ ESP8266
slgeo писал(а):GPIO 0 перед подачей питания подключаете на 0, CH - на "+", желательно всё через подтягивающие резисторы. Если появляется точка доступа, значит он уже чем то прошит. Надо прошивать blank-ом первоначально.
Спасибо.
1) мануал на сайте изучал.
2) дуина подключил именно так как и описано: RX — RX, TX — TX , а так же reset на минус. Данные по RX-TX какие, то получаю..
3) Тк. адаптере уже есть подтягивающее резисторы (CH и GPIO 15).
Такое ощущение, что модуль не может перейти в режим прошивки. Про blank-ом первоначальный забыл.. будем пробывать..
slgeo
Re: FAQ ESP8266
Сообщение slgeo »
Питание не рекомендуют брать с ардуино, хотя у меня работало.
CONNECT
anneksiya82
Re: FAQ ESP8266
Как отчет.. удалось не стабильно запустить и прошить модуль.. подав "+" на reset.(после прошивки стартует тоже ужасна не стабильно и тоже когда reset на"+") В планах выпаять модуль из адаптера.. "запилить" согласно схеме:
slgeo
Re: FAQ ESP8266
Сообщение slgeo »
Странно, Reset никогда не задействовал. Уже порядка 10 модулей прошил. И даже не подтягивал к "+".
CONNECT
ZyaK
Re: FAQ ESP8266
Сообщение ZyaK »
Народ, доброго времени суток, а с ЕЕПРОМ у ЕСП12 кто то работал? может есть какие то нарабтки?
вопрос реализации управления твердотопливным котлом, который будет переделан для работы на отработке.
имеются задачи опроса температуры масла, температуры воды на выходе котла, датчика пламени, 3 датчика уровня масла(2 датчика в расходном баке верх и низ и один датчик в основном резервуаре нижнего уровня), контроль давления воздуха в ресивере, контроль давления на выходе из редуктора
Управление 2-мя маслонасосами, причем одним надо будет рулить ШИМом, управление редуктором подачи воздуха (шаговый мотор скорее всего или сервопривод с контролем давления на выходе)
соответственно какие то параметры должны быть зашиты в ЕЕПРОМ после первоначальной калибровки, до кучи MQTT туда же для управления режима работы (день/ночь + запросы на температуры в комнатах желаемые/фактические)
переключение с твердотопливного котла на электро для поддержания плюсовой температуры, пока никого дама нет.
может кто то уже реализовывал подобное?
