[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Увы, не могу поставить данный модуль. После установки из маркета он не появляется в приложениях.
Подскажите как его установить вручную?
- nick7zmail
Не знаю почему не устанавливается, вроде все работало...
Вручную - скачиваете с гитхаба архив (ссылка в первом сообщении, там зеленая кнопка Clone or download -> Download ZIP), распаковываете в папку htdocs, в панели управлении находите "Модули" => app_openweather => Install module.
Услуги в профиле коннект
- nick7zmail
Главное не забудьте api-key воткнуть в модуль, без этого не будет работать...
А для этого надо зарегаться в OpenWeather.
картина аналогичная.
скачала с гитхаба, распаковал. зашел в модули, зашел в модуль openweather нажал инсталлировать и опять пустая страница.
где можно посомотреть логи по этой утсановки?
П.С.
Может есть прошлая версия этого модуля?
П.С.
- nick7zmail
Вообще модуль обновлялся в октябре 15 года в последний раз...я точно после этого ставил...до этого пользовался яндес.погодой...fgor писал(а): Может есть прошлая версия этого модуля?
И версия точно рабочая...может вам систему обновить/перезагрузить, и тогда заработает...лог установки по идее сразу на странице установки отображаться должен - Сергей недавно добавил эту фичу.
ученик писал(а):Я пытался несколько раз установить данный модуль с маркета но никак не устанавливается
при установки пишет следующее
Downloading 'https://github.com/palacex/majordomo-op ... ter.tar.gz' ... OK
Unpacking 'app_openweather.tgz' ... OK
Updating files ... OK
Plugin 'app_openweather' (2015-10-12 10:36:39) installed.
Redirecting to main pag
потом страница перегружаается и пишет
Страница 192.168.1.4 не работает
Сайт 192.168.1.4 пока не может обработать этот запрос.
HTTP ERROR 500
и все....
захожу в маркет
пишет что модуль типа установлен
захожу во вкладку модули
пишет что данный модуль не установлен
пытаюсь оттуда установить
опять Страница 192.168.1.4 не работает
HTTP ERROR 500
после этого пропадает голос у Алисы
как его установить
проблема вообщем такая же.
даже не знаю куда копать.
может проблема в убунте? попробую дать права 777, может это поможет.
проблема явно в убунте. на виндовс все работает.
Но проблема именно с этим модулем.
во вложении скриншот модулей, где видно что у данного модуля поля пустые.
куда копать?
куда копать?
- Screenshot.png (160.98 КБ) 10045 просмотров
- nick7zmail
А, у вас убунта...в линуксе очень часто (в случае с мд) с правами траблы...в винде такого не наблюдается...попробуйте...fgor писал(а): может проблема в убунте? попробую дать права 777, может это поможет.
UPD: Поля пустые, потому что модуль не установлен...попробуйте в папке htdocs/modules/app_openweather назначить права 777, затем тыкнуть - install module в пункте Модули.
выдал 777 по всем папкам и файлам var/www/
все равно не устанавливается. наживаю инсталл и он перебрасывает на пустую страницу - http://localhost/admin.php?pd=cGFuZWw6e ... penweather
если обновить эту страницу, то ничего не происходит, то есть страница остается пустой
Я понимаю, что у все все работает, но все таки.
Хронология событий:
Снёс базу и почистил папку www. Заново создал базу и скопировал в папку www МД. Поднял новый МД и при попытке установить модуль погоды винт сдох
Поехал и купил винт SSD. Установил 14.04 убунту. Поставил заново МД.
И вот при установке модуля погоды проц(атом 2 ядра 1,6ГГц) был загружен на 100% аж 10 минут. Грузил процесс БД - файл во вложении. При этом HDD постоянно работал.
В итоге модуль заработал, с теми же настройками что и на обычном HDD. Почему такой сложный процесс установки не ясно.
Хронология событий:
- ow-1.jpg(1).png (861.29 КБ) 10022 просмотра
