Pau1td
Сообщение Pau1td »
v.3.31 не работает на B+ :(
Александр282
Сообщение Александр282 »
Pau1td писал(а): Чт окт 11, 2018 10:51 am v.3.31 не работает на B+ :(
Ну да, будем ждать обновлений с исправлениями (((
AKEB
Сообщение AKEB »
kas5858 писал(а): Чт окт 11, 2018 8:50 am В базовом образе Сергея установлена по умолчанию Alfa версия. Если ее перевести как сделал я сразу в Master проблема не решается циклы падают.
А можно логи какие нибудь с падениями посмотреть ?
kas5858
Сообщение kas5858 »
Хммм, а логи и не пишутсяИзображение
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
Я посмотрел на Алфе обновления есть и уже обновился с Мастера, может при обновлении они и затерлись. После обновления пока нечего не падает. Пока не перезагружаюсь, бывает после перезагрузки падения.
Изображение Connect
kas5858 писал(а): Чт окт 11, 2018 2:24 pmХммм, а логи и не пишутся
Логи давно уже в cms/debmes перенесены.
https://kb.smartliving.ru/logi-sistemy-i-moduley/
kas5858
Сообщение kas5858 »
А логи то гигантскиеИзображение
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
AKEB писал(а): Чт окт 11, 2018 2:02 pm
https://yadi.sk/i/j5gDkjgyojAboQ
Изображение Connect
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Кое как восстановил, были проблемы с восстановлением бэкапа.
У меня не работает сейчас установка модуля в ручную - не получается модуль для телевизора LG от skysilver установить (((
При попытке добавить в ручную ничего не происходит (((
Посмотрите, пожалуйста, у кого v3.33 установлена.
Это только у меня так?
viktor6
Сообщение viktor6 »
Pau1td писал(а): Вс окт 14, 2018 10:24 pm Посмотрите, пожалуйста, у кого v3.33 установлена.
А версия 3.33 для какой малинки? B или B+ или разницы нет?
