TurburatoR
Сообщение TurburatoR »
Короче проблема решилась запуском нового прокси на VPS. Прокси через tor почему то не пропускал на малину.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Всем привет. Подскажите как заставить алису говорить на raspberry pi3b . Что нужно установить?
Ну как бы из коробки говорит...колонки воткнуть надо.
viktor6
Сообщение viktor6 »
nick7zmail писал(а): Пн сен 17, 2018 6:23 pm Ну как бы из коробки говорит...колонки воткнуть надо.
Говорит но глотает первые слова.
При слове (Проверка голоса) слышу только (олоса)
С галочками в модуле RHVoice поиграйтесь...касательно кэширования.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Всеравно какой-то не естественный голос. На видео приятный голос https://youtu.be/UR2qXwR2vNE
Не могу открыть видео на работе, но может там Yandex TTS? Попробуйте его.
rohas_msk
Сообщение rohas_msk »
TurburatoR писал(а): Пн сен 03, 2018 4:53 pm
Pau1td писал(а): Чт авг 23, 2018 1:00 pm Добрый день!
Столкнулся с проблемой работы модуля Telegram на Raspberry pi 3, образ V3_33_rus.
Система сообщения отправляет, но из Telegram сообщения не приходят.
На компьтере с window все работает, поэтому проблема не в модуле Telegram, настройках прокси, провайдере и пр.
Логически можно сделать вывод, что проблема в самой системе...
Дайте, пожалуйста, совет, где искать причину, что можно попробовать предпринять?
У меня тоже самое. На систему из образа не приходят сообщения и команды извне. Даже пользователей не добавляет. Добавил вручную - сообщения системы пошли наружу.
Рядом система на чистом линухе - там всё работает.
Таже самая проблема.
Только не рядом, а ставил на той же малинке raspbian + MD по инструкции "Установка MD на Linux" - сообщения работают.
Из образа - не работают, ругается, что не найдена страница webhook. Хотя Webhook выключен.
Голову уже сломал как победить.
Как можно понять из сообщения - одновременно два бота не работают. То есть проблема не в том, что на другой системе забыл отключить.
Проблема решилась загрузкой в папку /var/www/html файла webhook_telegram.php
webhook_telegram.zip
(506 байт) 225 скачиваний
viktor6
Сообщение viktor6 »
Решил подключить колонки к raspberri.
И вот какой звук я услышал, как из фильмов ужасов.
https://drive.google.com/file/d/1dfOoXc ... p=drivesdk
viktor6
Сообщение viktor6 »
Ребята помогите кто то пошутил, не могу попасть в админку. При наборе http://192.168.0.5/admin.php перебрасывает на главную.
