[Модуль] MegaD (megad)
semkyskov
Re: [Модуль] MegaD (megad)
Сообщение semkyskov »
yden писал(а):Добрый.
Подскажите плиз. Почему не могу сохранить адрес сервера в поле? Вношу адрес, сохраняю, а оно, поле очищается.
благодарю
Так это поле для смены IP адреса контроллера через модуль. Если у Вас именно такая задача, то лучше это делать через скрипт.
Chainik
Сообщение Chainik »
semkyskov писал(а): Вт дек 31, 2019 5:08 pm
благодарю
Все настройки контроллера лучше делать из веб-интерфейса Меги.
Не знаю как сейчас, но раньше при попытке обновления прошивки через модуль MegaD происходила "авария". И все равно приходилось перепрошивать вручную.
karlismoto
Сообщение karlismoto »
поздравления с новым годом!
мне вчера начиналась новая проблема начали глючить включатели света. в events Log есть надпись ''webvars cycle stopped'
на MegaD контроллер подключены обычные кнопки On Off,
через MD и предложения всё лампы включается, выключается как надо. когда отсоединил контроллер от сервера тогда всё работает ( по остановкам самому контроллеру). значит нету нормальная коммуникации через сервер и модуль. в доме есть три штуки Megad и проблема на всех. пробовал перезагружать сервер но это не помогает или помогает и через какое время опять ть начинается глюк.
как мне искать проблему и где? Как как понимать где причина?
Windows7 + MajorDoMo.
HP laptop, MegaD modules, Arduino Megas, DS18B20, DHT-11 and other sensors.
DSC Alarm + envisalink 3
Connect
Chainik
Сообщение Chainik »
Единственное, что можно сказать с определенностью, что Меги не причем.
А в чем именно состоит глюк? Насколько я понял, после нажатия на интерфейсные элементы или физические выключатели нет никакой реакции со стороны Мег.
Если цикл "webvars" после перезагрузки работает штатно, проблема уходит?
Состояние циклов можно посмотреть в X-Ray на вкладке "Services".
karlismoto
Спасибо!
после нажатия на интерфейсные элементы всё включается выключается как надо.
физические выключатели не работает.
после вчера вечер Когда перегрузил MD Сейчас работает. Но где же проблема так и не понимаю.
Connect
Chainik
Сообщение Chainik »
karlismoto писал(а): Чт янв 02, 2020 8:51 am Спасибо!
Попробуйте понаблюдать за циклами, когда все работает и когда не работает. Может тогда начнет что-то проясняться.
karlismoto
Спасибо! буду смотреть странно но сейчас всё хорошо.
У меня есть вопрос насчёт MegaD-16I-XT как он работает в MD? в MD на Megad модуль он уже интегрирован?
кого есть опыт?
(https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 600#p36742 )
Connect
Chainik
Сообщение Chainik »
karlismoto писал(а): Пт янв 03, 2020 9:27 am ...
кого есть опыт?
Похоже, что не интегрирован. Но это не значит, что нельзя попробовать с ним работать.
У вас что к нему подключено: входы, выходы или все вперемешку?
Смотреть на особенности работы с этим модулем надо сюда (после подзаголовка "Работа с модулями на базе расширителей MCP23008/MCP23017" https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561).
На каких портах Меги что у вас подключено (применительно к модулю на базе расширителя)?
На каком порту подключена линия SDA?
На каком порту подключена линия INT (если она вообще подключена)?
На каком порту MegaD-16I-XT и что (какой тестовый объект) у вас подключено?
Денис
Сообщение Денис »
Всем привет. Кто подскажет почему в модуле, в разделе данные светятся действия "Long_press" а когда добавляешь связный объект тип long_press выбрать нельзя.
Chainik
Сообщение Chainik »
Денис писал(а): Сб янв 18, 2020 4:51 pm Всем привет. Кто подскажет почему в модуле, в разделе данные светятся действия "Long_press" а когда добавляешь связный объект тип long_press выбрать нельзя.
Модуль имеет свои недоработки, недоделки или "закладки на будущее".
Можете все что нужно, просто сделать кодом. К примеру, так
viewtopic.php?f=5&t=2263&start=1132
