Дизайн сцен 2
karsotrade
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение karsotrade »
".. А что не так?
Если вы прочитали инструкцию, то должно быть так... "
Не отображаются плюсы, галочки и крестики. При этом вроде функционирует (удаление и добавление).
andrey040670
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение andrey040670 »
karsotrade писал(а): Пт мар 11, 2022 10:07 pm ".. А что не так?
Вы в объекте свойства добавили css?
Внимательней читайте инструкцию, не обязательно что она дана на первой странице, читайте форум.
Автор данной фичи не является официальным разработчиком, что и не несёт никакой ответственности в разработке МД,
Автор не публиковал модуль в маркете, он это делает, просто поделиться.
По этому, я опять же рекомендую изучить матчасть. Если всё соблюдено, я показал скрин в с сцене, если надо выложу скрин из меню.
karsotrade
Re: Дизайн сцен 2
andrey040670 писал(а): Пт мар 11, 2022 11:02 pm
Спасибо за совет, в обьекте свойства есть css, как и все остальное. Я просто предполагал что это может быть как то связано с фонтами fa-plus, с проблемой отображения у меня, или с обновлениями MJD какими то.
Завтра с утра ещё в надцатый раз перепроверю.
andrey040670
Re: Дизайн сцен 2
karsotrade писал(а): Пт мар 11, 2022 11:43 pm Я просто предполагал что это может быть как то связано с фонтами fa-plus
Вполне возможно, у меня библиотека иконок установлена локально.
karsotrade
Re: Дизайн сцен 2
andrey040670 писал(а): Сб мар 12, 2022 9:00 am
Проблема решена. У меня не было фонтов. Чтобы появились символы плюсов, минусов и т.д. нужно закинуть папку font-awesome в папку css, чтобы получился такой путь: /css/font-awesome/css/font-awesome.min.css.
Re: Дизайн сцен 2
или поменять на свой
devious
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение devious »
Gastello007 писал(а): Ср ноя 06, 2019 10:01 pm
Gastello007 писал(а): Вт окт 01, 2019 3:32 pm Всем привет решил выложить на ваш суд немного измененную под свои вкусы сцену от OkBit. Дизайн пока на стадии pre-alfa. От вас бы я хотел услышать конструктивную критику, и что бы пока я далеко еще не зашел и не взялся бы за самое сложное, а это считаю освещение, что-то поправить. Сцена охраны самая минималистичная.
На сцене радио звук можно увеличивать перетащив ползунок, однако после последнего обновления чтобы настройки применились стало необходимо нажать либо увеличение громкости либо уменьшение, с чем связано это я не понял(
К первому посту прикладываю сами сцены + элементы+fon (элементы радио думаю сами подберете)Fon.rarOSN+(imported).rarOSNPogoda+(imported).rarOSN+Radio+(imported).rarElements-Radio.rarElements-HOME.rarElements-Pogoda.rar
Добрый день! подскажите, хотел установить эти сцены и элементы, но при попытке их загрузить они не появляются, в чем может быть причина? как узнать, какие ошибки возникают?
homester
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение homester »
Добрый день! В сцену пытался вставить код:
<div class="radio-container">
<?php
$stations = SQLSelectOnly("SELECT name FROM app_radio");
if (!empty($stations)) {
    foreach ($stations as $st) {
        $title = htmlspecialchars($st['name']);
        echo '<button class="radio-btn"'</button>';
    echo '<p style="color:white;">Станции не найдены. Добавьте их в модуле Радио.</p>';
</div>
Выдает сообщение станции не найдены. Как правильно забрать данные из таблицы в сцене?
