Термостат на базе ESP12-32 в удобном корпусе
ANARHIST1984
Re: Термостат на базе ESP12-32 в удобном корпусе
Сообщение ANARHIST1984 »
По прошивке и как раскрыть весь потенциал что мы в нее заложили, лучше всего при наличии 2 и более ЕСП.
zuraban
Сообщение zuraban »
Спасибо. Сейчас прошьюсь. Какой UpTime у прошивки? Работает стабильно?
ANARHIST1984
zuraban писал(а): Сб фев 02, 2019 7:19 pm Спасибо. Сейчас прошьюсь. Какой UpTime у прошивки? Работает стабильно?
Как сказать. Аптайм слетает после каждого обновления, но при этом зависаний не замечено совсем и штатное информирование не разу не прислало что ЕСП зависло .А обновление для тестирования порой выходят раз в сутки а иногда и неделю не приходит. Пока информирована доступно только на стадии тестирования но скоро так же будет у всех. Скорость работы тебя должна приятно удивить
P.S. Пиши обо всех багах что найдешь
zuraban
Сообщение zuraban »
Ну самое главное , не понятно расписание , почему 4 периода ? нужно минимум 5.
Ночь с 22.00-6.00 , утро 6-8, день с 8-18, вечер с 18-22, а. лучше 6. А 4 ни туда и не сюда. В остальном просто супер.!
zuraban
Сообщение zuraban »
или я протупил и выставляется так ( утро 6.00:8.00) ?
ANARHIST1984
zuraban писал(а): Сб фев 02, 2019 7:46 pm или я протупил и выставляется так ( утро 6.00:8.00) ?
Пока 4 сделали а там каждый сможет все под себя настроить. Пины на которых висит температура и реле. Количество периодов так же будет в ручную задаваться.
Сейчас так
Начало периода это конец предыдущего периода
zuraban
Сообщение zuraban »
Значит не протупил. Но лучше поменьше пользовательских настроек. я тоже давно писал под ардуинку , чем больше код - тем не стабильней. Как по мне то добавить 2 периода, отдельно кнопку ECO (екорежим с установкой одной пониженной температуры),
кнопку "постоянно включенно", выносной датчик с показателями и возможность установки реалтайм чипа. При стабильной работе будет супер.
ANARHIST1984
zuraban писал(а): Сб фев 02, 2019 8:05 pm Значит не протупил. Но лучше поменьше пользовательских настроек. я тоже давно писал под ардуинку , чем больше код - тем не стабильней. Как по мне то добавить 2 периода, отдельно кнопку ECO (екорежим с установкой одной пониженной температуры),
Датчики внешние будут.
Эко режим или по нашему режим поездки тоже будет.
С периодами, тут опытным путем выработано золотая середина.
А что касается размера кода, то размер самого исполнителя много кода для теплого пола он мизерный. Остальное в коде ядро без которого это будет нестабильная прошивка
Что то часовой пояс не получается установить
Прошивка последняя. Может это следы предыдущих установок ? Не надо затирать память ?
zuraban
Сообщение zuraban »
Спасибо за ответы. Сейчас попробую затереть и все переустановить. Пока из багов заметил не ставится часовой пояс и почти постоянно нули в настройках таймера и. темперературы.
