Страница 13 из 18
Re: вопросы от новичка
Добавлено: Вт янв 23, 2018 6:28 pm
Teacher_77
skysilver писал(а):Teacher_77 писал(а):Оно конечно может и лучше, только мне как новичку непонятно как.
$result = getURL('http://ip_счетчика', 0);
$result = explode(";", $result);
foreach ($result as $s) {
if ($s !== '') {
$val = explode(":", $s);
echo 'метрика ' . $val[0] . ' равна ' . $val[1] . PHP_EOL;
я так понимаю этот код разбирает строку по ";" и записывает в $val[1] значение метрик, а в $val[0] - их название
а вот куда echo выводит инфу???
Добавлено: Вт янв 23, 2018 6:54 pm
Teacher_77 писал(а):я так понимаю этот код разбирает строку по ";" и записывает в $val[1] значение метрик, а в $val[0] - их название а вот куда echo выводит инфу???
Верно.
echo выведет в браузер, если вручную запустишь сценарий или метод, в котором будет этот код. Это для отладки.
В итоговом варианте замени echo на setGlobal('объект.свойство', $val[1]);
Добавлено: Пн янв 29, 2018 6:50 pm
- бэкап.PNG (12.14 КБ) 10024 просмотра
- бэкап2.PNG (192.9 КБ) 10024 просмотра
вчера ковырялся
в /var/www/cached/voice/ (за три месяца 100 мб накопилось) и видимо весь кэш не удаляется из startup_maintenance.php
(не могу понять это у меня такая локальная проблема, удаляет только дэбмеш, не удаляет бэкапы и кэш?)
https://connect.smartliving.ru/addons/category5/58.html
не установлен папка в либ от него (была)?
Добавлено: Вс фев 04, 2018 8:34 pm
- бэкап.PNG (48.43 КБ) 9975 просмотров
- лог.PNG (53.62 КБ) 9975 просмотров
на что влияет настройка Write log to (file/database/both)
Добавлено: Вс фев 04, 2018 9:34 pm
ypiter2006
У меня в принципе есть уже округленные значения, но они пишутся в другое свойство. Как сделать так чтобы в простых устройствах этобыло основными показаниями?
- Снимок экрана 2018-02-04 в 23.30.37.png (378.34 КБ) 9962 просмотра
Добавлено: Вс фев 04, 2018 9:39 pm
выше еще не читал, писал
либо к автору модуля, либо писать отдельно и там округлять и писать куда надо
1. к автору модуля однозначно, но пока
2. к примеру значение пишешь в объект.value
3. создаешь или начинаешь писать в объект.value_full
4. создаешь метод round привязываешь свойство value_full к нему
с кодом
$value_full = $this->getProperty('value_full');
$value = round($value,1);// 1 до десятых, убрать ,1 до целых
$this->setProperty('value',$value);
не проверял
п.с. у тебя это походу уже сделано, с модуля просто пиши в п.п. 3 выше
Добавлено: Вс фев 04, 2018 10:08 pm
ypiter2006
с кодом
не проверял
Ничего не получается обнуляет Value при срабатывании метода
Или я может что-то не то делаю((
Добавлено: Вс фев 04, 2018 10:27 pm
$value_full = $this->getProperty('value_full');// присваиваем переменной $value_full значение свойства value_full
$value = round($value_full);// округляем значение из переменной $value_full до целых и присваиваем его в переменную $value
$this->setProperty('value',$value);// записываем значение из переменной $value в свойство value
сорри, во второй строке не та переменная (я для наглядности валуе в валуе_фул исправил, а далее не поправил), я ж говорю не проверял )))
п.с. полезное
http://php.net/manual/ru/function.round.php
еще
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=3458 (это готовое многое с прицелом на будущее) (Ссылка на класс сенсорс)
Добавлено: Вт фев 06, 2018 9:34 pm
ypiter2006 писал(а):в телеграмме был вопрос
возможно это то что нужно
в SDevices/SOpenClose в метод logicAction у объекта "входная дверь"
$ot = $this->object_title;
$status = $this->getProperty('status');
$updatedTime = $this->getProperty('updated');
$passed = time() - $updatedTime;
$newTimeout = 0;
if (!$status) {
ClearTimeOut($ot.'_passed');
say("Входная дверь закрыта",2);
if ($passed < 60 && $status) {
$newTimeout = 60;
say("Входная дверь открыта",2);
} elseif ($passed < 90 && $status) {
$newTimeout = 120;
say("Входная дверь открыта ".round($passed/60)." минуту",2);
} elseif ($passed < 240 && $status) {
$newTimeout = 120;
say("Входная дверь открыта ".round($passed/60)." минуты",2);
} elseif ($passed < 1900 && $status) {
$newTimeout = 300;
say("Входная дверь открыта ".round($passed/60)." минут",2);
if ($newTimeout > 0) {
setTimeOut($ot.'_passed','callMethod("'.$ot.'.logicAction");',$newTimeout);
это на входную дверь:
при открытой - Входная дверь открыта, Входная дверь открыта 1 минуту, Входная дверь открыта 3 минуты, Входная дверь открыта 5 минут и далее с 5-ти минутным интервалом до 30 минут включительно
при закрытой - Входная дверь закрыта
п.с. у датчика от броадлинк в свойства 0 при закрытой, 1 при открытой, у сяоми наоборот
Добавлено: Чт фев 08, 2018 5:55 am
Logrus писал(а):Код: Выделить всё
//CPU usage
$cpu_usage=exec("top -bn 1 | awk '{print $9}' | tail -n +8 | awk '{s+=$1} END {print s}'");
setGlobal("ThisComputer.CPU_usage",$cpu_usage);
https://habrahabr.ru/post/260335/
top - 20:01:35 up 5 days, 10:04, 1 user, load average: 0.13, 0.15, 0.14
Tasks: 164 total, 2 running, 162 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 4.3 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 94.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 945512 total, 903684 used, 41828 free, 24 buffers
KiB Swap: 0 total, 0 used, 0 free. 634316 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1433 mysql 20 0 78548 25812 4948 S 11.1 2.7 367:14.48 mysqld
19285 root 20 0 93196 29016 22076 S 7.4 3.1 41:18.73 php
28836 pi 20 0 5248 2544 2092 R 3.7 0.3 0:06.76 top
26832 root 20 0 93976 30160 22220 R 1.8 3.2 2:03.10 php
1 root 20 0 22816 3960 2768 S 0.0 0.4 0:14.48 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.56 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 7:01.75 rcu_sched
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
9 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.45 migration/0
10 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 lru-add-drain
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
13 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.67 migration/1
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.18 ksoftirqd/1
16 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0H
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2
18 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.40 migration/2
19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:10.55 ksoftirqd/2
21 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/2:0H
22 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3
23 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.44 migration/3
24 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.15 ksoftirqd/3
26 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/3:0H
27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
28 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
29 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.67 khungtaskd
30 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper
31 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 writeback
32 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kcompactd0
33 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 crypto
Уважаемые, объясните что этот вывод показывает
А, может кто и поделится с объяснением мониторингом малинки?
https://unix.stackexchange.com/question ... -cpu-usage
выше код хз что выводит, но если делить на 4 то совпадает с выводом топ
а так для себя две ссылки поясняющие, вот только хоть и модуль мониторинга появился, толку нет
не оптимизированные и не понятные запросы, эххх
