Радио-управление nooLight
I_I_Imonder
Re: Радио-управление nooLight
Сообщение I_I_Imonder »
что то не получается у меня с этими часами) вот что пишет
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in C:\_majordomo\htdocs/cached/b4372514d744cd317192de0b13da6bb2.php on line 19
Наверно придется за книгу браться)
I_I_Imonder
как можно сделать команду выключить все?
safe_exec('"c:\Program Files\nooLite\noolite.exe" -api -off_ch1');
safe_exec('"c:\Program Files\nooLite\noolite.exe" -api -off_ch2');
safe_exec('"c:\Program Files\nooLite\noolite.exe" -api -off_ch3');
и чтобы статус кнопки менялся в меню управления светом
Из новостей от "Ноотехники" -- передали мне инженерный образец такой штуки:
это радио-модуль (только передатчик) с подключением по UART, так что его по идее можно прикрутить к Arduino и использовать в своих целях
подробное описание:
http://www.noo.com.by/assets/files/PDF/MT1132.pdf
в общем, попробую подключить, поиграться, по результату отпишусь. про стоимость и дату выхода в тираж пока ничего не знаю.
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
sergejey писал(а): передали мне инженерный образец такой штуки MT1132
тоже получил такую платку. Первые впечатления - толково сделано. Буду подключать, смотреть, что как.
Планирую следующее использование: будет вспомогательный узел управления выключателями и отправки команд на МЖД.
То есть плату в ардуино, на ноги ардуино датчики и потенциометры для настройки. Будут 5-6 герконов, 3 PIR, и возможно еще что-нибудь.
Алгоритм планируется следующий: PIR видит движение, ардуино дает команду включить свет, PIR видит отсутствие движения, ардуино дает команду отправить МЖД сообщение что движения нет, МЖД исходя из сложных условий и внутреннего состояния дает команду выключить свет. Таким образом свет включается мгновенно, выключается умно.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Ivan
Сообщение Ivan »
Жаль нет. Приёмника. Так и придётся 2 свистка покупать :(
Кстати они не планируют приёмник и передатчик в 1 свисток засунуть?
Кстати купил Димер и пульт. Очень удивило стабильность дальность и температура контролера - уже жалею что с ZWave связался (Подглючивает и греется - но возможно с глюками виноват я). Одно не нравится - светодиод на димере (Вроде и нужен с начало, но потом светит в темноте сильно)
ErmolenkoM
Ivan писал(а):Жаль нет. Приёмника. Так и придётся 2 свистка покупать :(
Не слышал о таких планах, да и смысл? Есть 2 отдельных устройства... А так -да, для наших целей было бы удобно.
Ivan писал(а): Одно не нравится - светодиод на димере (Вроде и нужен с начало, но потом светит в темноте сильно)
Кстати -да в спальне слепит очень сильно. В некоторых местах у меня даже стильно получилось - эдакая подсветка в темноте. Другие коробочки я попрятал - одну в цоколь люстры, еще три в навесной щиток для автоматов. Есть вариант монтировать не к лампе, а в разводочную коробку в стене (круглая такая) и закрывать крышкой.
aka msh555
Ivan
Сообщение Ivan »
Тоже думал в коробку. Но уже обои поклеены. Насчёт этого ZWave переключатели проще. Они монтируются в подрозетник выключателя. И питаются как я понял пропуская слабый ток через лампу (Думаю от этого потребление растёт). То есть не нужно ломать ничего, вынимаешь выключатель монтируешь под него модуль и закрываешь. Нужно с ехать открутил всё, получились обычные выключатели.
Завелось :)
Ниже готовый скетч, если кому понадобится в качестве примера работы. Скетч позволяет через com-порт отправлять следующие команды на Arduino:
pairN; -- передача своего ID для запись в памят приёмника (в режиме привязки)
onN; -- включение канала
offN; -- выключение
вместо N номер канала. остальные команды уже можно будет по аналогии сделать. передатчик подключен через VCC,GND и RX/TX организован на пинах 10 и 11.
в общем, поставлю теперь этот блок в свой сетевой контроллер и попробую в других сценариях.
#include <SoftwareSerial.h>
#define PIN_RX (10) // RX PIN (connect to TX on noolite controller)
#define PIN_TX (11) // TX PIN (connect to RX on noolite controller)
#define PIN_LED (13)
#define NOO_BUF_LEN (12)
SoftwareSerial mySerial(PIN_RX, PIN_TX); // RX, TX
String inData;
void setup()
  pinMode(PIN_LED,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  pinMode(PIN_RX, INPUT);
  pinMode(PIN_TX, OUTPUT);
  mySerial.begin(9600);
void nooSend(byte channel, byte buf[NOO_BUF_LEN]) {
 buf[0]=85;
 buf[1]=B01010000; //
 buf[4]=0;
 buf[5]=channel;
 buf[9]=0;
 int checkSum;
 for(byte i=0;i<(NOO_BUF_LEN-2);i++) {
  checkSum+=buf[i];
 buf[10]=lowByte(checkSum);
 buf[11]=170;
 Serial.print("Sending: ");
 for(byte i=0;i<(NOO_BUF_LEN);i++) {
  Serial.print(buf[i]);
  if (i!=(NOO_BUF_LEN-1)) {  Serial.print('-'); }
 Serial.println("");
  mySerial.write(buf[i]);
void noolitePair(byte channel) {
byte buf[NOO_BUF_LEN];
   buf[i]=0;
  buf[2]=15;
  buf[3]=0;
  nooSend(channel,buf);
void nooliteTurnOn(byte channel) {
   buf[i]=0;
  buf[2]=2;
  buf[3]=0;
void nooliteTurnOff(byte channel) {
   buf[i]=0;
  buf[2]=0;
  buf[3]=0;
void loop() // run over and over
  if (Serial.available()) {
    char c=Serial.read();
    if (c == '\n' || c == ';')
          Serial.println(inData);
          int commandProcessed=0;
          if (inData.startsWith("p")) {
            commandProcessed=1;
            inData.replace("pair","");
            noolitePair(inData.toInt());
          if (inData.startsWith("on")) {
            commandProcessed=1;
            inData.replace("on","");
            nooliteTurnOn(inData.toInt());
          if (inData.startsWith("off")) {
            commandProcessed=1;
            inData.replace("off","");
            nooliteTurnOff(inData.toInt());
          if (commandProcessed==0) {
            Serial.print("Unknown command: ");
          inData="";
          Serial.flush();
          inData += (c);
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
tammat
Сообщение tammat »
Добрый день, всем!
Совсем отупел...
Пытаюсь на новом железе подключить noolite согласно инструкции.
Сценарий
Объект
Меню
Не работает.
через ссылку также не работает
http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/objects/?scri ... _light_bed
Файл switch.php отрабатывает на отлично (ниже)
exec('noolitepc -api -sw_ch 3');
if ($params['VALUE']) {
Help me!
Thanks
handy76
Сообщение handy76 »
Добрый день.
Могу ошибаться, но по моему в первом exec (на первом скриншоте) много кавычек....
