Страница 13 из 17
Re: Дашборд и виджеты
Добавлено: Пт сен 01, 2017 9:16 pm
ErmolenkoM
В .htaccess
В оригинале: -
не работает
ReWriteCond %{REQUEST_URI} ^api/
RewriteRule .* /api.php
Так -
не работает
ReWriteCond %{REQUEST_URI} api/
Так -
не работает
ReWriteCond %{REQUEST_URI} ^aapi/
Так -
работает
ReWriteCond %{REQUEST_URI} aapi/
Есть мысли почему?
Добавлено: Вт сен 05, 2017 12:52 pm
Чудеса в решете... Ни одной идеи
У меня работает как в "оригинале"...
Добавлено: Вт сен 12, 2017 11:25 am
А у меня заработало в таком формате -
ReWriteCond %{REQUEST_URI} ^/api/
Добавлено: Пт сен 15, 2017 11:03 pm
Всем привет...немного не в тему, ну раз уж о переадресациях заговорили - очень давно мучают 2 вопроса...
первый по-проще...поднят у меня, к примеру торрент клиент на 192.168.1.179:8085, я хочу, чтобы он открывался, скажем по ссылке 192.168.1.179/torrent/, что нужно сделать?
второй чуть по-сложнее...к примеру есть ресурс недостепный извне (предположим 192.168.1.180) со своей страничкой...можно как нить сделать так, чтобы, к примеру, по вызову с внешней сети мой_url/comp2 выдавало страничку с компа 192.168.1.180?
Добавлено: Пн окт 23, 2017 10:15 am
katafey
При использовании Actuator, реле отрабатывает но, вылазит ошибка запроса.
- Actuator1.PNG (2.61 КБ) 9276 просмотров
Состояние возвращается в "включено", фактически наоборот.
Поля заполнил так
- Actuator.PNG (9.8 КБ) 9276 просмотров
этот же объект на сцене работает без проблем
Добавлено: Пн окт 23, 2017 10:23 am
olehs
1. не пишите localhost (никогда!
), попробуйте указать IP, либо вообще убрать из запросов часть с адресом
2. попробуйте через API вызывать методы, например
3. Т.к. у актуатора отдельные запросы для вкл/выкл, лучше использовать соответствующие методы реле вместо switch (не уверен как у вас, у меня например turnOn, turnOff)
Добавлено: Пн окт 23, 2017 10:59 am
katafey
Спасибо!
это работает.
Остался вопрос со статусом, все время показывает включено
Добавлено: Пн окт 23, 2017 11:04 am
olehs
покажите скрин с настройкой datasource. Там localhost убрали?
Добавлено: Пн окт 23, 2017 11:15 am
katafey
Там без адресов.
- Actuator2.PNG (10.16 КБ) 9252 просмотра
ЗЫ.
если в поле Actuator>Value вставить /api/data/Relay03.status то работает
Добавлено: Пн окт 23, 2017 11:20 am
olehs
У актуатора в поле VALUE напишите
datasources["Relay03"]["data"]["status"]==1
