[Модуль] MQTT (mqtt)
DX168B
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
Сообщение DX168B »
Выяснил, что библиотека phpMQTT является сторонней и баг этот там описан (ссцыль),
однако его еще не пофиксили. Там же описан вариант решения, я его попробовал и он оказался нерабочим.
Так что для фикса придется эту библиотеку серьезно раскуривать, чтобы разобраться с проблемой.
layet
Сообщение layet »
Переделал отображение топиков MQTT в виде дерева.
Сделано:
  • Отображение в виде дерева
  • Сохранение в куки развернутых ветвей
  • Редактирование и удаление записей
  • Убрана постраничная разбивка
Скриншоты:
Если интересно - просьба провести тестирование.
Ссылка на модуль на Github https://github.com/layet/majordomo-mqtt
layet
Сообщение layet »
layet писал(а):Переделал отображение топиков MQTT в виде дерева.
Сделано:
Скриншоты:
Похоже давно не обновлялся :lol:
Сергей это уже реализовал)))
ledmax
Сообщение ledmax »
MQTT модуль отправляет сообщение при изменении свойства объекта. А возможно организовать принудительную передачу?
Например есть свойства status и setvalue. Нужно что бы при изменении status отправлялись сразу два свойства и status и setvalue.
Привяжите метод к status и выставляйте там принудительно setvalue в то же значение, что у него есть...тогда оно тоже отправляться будет
ledmax
Сообщение ledmax »
nick7zmail писал(а):Привяжите метод к status и выставляйте там принудительно setvalue в то же значение, что у него есть...тогда оно тоже отправляться будет
С идей понятно, с решением не очень) Каким кодом прочитать значение и записать его же обратно?
Ну вы что...азы системы же...
sg('obj.val', gg('obj.val'));
ledmax
Сообщение ledmax »
nick7zmail писал(а):Ну вы что...азы системы же...
К сожалению пхп не хочет со мной дружить(
Возможно я ошибаюсь, но вы наверно хотели сказать sg('obj.Property', gg('obj.Property')); ?
В ходе манипуляций получилось добиться результата, путём изменения метода класса statusUpdated и добавления след. кода
$objects=getObjectsByClass("MixValve");
foreach($objects as $obj) {
 setGlobal($obj['TITLE'].".SetTemp",gg($obj['TITLE'].".SetTemp"));
ledmax писал(а): Возможно я ошибаюсь, но вы наверно хотели сказать sg('obj.Property', gg('obj.Property')); ?
Да не...я как раз val и хотел написать...а вообще - это имя любого свойства...я условно назвал val, вы Property, суть от этого не меняется...
А вообще - хорошо, что получилось...хоть натолкнул на верный путь...наверное...но если у одного объекта надо было - не обязательно в классовый было лезть, а если у всех объектов класса - то вы правильно сделали.
Serega66
Сообщение Serega66 »
Добрый день! Подскажите начинающему: Существует ли возможность с помощью GET запроса (или как-то по другому) взять данные из Модуля MQTT на ардуину. Идея такая: после рестарта ардуины данные счетчиков обнуляются, а в модуле MQTT есть последняя цифра счетчика, хочется ее получить при загрузке ардуинки. Это было бы хоршим решением для счетчиков воды и электричества.
