ESP8266
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
Так я не успеваю ввести даже IP, только SSID, PASSW и всё пропадает и фиг его знает как искать, но и в начале, после прошивки на телефоне жмёшь на WiFi иконе и там ждёшь пока появится AP, но большинстве случаев это не происходит, в отличии от того если прошиваешь через Arduino IDE или Atom (Platformio).
Raspberry Pi 3B+
Jilber
Re: ESP8266
Сообщение Jilber »
Уже после того, как AP появится и пропадёт, попробуйте зайти не на эту AP, а на прописанный вами IP с компа. У меня было тоже самое, пока не дошло, что ESP подключается уже к моей домашней сети.
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
woow писал(а):Так я не успеваю ввести даже IP, только SSID, PASSW и всё пропадает и фиг его знает как искать, но и в начале, после прошивки на телефоне жмёшь на WiFi иконе и там ждёшь пока появится AP, но большинстве случаев это не происходит, в отличии от того если прошиваешь через Arduino IDE или Atom (Platformio).
на днях похожие глюки словил, то прошивается то нет то постоянно ребутится то тоявляется АР то нет
в итоге оказалось кабель юсб был виной, заменил кабель всё стало прошиваться и стабильно работать
Не только лишь все!
Skull
Re: ESP8266
Сообщение Skull »
Подскажите пожалуйста, как прикрутить выключатель к Gpio с индикацией\контролем включения через модуль ESP8266 (Wifi-IoT)?
Я нашел только статьи когда объект с ESP прописывался вручную, а не через модуль из маркета
Sapizdullin
Re: ESP8266
Сообщение Sapizdullin »
Skull писал(а):Подскажите пожалуйста, как прикрутить выключатель к Gpio с индикацией\контролем включения через модуль ESP8266 (Wifi-IoT)?
Если модуль прошит прошивкой Wifi-IoT (для которой модуль и сделан) проблем никаких. В теме все расписано. Если что непонятно - отвечу в личке.
Jilber
Re: ESP8266
Сообщение Jilber »
Выключатель подключен на вход GPIO 14, управляет выходом GPIO 4:
Вот что в модуле WiFi-Iot:
Выключатель в меню:
и на сцене:
Метод Button02.pressed
$status2 = getGlobal('Wemos1.status');
if ($status2 == 1) {
  setGlobal('Wemos1.status', '0');
} else {
  setGlobal('Wemos1.status', '1');
Последний раз редактировалось Jilber Пт мар 16, 2018 3:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sapizdullin
Re: ESP8266
Можно и напрямую управлять (кому как нужно-это применительно к указанной циклограмме) ;)
Jilber
Re: ESP8266
Сообщение Jilber »
Что в данном случае имеется ввиду под словом "напрямую" ?
Sapizdullin
Re: ESP8266
Jilber писал(а):Что в данном случае имеется ввиду под словом "напрямую" ?
Вместо gpioint использовать gpioutN (номер выходного gpio). Если человеку НЕ НУЖНО управлять ESP8266 механическим переключателем.
Jilber
Re: ESP8266
Сообщение Jilber »
Я так понимаю он спрашивал именно про механический выключатель.
