[Интерфейс] MBoard
immortal
Re: [Интерфейс] MBoard
Сообщение immortal »
а чем можно с смартфона или планшета на андроид юзать?
Eraser
Сообщение Eraser »
immortal писал(а): Сб май 15, 2021 12:37 pm а чем можно с смартфона или планшета на андроид юзать?
В любом браузере посвежее
Http://ip_mjd/templates/mboard_free для бесплатной версии
Http://ip_mjd/templates/mboard_pro для полной версии
Connect ---- Telegram
immortal
Eraser писал(а): Сб май 15, 2021 12:42 pm В любом браузере посвежее
вот в Chrome в андроид, тоже самое в Firefox на андроид
ползунок бегает но свойство не меняется. выключатель не отображается, но при клике меняет свойство, то есть включает/выключает. Может что в браузере настроить? Javascript включен
тоже самое на ББ
immortal
если в Chrome для андроид поставить галочку "Версия для ПК" то кнопка отображается и работает, диммер так же работает
Eraser
Сообщение Eraser »
immortal писал(а): Сб май 15, 2021 10:49 pm если в Chrome для андроид поставить галочку "Версия для ПК" то кнопка отображается и работает, диммер так же работает
Установите иконку и будет отображаться статус
Eraser
Сообщение Eraser »
Eraser
Сообщение Eraser »
v0.3.67
Добавлена настройка ""Скрыть меню"
Исправления
v0.3.68
В виджет PanelLink добавлены параметры название, иконка, изображение, заменяющие соответствующие параметры из настроек выбранной панели
В настройках MBoard всегда активна кнопка сохранить
v0.3.69
Виджет "Статус": настройки вида иконок
Виджет "График": разные форматы даты в зависимости от периода
Исправления
v0.4.70
Настройка цвета для тем оформления
Настройка цвета для виджетов (заданный цвет, цвет из свойства объекта)
Настройки отображения иконок в виджетах реле, диммер, rgb
Исправления
woow
Сообщение woow »
после последнего обновления не могу войти, по инструкции. чтобы убрать пароль нет файла config.json, а есть example.config.json его перииминовать или как?
"default_user":"",
"allow_query_user":true
Raspberry Pi 3B+
Eraser
Сообщение Eraser »
woow писал(а): Сб май 22, 2021 10:00 pm после последнего обновления не могу войти, по инструкции. чтобы убрать пароль нет файла config.json, а есть example.config.json его перииминовать или как?
"default_user":"",
Все верно
woow
Сообщение woow »
Eraser писал(а): Сб май 22, 2021 10:34 pm
"default_user":"",
Все верно
user тоже пустой? Не впускает
Raspberry Pi 3B+
