Страница 12 из 16
Re: [Сценарий] Google Home в качестве терминала
Добавлено: Вт июл 09, 2019 11:24 am
workpage
Прочитал всю тему.
Радио на колонке играет.
Терминал OnLine.
sayTo("Hello",10,"googlehome1"); не работает.
Можно расписать пошагово:
1. Как воспроизвести любую фразу на колонке? Я так понял надо на сервере поднимать голосовой движок и файлы с него передавать уже на колонку? Как это сделать? Нужна подробная инструкция.
2. как передать команды от колонки в MJD?
Добавлено: Вт июл 09, 2019 11:33 am
workpage писал(а): Вт июл 09, 2019 11:24 am
Прочитал всю тему.
Терминал OnLine.
Добавляйте терминалы через SSDP finder. Далее включаете галочки как на картинке. TTS от Яндекс.
- gh.png (24.41 КБ) 5354 просмотра
Порт только скорее всего у вас будет 8009. Порт на картинке назначен на группу, и уведомления уходят на все колонки группы одновременно.Получился некий мультирум. Звук и радио также включается на всех колонках группы.
Стоит отметить, что теперь благодаря стараниям Tarasfrompir заработала очередь воспроизведения. Теперь последующие сообщения не прерывают предыдущие.
Итого Google Home мини сейчас самый простой, недорогой и труднодоставаемый голосовой терминал для мажордомо.
Добавлено: Вт июл 09, 2019 11:35 am
Kvantos
Всего два шага:
1. Поставить любой приемлемый ТТС из маркета
2. Настроить терминал в соответствии с его фактическим типом
Чтобы объяснить подробнее дайте ответы на вопросы:
1. Какой у Вас ТТС?
2. Какой тип терминала используете?
Добавлено: Вт июл 09, 2019 11:38 am
Kvantos
Если наши советы не помогают с достижением результата то:
1. Проверьте генерится ли файл ТТСом
2. Проверьте подписку ТТСа на события SAY, SAYREPLY, SAYTO, ASK
3. Проверьте приоритет подписки на вышеуказанные события: сначала должен быть сгенерирован файл, а только после этого он должен быть послан на воспроизведение
4. Попробуйте сменить тип терминала на "DLNA"
Добавлено: Вт июл 09, 2019 11:44 am
Хочу еще добавить, что сейчас ковыряю способности GoogleHome сканировать эфир Bluetooth на предмет наличия мак адресов. С их помощью можно отслеживать наличие пользователей в зоне досягаемости без нагрузки на основной сервер. Это очень интересное решение, но похоже вывод устройств, который он видит несколько ограничен. Например включенный в телефоне BT почему-то пока не определяется. Жду батарейки, чтобы протестировать BLE метки. Вся надежда по сути на это решение.
Это решение становится еще интереснее, если имеется несколько колонок GoogleHome, тогда можно будет делать косвенные выводы о присутствии человека, например с MIBAND в определенной комнате.
Сканировать BT сеть из мажордомо - непозволительная роскошь.
Более подробно тут
https://github.com/home-assistant/home- ... -509528632
и тут
https://rithvikvibhu.github.io/GHLocalApi/
Добавлено: Вт июл 09, 2019 11:52 am
Kvantos
НАПРЯМУЮ сейчас это не возможно, т.к. голосовой запрос уйдет непосредственно к гуглу. Можно воспользоватся "промежуточными" онлайн сервисами, например ifttt, но как по мне это не правильный подход
Для этих целей используйте специализированные терминалы, например
https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2 на мой взгляд лучший в своем роде.
Добавлено: Вт июл 09, 2019 11:56 am
workpage
Kvantos писал(а): Вт июл 09, 2019 11:35 am
Всего два шага:
1. Какой у Вас ТТС?
Пробовал ттс от яндекса, но ключ устарел, а за новый хотят денег.
С гуглом не нашёл как его получить.
Какие ещё есть варианты?
Добавлено: Вт июл 09, 2019 11:59 am
Kvantos
win или linux?
на linux - rhvoice
на win - windows tts (используются установленные в винду движки)
Добавлено: Вт июл 09, 2019 12:01 pm
workpage
Kvantos писал(а): Вт июл 09, 2019 11:52 am
Да. Пробовал это колдунство. Специально купил апельсин и микрофон от PS3. Бился, бился, не работает. Плюнул, купил колонку. И действительно распознавание на высоте. Даже при играющей музыке. Даже из другого конца комнаты. Хотелось бы использовать этот функционал.
Добавлено: Вт июл 09, 2019 12:03 pm
workpage
Kvantos писал(а): Вт июл 09, 2019 11:59 am
win или linux?
на linux - rhvoice
Туть?
(Убунта 18)
