[Модуль] iDevices (idevices)
V.A.S.t
Re: [Модуль] iDevices (idevices)
Сообщение V.A.S.t »
London писал(а): Чт авг 12, 2021 8:01 pm
V.A.S.t писал(а): Чт авг 12, 2021 4:53 pm Apple Watch не опрашивается :( И вообще там какие-то таймауты жуткие. Даже цикл порой рестартится из-за этого.
Мои вотчи норм опрашиваются. А тайм-ауты жуткие, согласен. Не понял прикола, почему автор сделал так. Но, это я пока править никак не готов:)
Координаты передают, а вот уровень заряда почему-то нет. А при попытке отправить на часы сообщение - вообще висняк начинается.
Goalan74
Сообщение Goalan74 »
Доброго дня!
Сегодня перестал работать модуль.
После нажатия на кнопку "Получить список устройств", все отлично. Устройство появляется, видны все данные. Если зайти в редактирование, присутствуют все данные, кроме координат.
Ставлю интервал опроса 1 минуту. Через минуту цикл перезапускается, и устройство вылетает.
Время обновления: 1970-01-01 05:00:00
Раряд: 0%
Интервал: 1
Пользователь: на месте.
Если запроса местоположения не происходит, все в норме. Как только происходит запрос напрямую или из скрипта, все ломается.
Только у меня все рухнуло или с API Icloud проблема?
Molostov
Сообщение Molostov »
Goalan74 писал(а): Вт ноя 16, 2021 2:06 pm Доброго дня!
Подтверждаю , у меня то же самое поведение. Ветка Master версия последняя доступная, расширение обновлено.
webms
Сообщение webms »
Тоже самое
Goalan74
Теперь ясно, что проблема общая. Как в данном случае быть? Как донести информацию до автора модуля, может кто-то в курсе?
London
Сообщение London »
Автор его уже не поддерживает, прошлый раз, когда он ломался - я чинил. Сейчас поковыряюсь, посмотрю, что там можно ещё придумать..
Goalan74
London писал(а): Ср ноя 17, 2021 12:09 pm Автор его уже не поддерживает, прошлый раз, когда он ломался - я чинил. Сейчас поковыряюсь, посмотрю, что там можно ещё придумать..
Спасибо Вам, все мы будем очень признательны!
London
Сообщение London »
Одну строчку надо поправить и рестартануть цикл как вот тут: https://github.com/Zelevova/majordomo-i ... 1d39d206a1
автору исправление кинул.
upd. Автор исправление принял, можете обновляться
devious
Сообщение devious »
Добрый вечер! А скажите, что надо для отправки координат в GPS tracker,
А то я не разобрался
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Ничего не надо. Автоматом данные передаются.
