Управление лампочками Yeelight
crazy_russian_bear
Re: Управление лампочками Yeelight
Сообщение crazy_russian_bear »
Задал вопрос и после этого полез в документацию. Похоже, сначала нужно настроить через официальное приложение Yeelight
Gelezako
Сообщение Gelezako »
управление по сети включено как показано на этой странице?
https://connect.smartliving.ru/tasks/64.html
фанат Мажордомо
crazy_russian_bear
Потом уже понял, что сначала нужно включить обнаружение по локальной сети. Я сначала привязал лампочку через MiHome, поэтому родное приложение ее не видело. Пришлось сначала сбросить, потом привязать в Yeelight, потом включить доступ по локальной сети, потом МДМ ее увидело.
bekkerel
Сообщение bekkerel »
Добрый день!
Пожалуйста помогите разобраться с проблемой подключения потолочных светильников.
Светильники:
Mi LED Ceiling Light
Yeelight Ceiling Light
В приложении активировано управления по LAN на обоих устройствах.
В приложении "Xiaomi miiO" устройство отображаются но требуют токена для подключения в приложении "Устройства Yeelight" устройства не отражаются.
Gelezako
для ваших моделей вполне вероятно что модуль может не находить светильники т.к. у них специфичное имя модели и её имя не было указано в документации когда писался модуль. Зайдите пожалуйста в модуль Xiaomi miiO и посмотрите, какое название модели отображается, оно может выглядеть как "ceiling", но с какими-то приставками.
фанат Мажордомо
bekkerel
Светильники:
добавил в систему через модуль Xiaomi miiO токены брал из модифицированного приложения Mihome.
bekkerel
Пожалуйста подскажите как добавить в сцену иконку управления такого вида (файл во вложении)?
Какие бывают варианты "иконок" управления светильником?
Интересует управление:
-on\off
-свет. темпретаура
-яркость
-день\ночь
Вид иконок управления светильником.PNG (30.04 КБ) 7298 просмотров
Gelezako
на сколько я знаю, вот стандартный набор иконок
не иконки что приводите вы, скорей всего кто-то самостоятельно выполнил для себя
фанат Мажордомо
Soichi
Сообщение Soichi »
Тоже столкнулся с проблемой что не реагирует лампа Yeelight Color Bulb на sg("color_0x0000000004a07fa5.status","1"); и подобное. Управление по сети включено. С кубика всё включается/выключается нормально, а через мд нет (
UPD. Еще заметил что сервис "cycle_Yeelight" не стартует, даже принудительно.
Сервер MajorDoMo живет на OrangePi Plus 2, ARMBIAN 5.65 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i
stellhawk
Сообщение stellhawk »
Вариант третий - который я пока не смог реализовать. В API Yeelight предусмотрена обратная связь - при изменении любого свойства лампы любым контроллером(программой управления), все контроллеры получают сообщения класса Notification. Т.е. все, что нам надо - в цикле слушать все входящие сообщения на TCP порту 55443, и анализировать их. Но моих знаний на это пока не хватает.
судя по мануалу он все таки шлет ответ по порту 1982.
неужели до сих пор не победили?
я пока не могу понять как поймать эти самые пакеты.
в tcpdump пусто по порту.
уж слушалку-то замутить можно.
NOTIFY * HTTP/1.1
Host: 239.255.255.250:1982
Cache-Control: max-age=3600
NTS: ssdp:alive
Server: POSIX, UPnP/1.0 YGLC/1
