[Модуль] Gps Watch (app_GpsWatch)
VooDooN
Re: Модуль мониторинга GPS часов (Q90,Q60,Q50)
Сообщение VooDooN »
Привет. Пришла пора купить ребенку часы. Может ли кто-то посоветовать нормальный девайс? Главное, чтобы точность отслеживания была получше. Хотелось бы, чтобы работали с этим модулем. Ну или даже без него, если существуют какие-то другие хорошие часы. Спасибо!
odinvolk
Сообщение odinvolk »
Лучше работать через модуль livegpstracks (он всегда в сети) а с него получать данные в можордомо.
Устройства которые с ним тестировали https://livegpstracks.com/default.php?c ... p=mod_pers
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
getro_ded
Сообщение getro_ded »
В последней сборке при добавлении часов выдаётся ошибка. В запросе забыли кавычки добавить.
Исправляется в файле device_settings.inc.php
заменить DEVICE_ID=$id на DEVICE_ID='$id'
Raspberry PI B+ 1, 2, 3; esp8266; Python
kas5858
Сообщение kas5858 »
VooDooN писал(а): Ср сен 26, 2018 11:30 am Привет. Пришла пора купить ребенку часы. Может ли кто-то посоветовать нормальный девайс? Главное, чтобы точность отслеживания была получше. Хотелось бы, чтобы работали с этим модулем. Ну или даже без него, если существуют какие-то другие хорошие часы. Спасибо!
Smart Baby Watch Q100
Изображение Connect
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
getro_ded писал(а): Вс ноя 11, 2018 1:01 am В последней сборке при добавлении часов выдаётся ошибка. В запросе забыли кавычки добавить.
Подтверждаю, при попытке добавить часы, выдает ошибки, поправил файл в двух местах как написано выше и часы добавились.
Исправьте пожалуйста в модуле из маркета дополнений добавив не дорастающие скобки.
2007-i
Re: [Модуль] Gps Watch (app_GpsWatch)
Сообщение 2007-i »
Вопрос разработчику модуля (и может еще тем кто разбирается) нельзя ли в качестве модуля MD сделать модуль типа эмулятора андроид приложения которое без проблем подключается к часам без изменения ip и порта. Плюс в том что часы так же можно дальше отслеживать в программе setracker там по моему нет ограничения сколько клиентов будут отслеживать часы.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
2007-i писал(а): Ср янв 02, 2019 9:23 pm Плюс в том что часы так же можно дальше отслеживать в программе setracker там по моему нет ограничения сколько клиентов будут отслеживать часы.
Через setracker и сейчас можно отслеживать настроив в модуле Enable proxy, HOST PROXY: 52.28.132.157
PORT PROXY:(*) 9001
2007-i
Сообщение 2007-i »
Имеете ввиду модуль app_GpsWatch?
Этот сервер указать в настройках модуля и порт? А как же происходит авторизация?
И что указать в обычном HOST:(*) и PORT:(*) ?
Можете подробнее обьяснить?
Тимур
Сообщение Тимур »
Я дико извиняюсь, но не могли бы по пунктам объяснить как добавить часы в majordomo? Я только начал разбираться и решил начать с этого. Часы потому что эти есть. Доступ из интернета посредством доменного имени есть.
PilotNT
Сообщение PilotNT »
Всем привет. Никак не могу добавить часы в MajorDomo. Порты настроил, пробросил, пакеты на соответсвующий порт на сервер MajoDomo приходят, но в модуле тишина
