gps и доступ извне
Re: Модуль GPS-трекер
newload писал(а):Добрый день! Возникла такая проблема: не отображаются отправленные через Таскер координаты в трекере. Все настройки в Таскере сделал по инструкции с сайта. В файле config.php прописал:
 Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*');
 Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'логин');
 Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'пароль');
В Таскере прописал: логин:пароль@внешнийIP, порт проброшен (доступ к устройство с majordomo с внешней сети есть). Устройство вроде как определяется
Однако в логе gps трекера пишет "Нет данных" В чем может быть причина?
В таскере по умолчанию включен всплывающий "балун" с запрашивоемой url. Посмотрите что в нем написно сперва, потом попробуйте эту url с компа открыть...
Если после этих действий запрос не прлйдет, возможно брандмауэром, фаерволом, или ещё чем то закрыт нужный порт (хотя там вроде по стандартному порту запрос осуществляется...если система доступна из вне, то и данные поступать должны).
Подскажите, маяки типа starline m15 и его китайские аналоги можно подружить с данным плагином?
kirush
Сообщение kirush »
А как в Big Brother прописать логин пароль для авторизации?
Если отключают авторизацию - все работает.
Включаю - данные не поступают ;(
http://login:password@xx.xxx.ru не обрабатывает ;(
У меня в Большом Брате такие настройки, правда, для коннект:
URL http://connect.smartliving.ru/gps.php
Secret mylogin:mypassword
, где mylogin -логин коннекта, mypassword -пароль коннекта
Александр
Сообщение Александр »
Big Brother отправил мой телефон в 4-е измерение, причём с точностью 17 :D
Нуу...4 измерение - эт если бы во времени скакнул))) а так - всё в пределах трёх
Александр
При нажатии на карту, гугл показывает флажок, правда всё поле белое. Видимо там рай.
Александр писал(а):При нажатии на карту, гугл показывает флажок, правда всё поле белое. Видимо там рай.
Если бы)) всего лишь Антарктика
sonichoc
Сообщение sonichoc »
Вопрос по поводу ГУГЛ -карт. сейчас они требуют API -key для нормальной работы. я то его получил, как его прикрутить?
Яндекс в Украине не работают(((
Точность стоит 500, ранее работало, сейчас прилетает и с 2400.
