[Модуль] MegaD (megad)
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
AvaloncheG писал(а):Или все проблемы из-за того что нет тактового сигнала от enc?
И по этой же причине не находит в автоматическом режиме мое устройство?
Причина не в этом, у меня находятся самодельные меги. Попробуйте переустановить модуль.
Bagir
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Bagir »
Какой у Вас диапазон адресов локальной сети? Причина может быть и в этом.
AvaloncheG
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение AvaloncheG »
Jager писал(а):Причина не в этом, у меня находятся самодельные меги. Попробуйте переустановить модуль.
Спасибо. Действительно переустановка модуля помогла.
Могла быть проблема в том, что ранее был добавлен класс мег?
Еще вопрос, может немного не в тему, к этому всему делу еще и подключен релейный модуль. Питание enc берется с UNO, если ардуина запитана от USB все нормально, если переключаю на внешний источник 9V, то при подаче одновременно 3 и более сигналов на замыкание реле, "мега" пропадает из сети. Это для enc-шки питания не хватает?
vova5049
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение vova5049 »
Максимальный выходной ток вывода 3.3V в arduino UNO - 50 мА, а потребляемый enc-шкой - 250 мА......... Нужен стабилизатор, например - LM1117
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
vova5049 писал(а):Максимальный выходной ток вывода 3.3V в arduino UNO - 50 мА, а потребляемый enc-шкой - 250 мА......... Нужен стабилизатор, например - LM1117
Enc бывают разные, у меня такой шилд есть, там свой стабилизатор
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
Если от usb все работает, то проблема в источнике питания на 9 вольт. Либо недостаточная мощность либо большие пульсации под нагрузкой. В общем поменяйте бп.
zverev.sv
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение zverev.sv »
Решил переустановить и началось
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
zverev.sv писал(а):Решил переустановить и началось
Проблема в том что остальных портов не видно? Привяжите любой видимый порт и остальные появятся, у меня такое было.
zverev.sv
Re: Модуль "MegaD"
Пробовал, не появились
kostya066
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение kostya066 »
аналогичная проблема как выше, прошивка последняя бета, МД поставил с нуля и поставил из маркета.
