[Модуль] MegaD (megad)
Chainik
Re: [Модуль] MegaD (megad)
Сообщение Chainik »
Тоже не все в порядке с новым модулем. Мега-2561, прошивка 4.32b1. После очередного рестарта MDM, почему-то все порты на вкладке "Данные" задвоились.
"Задвойка" портов
"Задвойка" портов
Но меня больше беспокоит другой момент. Скрипт на сервере должен запускаться каждый раз, когда срабатывает вход Меги. Например, когда порт сконфигурирован в режиме "P&R" и замыкается на 2 секунды, скрипт должен запускаться трижды. Первый раз -- при замыкании (параметр "m" отсутствует), второй -- через 1,5 секунды удержания (Мега посылает параметр "m=2"), третий -- при размыкании (Мега посылает параметр "m=1"). Так вот, новая версия модуля "MegaD" на параметр "m=2" не реагирует. И прописанный метод не запускается. Т.е. невозможно прописывать реакцию на длительное нажатие (удержание), которое нужно во многих ситуациях.
Так что "не все в порядке в датском королевстве". В прежней версии модуля такой проблемы не было.
OlegM
Сообщение OlegM »
Какой-то глюк стал после обновления. Режим диммирования на кнопке. Раньше во втором методе был прописан скрит на отпускание клавиши. Теперь его так-же добавил в counter. Глюк заключается в том, что при кратковременном нажатии происходит двойное действие. По ходу сначала отрабатывается действие, заложенное в мегад, а потом выполняется сам метод. Т.к. получается что свет включается и через секунду сразу выключается или наоборот.
Chainik
Сообщение Chainik »
OlegM писал(а): Вс фев 10, 2019 1:53 am Какой-то глюк стал после обновления. Режим диммирования на кнопке. Раньше во втором методе был прописан скрит на отпускание клавиши. Теперь его так-же добавил в counter. Глюк заключается в том, что при кратковременном нажатии происходит двойное действие. По ходу сначала отрабатывается действие, заложенное в мегад, а потом выполняется сам метод. Т.к. получается что свет включается и через секунду сразу выключается или наоборот.
Режим работы порта "P&R"?
Для «Skip default action» указано "Да"?
Если все так, как я написал, то чтобы разобраться, сколько раз запускается скрипт (и, соответственно, метод), можно временно вписать в метод такой код:
$m = $_GET['m'];
$time = time();
say($m."_".$time);
Тогда будет видно, какое приходит значение параметра "m".
Посмотреть что приходит на сервер и уходит с него можно включив опцию "Save all requests to log file" в настройках модуля -- тогда в папке /cms/debmes/ можно видеть файл лога вида 2019-02-10_megad.log где будут все запросы и ответы.
Я сейчас загрузил обновление, где добавилась поддержка команд типа long_press, release, click, double_click -- на них можно вешать свои события и действия.
Chainik
Сообщение Chainik »
sergejey писал(а): Вс фев 10, 2019 9:24 pm...
Интересно, а совместно использовать разные виды нажатий получится? Например, когда нужно, чтобы при коротком нажатии выполнялось одно действие, длинном -- другое, двойном -- третье.
Ну или хотя бы, чтобы метод выполнялся каждый раз, когда Мега "дергает" сервер (а там уже самостоятельно на уровне логики обработки параметра "m" определять, что делать в том или ином случае)... А то при поступлении параметра "m=2" метод не запускается (как будет после внесенных дополнений, надо тестировать).
Ну и еще раз, спасибо за труды!
UPD: Проверка показала, что после внесенных изменений/дополнений параметр "m=2" успешно "ловится", т.е. проблема ушла. Единственное, пока не понял, как задействовать новый режим с длинными и двойными нажатиями (не увидел где это находится)...
Последний раз редактировалось Chainik Сб фев 16, 2019 7:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
OlegM
Сообщение OlegM »
sergejey писал(а): Вс фев 10, 2019 9:24 pm Я сейчас загрузил обновление, где добавилась поддержка команд типа long_press, release, click, double_click -- на них можно вешать свои события и действия.
Сергей, в общем списке появились поля с click и release, но когда выбираю одну из этих строк, в поле Тип пусто и при выборе нет ни одного из этих пунктов.
С первой и последними двумя командами все понятно. А release?..
Так-же непонятно для чего тогда нужен Input, если его заменяют все перечисленные выше команды?
Chainik
Сообщение Chainik »
Только что поставил чистую систему MDM на Win7. Почему-то нигде не обнаружил, где находится новый функционал (long_press, release, click, double_click)...
Теряюсь в догадках...
leon_nsk
Сообщение leon_nsk »
Появилось новое обновление модуля. Вчера обновился. Почему то после обновления послетали все привязки на объекты. Это нормально? Получается, что после очередного обновления придется все заного привязывать?
Harmer
Сообщение Harmer »
Раз уж пошла такая пьянка, что теперь можно порты добавлять вручную, Нельзя ли разрешить в названиях портов буквы "A" и "B"? Это бы позволило использовать модули Mead-2W и 1W без костылей.
John
Сообщение John »
После обновления модуля пропали свойства объекта, связанные с MegaD, теперь там нет IP, пароля и порта. Как теперь привязывать объект к конкретному девайсу?
