chibis
Сообщение chibis »
fandaymon писал(а): Пн апр 23, 2018 8:52 pm Ну вот - созадалась таблица events_params, но уже типа myisam...
Спасибо! Вот и одним косячком меньше :) А что , кроме этого образа с такой ошибкой существуют и другие? Свежее есть ?
chibis писал(а): Пн апр 23, 2018 8:55 pm
У меня как раз стоит самый первый образ от Сергея. Знаю что после него были и более новые. Ставить их не стал, так как не охота всё переставлять.
По поводу другой ошибки - она тоже связана с базой, но с таблицой, а с настройками. Видимо в confige стоит
Define('DB_HOST', 'localhost');
в таком случае к базе обращение идёт через сокет (такой хитрый файл, где нибудь в var/run), но судя по тому что такого файла не существует, видимо он не правильно настроен.
Можно попробовать вместо localhost написать 127.0.0.1 и перезапустить Мажордомо, если ошибки исчезнут то проблема найдена. Далее 2 варианта - оставить конфиг как он есть (так правда работать будет медленее) или добавить в php.ini mysqli.default_socket=путь/имя файла сокета, который можно посмотреть в my.cnf
speach dispatcher в настройках RHVoice выключите...он у вас не установлен судя по логам. Либо установите его))
И пропадёт ошибка с spd-say - not found.
chibis
Сообщение chibis »
nick7zmail писал(а): Пн апр 23, 2018 9:29 pm speach dispatcher в настройках RHVoice выключите...он у вас не установлен судя по логам. Либо установите его))
установлен, разговаривает
Снимок экрана 2018-04-23 в 21.34.58.png (77.93 КБ) 4048 просмотров
выключил
chibis
Сообщение chibis »
fandaymon писал(а): Пн апр 23, 2018 9:21 pm
насыпало. поменял localhost на 127.0.0.1
Снимок экрана 2018-04-23 в 21.52.58.png (189.33 КБ) 4041 просмотр
ЗЫ: Вернул обратно
А мажордомо после изменений перегружалась?
Ну ок - тогда попробовать это добавить в php.ini mysqli.default_socket=путь/имя файла сокета, который можно посмотреть в /etc/mysql/my.cnf
У меня там - /var/run/mysqld/mysqld.sock
chibis
Сообщение chibis »
fandaymon писал(а):А мажордомо после изменений перегружалась?
Завтра попробую, на сегодня хватит [emoji42] Спасибо.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
еще одну так (эта (и не только) и в последнем есть, а так лучше если с нуля ставите, то и последнее выбирать)
Настройка МПД
sudo nano /etc/mplayer/mplayer.conf
# LIRC
lirc=no
chibis
Сообщение chibis »
Logrus писал(а): Пн апр 23, 2018 10:54 pm еще одну так (эта (и не только) и в последнем есть, а так лучше если с нуля ставите, то и последнее выбирать)
Настройка МПД
# LIRC
lirc=no
вбил, посмотрю. спасибо.
chibis
Сообщение chibis »
fandaymon писал(а): Пн апр 23, 2018 10:28 pm А мажордомо после изменений перегружалась?
в php.ini вбил, но в my.cnf ничего с сокетами не было. Было в debian.ini, взял от туда вбил. Наблюдаю...
