Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
Будьте добры, подскажите! Добавил на сцену из меню управления модуль медиаплеера. Сам плеер откликается. А вот сами песни из списка не могу запустить(Тыкая на песни или значок плей). Если тыкаю в самом меню управления, то работает. Почему со сцену не работает?
- сцена настроек.JPG (90.84 КБ) 5615 просмотров
Re: Дизайн сцен 2
потому что плеер пераделали под терминалы и теперь просто так из сцены не запустить проигрывание
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
Re: Дизайн сцен 2
Спасибо! А можно подробнее. Просто с эти проигрыванием у меня вообще нет понимания. С меню запускается, с телефона (через дроид) нет. Из сцены тоже нет. Как правильно настроить, чтобы работало. Буду признателен за развёрнутый ответ.foxvlad писал(а): Ср дек 11, 2019 12:00 am потому что плеер пераделали под терминалы и теперь просто так из сцены не запустить проигрывание
Re: Дизайн сцен 2
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с одним вопросом. Где физически хранятся файлы созданных сцен? Можно ли их вручную изменить меняя код html и css? Это и удобнее и простора для творчества больше. Я новичок и если где неправильно озвучиваю терминологию или идеологию
то сильно не ругайте. Надеюсь на вашу помощь.
Re: Дизайн сцен 2
Физически они собираются при запросе к серверу, а элементы ее хранятся в базе данныхalexsda писал(а): Ср дек 11, 2019 12:40 pm Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с одним вопросом. Где физически хранятся файлы созданных сцен? Можно ли их вручную изменить меняя код html и css? Это и удобнее и простора для творчества больше. Я новичок и если где неправильно озвучиваю терминологию или идеологиюто сильно не ругайте. Надеюсь на вашу помощь.
Re: Дизайн сцен 2
То есть создать дизайн сцены можно только средствами самой системы? А есть ли возможность в конструкторе сцены сразу весь код сцены внести, не собирая ее по кусочку? Или иным способом сверстать элементы сцены?foxvlad писал(а): Ср дек 11, 2019 12:44 pm Физически они собираются при запросе к серверу, а элементы ее хранятся в базе данных
Последний раз редактировалось alexsda Чт дек 12, 2019 9:19 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Дизайн сцен 2
Думаю, что такой возможности нет (хотя, могу ошибаться). Народ в общем-то как-то и "по кусочкам" справляется (viewtopic.php?f=4&t=3861).alexsda писал(а): Ср дек 11, 2019 1:08 pmТо есть создать дизайн сцены можно только средствами самой системы? А есть ли возможность в конструкторе сцены сразу весь код сцены внести, не собирая ее по кусочку? Или иным способом сверстать элементы сцены?foxvlad писал(а): Ср дек 11, 2019 12:44 pm Физически они собираются при запросе к серверу, а элементы ее хранятся в базе данных
В сценах есть тип элемента HTML. Вот в нем можете разместить все что душе угодно.
Кроме того, в Мажордомо есть такая штука как "Домашние страницы". Это тоже "пустой холст", где на HTML можете вытворять любую красоту.
Dimonopera
Re: Дизайн сцен 2
Спасибо, разобрался. Конечно все придется переделать, но реализовать можно почти все свои хотелки! Спасибо!
Re: Дизайн сцен 2
Я еще не пробовал эту сцену себе ставить, но подозреваю, что нужно подгрузить все иконки для кнопок и, возможно, в свойствах самих кнопок подправить путь к иконкам.Dimonopera писал(а): Ср дек 11, 2019 8:31 pm Всем привет! установил сцену из маркета. Кнопки функционального блока без изображений. Как исправить?
Можно посмотреть видео установки https://youtu.be/ZRWDUY4UZfY
