Nilov
Сообщение Nilov »
freesh писал(а): Сб дек 21, 2019 12:41 am
Nilov писал(а): Сб дек 21, 2019 12:40 am .Attention изменение состояния {"VALUE":"0", "OLD_VALUE":"0", "ORIGINAL_OBJECT_TITLE":"Sensor_state01"} 2019-12-21 00:37:09
Sensor_state01.Attention {"VALUE":"0", "OLD_VALUE":"0"} 2019-12-21 00:37:09
Получается там не NEW_VALUE а просто VALUE
if ($params['VALUE']!=$params['OLD_VALUE']) {
if (getGlobal('Sensor_state01'.'.'.'value') == 0) {
say('Восстановлено напряжение', 10);
if (getGlobal('Sensor_state01'.'.'.'value') == 1) {
say('Пропало напряжение', 10);
Фух... заработало :lol:
Nilov писал(а): Сб дек 21, 2019 1:16 am Фух... заработало :lol:
ну и в добавок исправить
на
'Sensor_state01.value'
pru469
Сообщение pru469 »
Добрый день. Прошу прощение за нубский вопрос, как поменять размер шрифта простых устройств на сцене?
pru469 писал(а): Чт янв 02, 2020 9:28 am Добрый день. Прошу прощение за нубский вопрос, как поменять размер шрифта простых устройств на сцене?
В системе этой функции не предусмотрено. Только в стили лезть и менять там, или переписывать доп. стилем на сцене.
dmsergei
Сообщение dmsergei »
После последнего обновления термостат перестал управлять реле.
То есть если изменять значение температуры в самом термостате с помощью плюса или минуса то термостат срабатывает и реле включается и выключается.
Если изменять значение в свойстве то термостат срабатывает но реле не реагирует.
Проверил два раза - накатываю обновление и не работает.
Пока откатился назад.
mgk
Сообщение mgk »
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то возможность настраивать пороговые значения для условного управления программно? Т.е. если я хочу менять его из меню, например, слайдером, то как это сделать?
zemyat
Сообщение zemyat »
dmsergei писал(а): Вт янв 07, 2020 7:17 pm После последнего обновления термостат перестал управлять реле.
Подтверждаю, у меня тоже самое, откатиться пока не могу к сожалению сильно много изменений в системе. Подвязал пока сам термостат к устройствам, а не реле.
Luxe
Сообщение Luxe »
zemyat писал(а): Пт янв 10, 2020 3:17 pm
Не могли бы уточнит как подвязать термостат к устройствам у меня esp управляется по MQTT и тоже больше недели перестал термостат работать?
Raspberry Pi3B+ esp8266 + sonoff
zemyat
Сообщение zemyat »
Luxe писал(а): Пт янв 10, 2020 7:25 pm Не могли бы уточнит как подвязать термостат к устройствам у меня esp управляется по MQTT и тоже больше недели перестал термостат работать?
Открываю устройства, выбираю одно из них, открываю свойства, вкладка данные и в связанном объекте выбираю термостат вместо реле, в связанном свойстве выбираю relay_status - статус реле.
Lisenok425
Сообщение Lisenok425 »
Еще заметил баг в термостатах, перестали отправляться данные с термометра в термостат, на термометре одна температура а на термостате висит старая и не меняется, но если на том устройстве убрать все остальные объекты то начинает работать, также и с реле, и с главной странице перестало работать переключение эко и обычное.
