Установка Мажордомо на XAMPP
klv666
Re: Установка Мажордомо на XAMPP
Сообщение klv666 »
klv666 писал(а): Пт фев 14, 2020 10:05 am [
Теперь циклично появляется строка "PHP Warning: socket_connect(): unable to connect [10060]"
Как оказалось это модуль туйя генерит, из-за того что у меня было устройство оффлайн и пыталось до него достучаться.
Slavik398
Сообщение Slavik398 »
tarasfrompir писал(а):
Приветствую.
Не совсем по теме, плодить новые темы не стал, а куда написать не нашел.
После обновления на мастер стало много писать в лог апача.
PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
Это callMethodSafe.
Подскажи как можно исправить?
Slavik398 писал(а): Ср апр 08, 2020 8:01 am
Приветствую.
Это callMethodSafe.
Это не сам Сафе - это контроль исполнения метода - получается что есть метод с пустым названием... Вот оно и пишет ...
А самой ппроверки на пусто в названии - сделать не проблема, но лучше надо понять откуда оно идет.
Кстати сам такое получал - где то это в мажордомо зашито, надо разбиратся
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Ср апр 08, 2020 8:44 am
Приветствую.
Это callMethodSafe.
Опытным путем нашел что вызывает эту ошибку, но не понимаю почему.
Вот кусок лога по которому видно с каких ip приходят данные.
[Wed Apr 08 18:04:58.297306 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.1:55210] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:58.319438 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1872] [client 127.0.0.1:54701] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:58.350695 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.1:55210] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:58.428835 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.1:55210] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:58.475418 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.1:55210] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:58.519559 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.1:55210] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:58.566440 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.1:55210] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:58.613315 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.1:55210] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:58.673205 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.1:55210] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:58.720079 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.1:55210] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:59.346682 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.129:24127] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:59.409183 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.129:24127] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:59.522567 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.129:24127] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:59.522567 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:22990] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:59.660597 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:22990] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:59.760860 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:22990] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:59.845492 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:22990] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:04:59.923623 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:22990] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:05:01.897419 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.104:33378] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:05:11.840832 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.104:43029] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:05:15.033556 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 127.0.0.1:54906] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:05:15.650921 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 127.0.0.1:54914] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:05:21.751274 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:48211] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
[Wed Apr 08 18:05:31.832018 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:39977] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 504
К примеру 192.168.8.104 это еспишка с пзем, работает через модуль wifi-iot.
Ошибку вызывает ESPpzem.gpiout12 что на скрине.
К gpiout12 привязан метод colorStatus.
И вот сам метод
$this->setProperty("updatedTime",date("H:i:s d-m-Y",time()));
$obt=$this->object_title;
$linked_room=$this->getProperty('LinkedRoom');
if ($params['OLD_VALUE']!=$params['NEW_VALUE']) {
if (getGlobal($obt.".gpiout12") ==1){
 //sg($obt.'.color',"lime");
 sg($linked_room.'.light','<font color="lightblue"><i class="fas fa-lightbulb "style="font-size:15px"aria-hidden="true"></i></font>');
else
 sg($linked_room.'.light','');
 //sg($obt.'.color',"red");
Что то тут не так?
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... s.php#L501 после этой строки - поставь
DebMes($call_stack);
И выод в Хрее скинь сюда - я а попробую понять - чего оно да как
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Ср апр 08, 2020 7:29 pm https://github.com/sergejey/majordomo/b ... s.php#L501 после этой строки - поставь
Вот лог, но лично я ничего криминального не нашел.
2020-04-08.log
(17.34 КБ) 290 скачиваний
Но ошибки сыпаться продолжают((
[Wed Apr 08 20:05:59.731718 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1820] [client 192.168.8.106:42393] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:05:59.816359 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1820] [client 192.168.8.106:42393] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:05:59.900995 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1820] [client 192.168.8.106:42393] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:00.016889 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1820] [client 192.168.8.106:42393] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:01.813305 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:24933] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:02.446178 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 127.0.0.1:60110] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:02.515196 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 127.0.0.1:60110] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:02.584203 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 127.0.0.1:60113] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:02.631085 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 127.0.0.1:60113] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:02.700097 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 127.0.0.1:60122] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:02.746970 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 127.0.0.1:60122] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:11.904767 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.104:28609] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:21.832400 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.104:37429] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:23.938055 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 127.0.0.1:60315] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:31.994525 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.104:25116] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:41.927996 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.104:3172] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:51.820662 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.104:23687] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:52.227095 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.103:9173] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:52.321851 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.103:9173] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:53.793729 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 127.0.0.1:60490] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:53.862737 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 127.0.0.1:60490] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:53.994255 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 127.0.0.1:60490] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:54.063262 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 127.0.0.1:60490] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:57.586002 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55334] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:57.655002 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55334] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:57.690827 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55334] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:57.737701 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55334] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:57.801714 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55334] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:57.848588 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55334] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:57.895582 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55334] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:57.934009 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55334] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:57.986402 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55334] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:58.033276 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55334] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:58.071044 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55334] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:59.606284 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:6056] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:59.737624 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:6056] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:59.822258 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:6056] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:06:59.906896 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:6056] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:00.022787 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:6056] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:01.942296 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.104:21246] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:11.798515 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.104:20728] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:15.757665 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 127.0.0.1:60715] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:21.878417 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.104:15084] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:22.195730 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 127.0.0.1:60764] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:31.833107 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.104:28681] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:41.935053 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.104:41905] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:51.827494 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.104:10652] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:52.197781 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.103:46188] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:52.290424 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.103:46188] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:53.940601 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 127.0.0.1:60996] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:57.556151 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55335] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:57.603024 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55335] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:57.656408 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55335] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:57.703283 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55335] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:57.747918 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55335] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:57.794794 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55335] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:57.841064 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55335] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:57.903563 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55335] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:57.947754 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55335] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:57.994628 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55335] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:58.043381 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55335] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:59.592989 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:24130] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:59.723004 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:24130] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:59.808239 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:24130] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:07:59.923136 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:24130] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:00.014033 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.106:24130] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:02.012676 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.104:11972] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:11.868737 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.104:36761] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:21.829692 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.104:36931] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:31.919692 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:7044] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:41.838926 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:38529] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:47.479674 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 127.0.0.1:61349] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:51.910462 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.104:49844] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:52.195474 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.103:30411] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:52.291738 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.103:30411] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:57.535584 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55336] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:57.582464 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55336] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:57.635843 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55336] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:57.688677 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55336] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:57.719926 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55336] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:57.767979 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55336] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:57.814853 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55336] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:57.873034 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55336] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:57.919909 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55336] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:57.967293 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55336] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:58.014169 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55336] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:59.570616 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.106:26134] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:59.703342 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.106:26134] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:59.817730 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.106:26134] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:59.902366 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.106:26134] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:08:59.987007 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.106:26134] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:01.888781 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.104:1076] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:02.476340 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 127.0.0.1:61488] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:02.552854 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 127.0.0.1:61488] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:02.621526 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 127.0.0.1:61491] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:02.690579 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 127.0.0.1:61491] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:11.904608 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.104:3777] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:21.837978 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.104:16006] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:32.022376 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:25806] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:41.900250 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.104:4653] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:51.862081 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.104:44174] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:52.263198 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.103:16280] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:52.363458 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.103:16280] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:54.397761 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 127.0.0.1:61811] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:57.562048 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55338] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:57.602118 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55338] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:57.663995 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55338] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:57.705411 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55338] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:57.746666 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55338] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:57.793546 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55338] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:57.846928 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55338] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:57.889749 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55338] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:57.936623 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55338] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:57.978385 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55338] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:58.025258 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55338] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:59.371215 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.129:27675] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:59.441234 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.129:27675] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:59.557123 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.129:27675] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:59.626138 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.106:31602] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:59.773274 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.106:31602] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:59.857910 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.106:31602] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:09:59.938707 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.106:31602] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:00.042469 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.106:31602] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:01.951291 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.104:22683] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:11.838119 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.104:8742] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:21.944714 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:12170] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:31.841871 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.104:18290] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:41.881848 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:26500] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:51.816401 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.104:42144] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:52.217254 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.103:5809] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:52.311007 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.103:5809] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:57.562913 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55339] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:57.609788 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55339] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:57.663177 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55339] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:57.710050 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55339] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:57.763443 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55339] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:57.794692 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55339] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:57.848083 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55339] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:57.894958 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55339] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:57.932718 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55339] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:57.995225 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55339] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:58.032983 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55339] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:59.642906 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.106:43935] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:59.784046 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.106:43935] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:59.868687 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.106:43935] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:10:59.966625 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.106:43935] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:00.053440 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.106:43935] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:02.020957 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.104:28675] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:11.888733 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:32575] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:21.796275 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.104:17417] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:24.419630 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 127.0.0.1:62456] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:31.908464 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:5722] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:41.835103 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:39816] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:51.911714 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.104:30060] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:52.227454 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.103:19505] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:52.313099 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.103:19505] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:57.630840 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:57.677709 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:57.715474 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:57.762348 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:57.805458 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:57.852334 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:57.900218 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:57.962716 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:58.005435 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:58.067934 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:58.116316 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.1:55340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:59.606520 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.106:39340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:59.719908 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.106:39340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:59.806397 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.106:39340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:59.889029 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.106:39340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:11:59.989297 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.106:39340] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:01.831815 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:23611] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:03.053339 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 127.0.0.1:62726] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:03.102415 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 127.0.0.1:62726] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:11.900277 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 192.168.8.104:49692] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:21.837326 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:45832] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:22.654572 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.109:38832] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:22.855100 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.109:38832] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:23.703925 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 127.0.0.1:62906] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:32.022736 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.104:3425] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:41.913074 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1852] [client 192.168.8.104:12390] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:44.266365 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1808] [client 127.0.0.1:63010] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:51.834430 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.104:28161] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:52.250486 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.103:49498] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:52.350750 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.103:49498] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:57.638546 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55341] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:57.694862 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55341] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:57.729322 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55341] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:57.788882 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55341] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:57.829327 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55341] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:57.879708 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55341] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:57.938924 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55341] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:57.984386 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55341] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:58.028623 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55341] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:58.075496 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55341] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:58.111263 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.1:55341] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:59.608808 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.106:46162] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:59.731209 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.106:46162] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:59.809341 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.106:46162] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:12:59.909601 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.106:46162] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:13:00.004568 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.106:46162] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:13:00.520609 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.108:33521] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:13:00.612471 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1884] [client 192.168.8.108:33521] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:13:01.922684 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 192.168.8.104:5013] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:13:11.858720 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.104:25229] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:13:19.659914 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 127.0.0.1:63286] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:13:19.762775 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 127.0.0.1:63286] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:13:19.890986 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 127.0.0.1:63286] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:13:21.950729 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.104:40156] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:13:26.335489 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1796] [client 127.0.0.1:63355] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:13:31.832682 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1824] [client 192.168.8.104:49531] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
[Wed Apr 08 20:13:41.928619 2020] [php7:warn] [pid 4620:tid 1788] [client 192.168.8.104:16847] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 505
Сменив этой строке https://github.com/sergejey/majordomo/b ... s.php#L500
на вот так
if (is_array($_GET['m_c_s']) && !empty($_GET['m_c_s']) ) {
И о результатах отпишгись
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Ср апр 08, 2020 9:17 pm Сменив этой строке https://github.com/sergejey/majordomo/b ... s.php#L500
на вот так
Попробовал, но изменений не заметил((
Slavik398 писал(а): Ср апр 08, 2020 10:14 pm
на вот так
а рестарт мдм делал ?
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Чт апр 09, 2020 6:57 am
на вот так
Делал но увы все то же.
[Thu Apr 09 13:23:00.007913 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1960] [client 192.168.8.104:10678] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:02.377009 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1960] [client 192.168.8.108:12490] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:02.461644 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1960] [client 192.168.8.108:12490] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:09.945590 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.104:2582] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:19.774131 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.104:14218] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:29.903471 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.104:49674] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:39.816187 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.104:9761] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:49.702850 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1960] [client 192.168.8.103:17475] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:49.803115 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1960] [client 192.168.8.103:17475] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:49.887755 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1952] [client 192.168.8.104:49285] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:55.135268 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.1:38685] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:55.182135 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.1:38685] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:55.219895 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.1:38685] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:55.266778 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.1:38685] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:55.320159 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.1:38685] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:55.367040 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.1:38685] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:55.420420 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.1:38685] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:55.467299 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.1:38685] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:55.514173 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.1:38685] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:55.551936 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.1:38685] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:55.598810 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.1:38685] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:57.586358 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.106:6952] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:57.720559 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.106:6952] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:57.805195 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.106:6952] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:57.884076 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.106:6952] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:57.974220 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.106:6952] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:23:59.810726 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.104:19747] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
[Thu Apr 09 13:24:09.907133 2020] [php7:warn] [pid 5140:tid 1928] [client 192.168.8.104:18005] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in D:\\xampp\\htdocs\\modules\\objects\\objects.class.php on line 506
