[Модуль] Optimizer (optimizer)
Jilber
Re: [Модуль] Optimizer (optimizer)
Сообщение Jilber »
Спасибо. Думал это в "Экспорте" делается. Скопировал таблицу в "pvalues-2", "pvalues" очистил. Теперь Optimizer вот что показывает:
54 тыс. неизвестных свойств. Он не может их из "pvalues-2" подхватывать ? Может её лучше как-то ещё переименовать ?
Jilber писал(а): Чт июл 23, 2020 9:17 pm Спасибо. Думал это в "Экспорте" делается. Скопировал таблицу в "pvalues-2", "pvalues" очистил. Теперь Optimizer вот что показывает:
это оптимайзер. он с историей работает, а отбор идёт через пвалюес.
если в этой функции покопаться, видно откуда там анноун вылезает.
Jilber писал(а): Чт июл 23, 2020 9:17 pm Скопировал таблицу в "pvalues-2", "pvalues" очистил. Теперь Optimizer вот что показывает:
что-то не нравится мне этот способ( я б восстановил пвалюес и потихоньку искал бы непривязанные записи именно в пвалюес
Jilber
Сообщение Jilber »
Пробовал... не получается ничего найти. Хотя наверное как-то не так искал.
Я так понимаю, что таблица "pvalues" создаётся и начинает заполняться автоматически ? Не получается скопировать обратно в неё из "pvalues-2".
Jilber писал(а): Чт июл 23, 2020 10:18 pm Пробовал... не получается ничего найти. Хотя наверное как-то не так искал.
остановите все циклы в мдм, идите в пхпадмин
удалите таблицу пвалюес (дроп),
переименуйте вашу копию пвалюес-2 в пвалюес (вы уже это делали)
стартаните циклы
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Перебрать таблицу не так долго, смотрите где пустое эначение OBJECT_ID, а по по поводу как вернуть всё назад, откройте скопированную таблицу в редакторе и скопируйте содержимое, очистите таблицу в базе и сделайте sql запрос вставив скопированное в окно
Jilber
Сообщение Jilber »
xor писал(а): Чт июл 23, 2020 10:46 pm остановите все циклы в мдм, идите в пхпадмин
стартаните циклы
Спасибо, восстановил. Не догадался остановить все циклы.
andrey040670 писал(а): Чт июл 23, 2020 10:52 pm Перебрать таблицу не так долго, смотрите где пустое эначение OBJECT_ID
Я так понимаю, что пустого ID в таблице быть не может (по крайней мере я не видел такого). Сортировал по OBJECT_ID - минимум с "6" начинается, пустых вроде нету.
andrey040670
Не ID, а OBJECT_ID, то есть у вас свойства не привязаны к объектам.
Jilber
Сообщение Jilber »
Я "OBJECT_ID" и имел ввиду, не нашёл пустых в таблице. Сортировал по OBJECT_ID - минимум с "6" начинается, пустых вроде нету.
Сейчас подумал, а не может ли Optimizer что-то не то показывать ? Может в таблице "пустых" значени и нету ?
Jilber писал(а): Чт июл 23, 2020 11:03 pm
стартаните циклы
вот такой запрос (немного переделанный из оптимайзера) ищет непривязанные сущности в пвалюес
три последние поля не должны быть пустыми
SELECT pvalues.ID, pvalues.`PROPERTY_NAME` , properties.TITLE AS PTITLE, classes.TITLE AS CTITLE, objects.TITLE AS OTITLE
FROM pvalues
LEFT JOIN objects ON pvalues.OBJECT_ID = objects.ID
LEFT JOIN classes ON objects.CLASS_ID = classes.ID
LEFT JOIN properties ON pvalues.PROPERTY_ID = properties.ID
HAVING PTITLE IS NULL
OR CTITLE IS NULL
OR OTITLE IS NULL
у меня он возвращает 16 записей для класс Компьютер, объект ЗисКомпьютер (но это фишка мдм - это свойства циклов, они особым образом обрабатываются)
