Страница 11 из 38
Re: Подключение IP-камер
Добавлено: Пт май 15, 2015 3:45 pm
Возможно, имеет смысл картинку стягивать с камеры по запросу ибо немного накладно её в цикле обновлять, когда на неё никто не смотрит.
P.S. подскажу ещё один вариант выводить картинку с любой камеры из домашней сети. В меню, например, можно создать html-блок и туда прописать такой код:
[#module name="thumb" url="
http://192.168.0.11:8080/photoaf.jpg" width="290" enlarge="1"#]
вместо
http://192.168.0.11:8080/photoaf.jpg -- путь к картинке с вашей камеры.
динамически оно не обновляется, но картинку выводит без проброса портов непосредственно к камере
Добавлено: Пт май 15, 2015 3:50 pm
ErmolenkoM
Со своей китайской камеры проблему показа картинки в любой сети решал так:
В настройках камеры на событие АЛАРМ сохранять картинку на ФТП, МЖД показывала эту картинку на домашней странице.
Добавлено: Пт май 15, 2015 4:38 pm
denis
Можно и по запросу, только не знаю как определить - смотрят сейчас на страницу (открыта она) или нет?
У меня то основная проблема в скорости канала + невозможность смотреть на телефоне с Мегафоном - ни один онлайн сервис нормально не коннектится(, видеоролики и фото по расписанию заливаю на домашний архив по FTP, чтобы можно было качать хоть со скоростью 1 кБайт/сек - иногда доходит и до такого)) но зато надежно, все докачается.
Может кто и поможет с запросом на моем примере.
А пример Ваш сейчас попробую, чтобы если нужно можно было получить изображение на все 5 Мп камеры.
Добавлено: Пт май 15, 2015 4:41 pm
denis
msh555 писал(а):Со своей китайской камеры проблему показа картинки в любой сети решал так:
Ну а если без событий? и хочется в онлайн?) вот сейчас наблюдаю за строителями.
Аларм по движению на изображении особенно прикольно, когда идет дождь, снег, шевелится трава... по уму для улицы конечно надо нормальные датчики иметь, без всякой "улучшенной видеоаналитики" - это только для помещений.
Добавлено: Пт май 15, 2015 4:46 pm
denis
sergejey писал(а):Возможно, имеет смысл картинку стягивать с камеры по запросу ибо немного накладно её в цикле обновлять, когда на неё никто не смотрит.
вместо
Что-то видимо делаю не так, но у меня просто значок "пустой картинки" - при нажатии всплывающее окно со ссылкой.
Добавлено: Пт май 15, 2015 4:52 pm
denis писал(а):Что-то видимо делаю не так, но у меня просто значок "пустой картинки" - при нажатии всплывающее окно со ссылкой.
М... может быть у вас не установлено того обновления, в котором эта функция появилась? Месяца два назад было, если не ошибаюсь.
Добавлено: Пт май 15, 2015 5:14 pm
denis
sergejey писал(а):denis писал(а):Что-то видимо делаю не так, но у меня просто значок "пустой картинки" - при нажатии всплывающее окно со ссылкой.
Обновление от 26.04.2015.
UPD: обновил только что.
вот моя строка в меню
[#module name="thumb" url="http://login:
pass@xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG" width="100" enlarge="1"#]
Добавлено: Сб май 16, 2015 11:06 am
ignat99
crtmpserver
http://wiki.rtmpd.com/tutorial_live_stream_file
http://taqlim.blogspot.de/2014/11/video ... 20som.html
Вот это самое современное и верное решение проблемы с видеостримингом. crtmpserver - написан на C++, работает под A20, RPi и других платах с аппаратной обработкой видео потока. Настраивается скриптами на LUA.
Основной скрипт запускает отдельные процессы по приёме и выдаче потоков. Настройки отдельных процессов в /etc/crtmpserver/application/*
Особо не чего настраивать не надо, только указать порты или взять готовые скрипты. Могу опубликовать скрипты от Olimex A20 или их можно найти в репозитарии Olimex.
Как будет работать с урезанным Мегафон 3G не знаю. С нормальным VIP 3G ( который без лимита) будет работать очень хорошо.
Добавлено: Сб май 16, 2015 11:13 pm
denis
Касаемо моей ситуации, дело в том, что у мегафона аплинк (обратный канал) медленный, как и у всех сетей 3g. А так он не урезанный, безлимитный, со статическим ip-адресом, что редкость для мобильного оператора. За наводку спасибо, посмотрю.
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:35 pm
Victor
Хочу поделиться своим опытом подключения китайской IP камеры, купленной на Али экспресс (
http://ru.aliexpress.com/item/1set-Wire ... 03511.html)
Некоторое время мучался, ковыряя, html страницы, а потом попробовал подставить строчку из камеры KAI Kong и о чудо(!) все заработало - изображение показалось и стало обновляться. Есть подозрение, что китайцы клонируя вид камеры, клонируют и софт, а следовательно есть большой шанс, что покупая похожие камеры (чуть различающиеся ценой и функционалом), вы получаете одно и то же. Возможно, этот пост поможет при выборе камер для наблюдения.
Пара приколов:
Моя камера с ночным видением стоит дома и направлена на улицу, но т.к. она стоит за стеклопакетом, ночью улицу она не показывает (!), т.к. слепит сама себя ИК светодиодами, которые отражаются от поверхности стеклопакета.
Т.к. камера направлена на улицу и захватывает часть пейзажа (небо + деревья) все попытки настроить нормальный аларм на движение (с заливкой фото на ФТП) провалились по причине того, что ветер, который колышет деревья, облака, которые меняют освещение, создают массу ложных срабатываний. Мои ухищрения по настройке аларма провалились =(
