Страница 11 из 11
Re: Универсальный узел автоматики
Добавлено: Вт фев 03, 2015 12:08 pm
us_capone писал(а):sergejey, только на тебя надежда. Помогай разобраться "что да как"!
Спасибо заранее.
Я не против, но нужен доступ к устройству. Можно через промежуточный компьютер, на котором установлен TeamViewer.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 2:00 pm
us_capone
sergejey, хочется досконально разобраться в механизме. Хочу написать подробную, пошаговую инструкцию с возможностью расширения. Что-то типа мануала. По сообщениям форума очень сложно ориентироваться, многое не работает из-за тех или иных причин. Базовые, законченные решения могут заинтересовать многих.
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:55 pm
us_capone
Ребята, подскажите как температуру и движение вытянуть с узла автоматики на сервер МД. Где описание почитать?
Добавлено: Пн фев 23, 2015 12:02 am
us_capone писал(а):Ребята, подскажите как температуру и движение вытянуть с узла автоматики на сервер МД. Где описание почитать?
Любые данные с узла автоматики в MajorDoMo можно вытянуть через обработку сообщений и от контроллера и отправку данных в majordomo с помощью http-запроса.
Вот пример такого правила:
1. Строчка от контроллера
2. Передача температуры объекту в MajorDoMo
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:28 pm
us_capone
Прошу прощения, попробую разобраться.
Открываю CONNECT и добавляю новое правило:
- 1.png (13.64 КБ) 15389 просмотров
- 2.png (36.84 КБ) 15389 просмотров
Отправка "t" в serial порт инициирует опрос температурного датчика и он возвращает значение.
Как действовать дальше?
Как получить значение с датчика движения - при обнаружении в serial порт забрасывается "Move ON".
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:30 am
us_capone писал(а):Прошу прощения, попробую разобраться.
Добавить правило, которое обрабатывает вывод температуры. Свой вариант я приводил выше.
Аналогично -- дабавить правило, которое срабатывает на наличие строки Move ON.
Добавлено: Вс апр 05, 2015 6:48 pm
niktih
Подскажите, пожалуйста, куда копать. Установил CyberWRT, подключил nano v3, пример скетча blink заработал сразу, но потом,добавив кнопок и изменив скетч - реакции на нажатия кнопок в браузере ноль, но ардуина работает нормально, аптайм в консоль роутера сыпет, на эхо отзывается. Складывается ощущение, что после обновления интерфейса и правил с коннекта, последние как то не загружаются. В incoming data правила новые есть, но работать не хотят.
Добавлено: Пн апр 06, 2015 12:48 am
niktih
P.S. залил обратно первый скетч, и переустановил модуль. Итог - не работает и blink теперь из браузера, echo работает, cat показывает аптайм.
роутер 3020, ардуино нано v3 на ch340 через хаб длинк (доппитание 2,5А)
Добавлено: Чт апр 09, 2015 11:54 pm
AirKing
niktih писал(а):P.S. залил обратно первый скетч, и переустановил модуль. Итог - не работает и blink теперь из браузера, echo работает, cat показывает аптайм.
Боюсь ошибиться Но. Когда вы подключаетесь к порту через cat. То порт занимается и другой программой или скриптом к нему нет доступа.
Попробуйте одновременно в двух консолях запустить cat. Сразу будет видно.
Возможно я ошибаюсь.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 3:54 pm
beavisgood
Добрый день ребята.
Тестирую связку Nexx WT3020H через WI-FI+CyberWrt+aduino UNO USB0.
Настроил модуль в роутре, прошил скетч в ардуину, создал правило по кнопке отправить в ардуину команду blink;
Из локальной HTML страницы в роутере нормально работает, новые кнопки в меню появляются, но с непонятной задержкой.
Из
http://connect.smartliving.ru/ кнопка не хочет работать, причем после перезагрузки иногда срабатывает иногда нет.
Минут 5 пройдет и УМА ходит в OFFLINE.
Кнопка запустить основной основной цикл, возвращает модуль в состояние ONLINE,
но кнопка blink; все равно не работает из connect .....
Подскажите куда глянуть?
