Время изменения свойства
Re: Время изменения свойства
функция ggUpd("объект.свойство") возвращает массив. Со временем обновления свойства в кэше, конечно, проще, но у всех этого нету(
а там просто добавить поле UPDATED и по умолчанию поставить current timestamp. Тогда при записи автоматически там время изменения будет фиксироваться средствами mysql без кода php. При этом получение значения и времени вообще одним запросом получается безо всяких getObject & getPropertyByName
function ggUpd($varname )
    $tmp = explode('.', $varname);
    if (isset($tmp[2])) {
        $object_name = $tmp[0] . '.' . $tmp[1];
        $varname = $tmp[2];
    } elseif (isset($tmp[1])) {
        $object_name = $tmp[0];
        $varname = $tmp[1];
        $object_name = 'ThisComputer';
// если в таблице cached_values есть время обновления, то всё просто:
    $cached_name = 'MJD:' . $object_name . '.' . $varname;
    $cached_value = checkFromCacheT($cached_name);
    if ($cached_value['VALUE'] !== false) {
        return $cached_value;
    $obj = getObject($object_name);
    $prop_id = $obj->getPropertyByName($varname, $obj->class_id, $obj->id);
    if ($obj) {
        $value = SQLSelectOne('SELECT UNIX_TIMESTAMP(UPDATED) as UPDATED, VALUE  FROM pvalues WHERE PROPERTY_ID = ' . (int)$prop_id . ' AND OBJECT_ID  = ' . (int)$obj->id);
        return $value;
        return 0;
// если в таблице cached_values есть время обновления!
function checkFromCacheT($key)
	$rec = SQLSelectOne("SELECT  UNIX_TIMESTAMP(UPDATED) as UPDATED, DATAVALUE as VALUE FROM cached_values WHERE KEYWORD = '" . DBSafe($key) . "'");
    if ($rec['VALUE'] !== false) {
        return $rec;
        return false;
$res = ggUpd("Cabinet.Temperature");
echo "val=".$res['VALUE']." upd=".$res['UPDATED'];
у меня в кэше так
Bagir
Сообщение Bagir »
У меня была мысль завернуть код в функцию. Раньше я часто так делал. Но как то раз поделился примером тут, совсем забыв что там есть мои функции. Теперь стараюсь штатными средствами обходиться, или SQL в коде. Вообще конечно быстрее было бы смотреть на колонку `PROPERTY_NAME` таблицы `pvalues`, а если там нет, то искать уже по id. Но это всё уже ведет с созданию функции.
Вот пара примеров, где я использую время записи свойства:
Шаблон поведения. Ответ на вопрос "Какая температура на кухне"SPOILER_SHOW
$ss = trim(checkFromCache('VAR:original'.$from_user_id).' '.mb_strtolower($original));
$obj=getObject('KitchenArea');
$array=[];
if (preg_match('/температур/isu',$ss)) { $array += [ 'Temperature' => ['Температура','°'] ]; }
if (preg_match('/влажност/isu',$ss))   { $array += [ 'Humidity' => ['Влажность','%'] ]; }
foreach( $array as $key => $value ){
 $prop_id = $obj->getPropertyByName($key, $obj->class_id, $obj->id);
 $rec = SQLSelectOne('SELECT UNIX_TIMESTAMP(UPDATED) as UPDATED, VALUE FROM pvalues
 if ($rec['VALUE']) {
  $t = $value[0].' '.$obj->getProperty('inRoomText').' '.str_replace('.',',',$rec['VALUE']).$value[1];
  $i=time()-$rec['UPDATED'];
  echo 'updated '.round($i/60).' min<br>';
  if ($i > 60*60*5) { $t .= '. Данные давно не обновлялись, проверьте датчик'; }
  elseif ($i > 60*60*2) { $t .= ', но данные уже не актуальны'; }
  //else { $t .= ', данные обновлены '. round($i/60) .' мин назад'; }
  $t .= $value[0].' '.$obj->getProperty('inRoomText').' не указана. Данные отсутствуют';
  say($t); //echo $t.'<br>';
saveToCache('VAR:original'.$from_user_id, '');
Скрипт расчета средней температуры домаSPOILER_SHOW
/*  Запускается из объектов класса Rooms для расчета средней температуры при её изменении
    вычисляет среднюю температуру комнат для передачи её объекту термостата котла
$check=array('Bedroom','HallArea','KitchenArea','Livingroom','OfficeRoom');
$t_avg=0;   //средняя температура
$r_count=0; //количество принятых комнат
foreach($check as $r) {
 $prop_id=getValueIdByName($r, 'Temperature');
 $arr_s = SQLSelectOne("SELECT UNIX_TIMESTAMP(UPDATED) as UPDATED, VALUE FROM `pvalues` WHERE ID=$prop_id");
 if (time()-$arr_s['UPDATED'] < 60*60*3) {
  echo 'температура '.gg("$r.inRoomText").' '.$arr_s['VALUE'].'<br>';
  $r_count++;
  $t_avg=$t_avg+$arr_s['VALUE'];
  echo 'данные о температуре '.gg("$r.inRoomText").' не актуальны <br>';
if (!$r_count) {
 echo 'Данные не получены. Взять среднее по последним измерениям <br>';
  $r_count++;
  $t_avg=$t_avg+gg("$r.Temperature");
$t_avg=round($t_avg/$r_count, 1);
echo "Средняя температура в доме $t_avg <br>";
// передать данные в объект термостата
sg('thrm_alpha.airCurrentTemp', $t_avg);
В ответе у меня сейчас следующее. Как раз батарейка села в одной комнате. Её температура в расчет не принимается.
температура в спальней комнате 26.4
температура в холле 25.7
температура на кухне 26
температура в гостиной комнате 26.8
данные о температуре в кабинете не актуальны
Средняя температура в доме 26.2
Bagir
Сообщение Bagir »
Кстати сейчас выполнил у себя вот такой запрос
SQL1SPOILER_SHOW
SELECT *
FROM pvalues
JOIN objects ON pvalues.OBJECT_ID = objects.id
JOIN properties ON pvalues.PROPERTY_ID = properties.id
WHERE pvalues.PROPERTY_NAME != CONCAT_WS( '.', objects.TITLE, properties.TITLE )
SQL2SPOILER_SHOW
SELECT *
FROM `pvalues`
WHERE `PROPERTY_NAME` <> CONCAT( (
SELECT title
FROM `objects`
WHERE pvalues.OBJECT_ID = objects.id
SELECT title
FROM `properties`
WHERE pvalues.PROPERTY_ID = properties.id
в результате пусто, и это хорошо. Весьма давненько были тут трудности. У кого в этой колонке пусто, а у кого вообще левые имена. Получается теперь можно уверенно смотреть на эту колонку, а уж если не нашел, искать способом выше. Очень хороший вариант сделать функцию и предложить Pull Request. Ни разу такого не делал :roll:
Bagir писал(а): Пн авг 15, 2022 11:11 am У меня была мысль завернуть код в функцию. Раньше я часто так делал. Но как то раз поделился примером тут, совсем забыв что там есть мои функции. Теперь стараюсь штатными средствами обходиться, или SQL в коде. Вообще конечно быстрее было бы смотреть на колонку `PROPERTY_NAME` таблицы `pvalues`, а если там нет, то искать уже по id. Но это всё уже ведет с созданию функции.
$array=[];
  $r_count++;
if (!$r_count) {
  $r_count++;
покажь время выпонение данных выше примеров, количество потребляемой памяти, количество запросов при выполнении
а потом сравни это с одним селектом без учета живости правда, но как часто батарейка садиться
ну и вопрос зачем такое городить и использовать часто когда батарейка раз в пару лет?!
а сам расчет не сильно критичен, средняя как показометр юзается и даже если один сенсор сдох, то последняя температура в среднем не сильно и повлияет на время замены батарейки!
а вообще среднюю считаешь по количеству комнат без учета из объема, т.е. это попугаи :roll: ;)
Последний раз редактировалось Logrus Пн авг 15, 2022 12:16 pm, всего редактировалось 2 раза.
Bagir писал(а): Пн авг 15, 2022 11:29 am Кстати сейчас выполнил у себя вот такой запрос
SQL1SPOILER_SHOW
SELECT *
FROM pvalues
SQL2SPOILER_SHOW
SELECT *
FROM `pvalues`
SELECT title
FROM `objects`
SELECT title
FROM `properties`
трудности тут (и такого еще полно в самом ядре мдм) приводили к куче проблем в целом
это поправили не так давно в сетглобал, но правильней писал выше при создании классового сразу у всех объектов создавать записи в пвалюес
AK1
Сообщение AK1 »
Проблема ИМХО не в определении времени последнего изменения, а в контроле работоспособности устройств (длительное отсутствие показаний - один из признаков неисправности). В ПУ время изменения свойства пишется. Можно задавать максимальное время отсутствия получения данных. Это дополнительно нагружает систему, но для критически важных устройств такой подход обоснован.
Bagir
Вариант функции для получения времени изменения свойства
Сообщение Bagir »
Полазал в своем коде, где я использую время записанного свойства. А и правда много где. Так почему бы действительно не быть такой функции. Минусы затеи конечно есть. Люди смотрящие CONNECT не поймут код, хоть комментарии каждый раз оставляй. Впрочем, это тоже решение. Вот мой вариант. Написана в стиле функций файла objects.class.php
И ещё есть момент. Свое подобное добро я храню в файле .\lib\my.class.php Но если после обновлений одноименная функция появится, то всё ляжет. Поэтому в начале имени своей функции лучше добавить 'my'
$v= mygetGlobalWithUpd('KitchenArea.Temperature');
echo $v['VALUE'].' '.$v['UPDATED'];
 * Summary of mygetGlobalWithUpd
 * @param mixed $varname Variable name
 * @return array
function mygetGlobalWithUpd($varname)
        $varname = $tmp[2];
        $varname = $tmp[1];
       Получить значение из таблицы pvalues сразу по имени Объект.Свойство
    $sqlQuery = "SELECT UNIX_TIMESTAMP(UPDATED) as UPDATED, VALUE
                 FROM pvalues
                 WHERE PROPERTY_NAME = '" . DBSafe($object_name . '.' . $varname) . "'";
    $value = SQLSelectOne($sqlQuery);
    //$value='';
        // Если получить не удалось
        if (!isset($value['UPDATED'])) {
               Имена объектов находятся в таблице objects и они должны быть уникальными
               Для начала нам нужно получить id нашего объекта и id класса которому принадлежит объект
            $sqlQuery = "SELECT ID, CLASS_ID
                         FROM objects
                         WHERE TITLE= '" . DBSafe($object_name) . "'";
            $obj_id = $value['ID'];
            $class_id = $value['CLASS_ID'];
            if (!$obj_id) { return 0; }
            /* Имена свойств находятся в таблице properties
               с указанием id класса если свойство заданно на уровне класса,
               или id объекта если свойство принадлежит объекту лично.
                         FROM properties
                         WHERE TITLE= '" . DBSafe($varname) . "' AND (CLASS_ID='" . (int)$class_id . "' OR OBJECT_ID='" . (int)$obj_id . "')";
            $prop_id = $value['ID'];
            if (!$prop_id) { return 0; }
              значения свойств находятся в таблице pvalues
                         FROM pvalues
                         WHERE PROPERTY_ID = " . (int)$prop_id . " AND OBJECT_ID  = " . (int)$obj_id;
            //echo 'длинный путь ';
    if (isset($value['UPDATED'])) {
        return $value;
        return 0;
Bagir
Сообщение Bagir »
AK1 писал(а): Пн авг 15, 2022 2:45 pm Проблема ИМХО не в определении времени последнего изменения, а в контроле работоспособности устройств
Конечно, я для этого использую штатное свойство .alive
А для контроля у меня есть скрипт SearchProblemObjects. Вызывается из домашних страниц с параметром 1 чтобы сделать таблицу. И периодически по времени.
// флаг вывода списка на экран
if (isset($params['print'])) { $print=$params['print']; } else { $print=0; }
// Массив неполадок
$detals=array();
// if ($print) { echo '<br />'; }
// Перебор неживых датчиков
$globalClassNamesArray=array('keySensors','MegaD','Z-Wave');
foreach($globalClassNamesArray as $globalClassName) {
  $objects=getObjectsByClass($globalClassName);
  foreach($objects as $obj) {
    $obj=getObject($obj['TITLE']);
    // только для неживых
    if (!$obj->getProperty('alive')) {
      // Нашли неживой объект
      switch ($globalClassName) {
      case 'keySensors':
        $detals['keySensors']="Не все датчики обновляются.";
        break;
      case 'MegaD':
        $detals['MegaD']="Мега не отвечает.";
        break;
      case 'Z-Wave':
        $detals['ZWave']="Z датчик не отвечает.";
        break;
    // В список попадает все объекты, у которых alive <>1
    if ($obj->getProperty('alive')<>1) {
      // Составить список
      if ($print) {
        $title=$obj->object_title;
        $s = getClassNameByObject($title);
        if ($ClassName!=$s) {
          // При первом разе открыть начало раздела неживых объектов, иначе закрыть предыдущую таблицу
          if (!$ClassName) {
           echo '<details open><summary><big><b style="color:#ff0000">Неживые объекты</b></big></summary> <blockquote>';
           echo '</table></details><br />';
          $ClassName = $s;
          // Открыть новую таблицу. Напечатать имя класса (подкласса)
          echo '<details open><summary><big><b>'.$ClassName.'</b></big></summary>';
          echo '<table border="1">';
        // Разный цвет текста
        if ($obj->getProperty('alive')>1) { $cn='<font color="gray">'; $ce='</font>'; } else { $cn=''; $ce=''; }
        // Напечатать имена и описание объектов
        echo '<tr>';
        echo '<td>'.$cn.$obj->object_title.$ce.'</td>';
        echo '<td>'.$cn.$obj->description.$ce.'</td>';
        // echo '<td>'.$obj->getProperty('updatedTime').'</td>';
        // echo '<td>'.date("d.m.Y  H:i", strtotime($obj->getProperty('updatedTime'))).'</td>';
        if ($obj->getProperty('updated')) {
         echo '<td>'.$cn.date("d.m.Y  H:i", $obj->getProperty('updated')).$ce.'</td>';
        //echo '<td>'.$cn.$no.$ce.'</td>';
        echo '</tr>';
// закрыть последнюю таблицу и раздел неживых
if ($print && $s) { echo '<!--  --> </table></details> </blockquote> </details>'; }
$ClassName='';
$s='';
// Поиск датчиков с севшей батарейкой
$objects=getObjectsByClass('Z-Wave');
  $Battery = $obj->getProperty('Battery');
  if (is_numeric($Battery) && $Battery < 20) {
    $detals['battery']='У радио датчика села батарейка.';
    if ($print) {
      // При первом найденном открываем таблицу (раздел)
      if (!$s) {
        echo '<br /><details open><summary><big><b  style="color:#ff0000">Радиодатчики</b></big></summary> <blockquote>';
        $s=1;
      echo '<tr>';
      echo '<td>'.$obj->object_title.'</td>';
      echo '<td>'.$obj->description.'</td>';
       echo '<td>'.date("d.m.Y  H:i", $obj->getProperty('updated')).'</td>';
      echo '<td>'.$Battery.'%'.'</td>';
      echo '</tr>';
// Закрываем таблицу
if ($print && $s) { echo '</table></blockquote></details>'; }
$s='';
// Соединить все неполадки в одну строку
$s=implode(' ',$detals);
// зарегистрировать событие
if ($s) {
  registerEvent('problems_objects', $details=$s, $expire_in=10);
  registerEvent('problems_objects', $details='', $expire_in=1); // или просто удалить
  if ($print) { echo '<big><b>Все пучком !</b></big>'; }
AK1
Сообщение AK1 »
Все сделано хорошо. Значит надо организовать правильную реакцию на неисправное устройство (оповестить, исключить из подсчета средней температуры.....). Похожие проблемы. Последнее время стал задуваться газовый котел. Вывел в телеграм оповещение о снижении ниже критичного порога температуры котла.
AK1 писал(а): Пн авг 15, 2022 3:17 pm Все сделано хорошо.
ты сейчас пошутил?
куча нафиг не нужных запросов, поллингом а не реакция по изменению свойства
ужасная реализация ;)
