Страница 2 из 3
Re: О ЧУДО!
Добавлено: Пт май 01, 2020 6:31 am
viktor6 писал(а): Чт апр 30, 2020 10:49 pm
Валера писал(а): Ср апр 29, 2020 11:55 am
... и ЧУДО... говорю Алиса включить свет Гостинная ...
...ОНА : Включаю свет Гостинная ...
и Включает Свет в гостинной
Чтото мне не верится чтобы по слову или надписи включить свет Гостинная ей в чат она включала именно свет в гостинной.
работает сам проверь
Re: О ЧУДО!
Добавлено: Пт май 01, 2020 10:00 pm
viktor6
tarasfrompir писал(а): Пт май 01, 2020 6:31 am
Проверил потому и написал
Если в ПУ нет элемента свет, то как он будет реагировать на включить свет Гостинная? По умолчанию есть только Switch 1,Switch 2,Switch 3
Но если добавить элемент свет Гостинная, тогда будет работать. А если добавить:
Свет и выбрать Местоположение Кухня
например
свет Кухня
свет Ванная
свет Туалет
то будет отработан только первое значение тобиш включится свет в ванной
вот давно писали об этом но воз и ныне там
https://connect.smartliving.ru/comments/idea480.html
Re: О ЧУДО!
Добавлено: Пт май 01, 2020 10:31 pm
viktor6 писал(а): Пт май 01, 2020 10:00 pm Свет и выбрать Местоположение Кухня
например
свет Кухня
свет Ванная
свет Туалет
кстати это уже реализовано внимательнее пользуйтесь ПУ и в принципе счастье будет безгранично
Но и еще посмотри в сторону привязки терминала к местоположению...
НУ и свитч1 и свет - вроде как разнятся - если я тебя скажу включи свитч 5 - то что ты сделаеш ? спрсиш а что это ... Но тут это упущено - чстобы не раздражать людей...
Re: О ЧУДО!
Добавлено: Пт май 01, 2020 11:11 pm
viktor6
tarasfrompir писал(а): Пт май 01, 2020 10:31 pm
Чтото я только что добавил 3 реле из названием Свет и Местоположение Кухня Ванна Туалет и только отрабатывает первый. Может это реализовано в альфа версии?
Opera Снимок_2020-05-01_231200_192.168.0.100.png (26.39 КБ) 3875 просмотров
P.S. Напишите как правильно (внимательно) пользоваться ПУ
Re: О ЧУДО!
Добавлено: Пт май 01, 2020 11:53 pm
для иденотификации местоположения подачи команды - нужно бы еше и терминал привязать к местоположению. Ведт без этого как можно - определить мостоположение команды
Re: О ЧУДО!
Добавлено: Сб май 02, 2020 9:51 am
viktor6
tarasfrompir писал(а): Пт май 01, 2020 11:53 pm для иденотификации местоположения подачи команды - нужно бы еше и терминал привязать к местоположению. Ведт без этого как можно - определить мостоположение команды
Или я чегото не понимаю или мы о разных вещах говорим.
Например я установил в мобилке MajorDroid и говорю включи свет на кухне то как будет работать привязка терминала?
Re: О ЧУДО!
Добавлено: Сб май 02, 2020 10:51 am
viktor6 писал(а): Сб май 02, 2020 9:51 am Или я чегото не понимаю или мы о разных вещах говорим.
Если я хочу управлять каким то устройством , то что необходимо для подачи команды на это устройство?
1. Привязка устройства к местоположению.(ведь как мы узнаем где находится устройство)
2. Привязка терминала подающего команду к местоположению (как мы узнаем в какой комнате надо использовать устройство ?)
3. Носимый терминал без привязки к местоположению тоже можно использовать , НО тогда этот терминал сам должен понимать в каком месте он находится и передавать свое местоположение(на сегодня такого я не встречал даже в предложениях по улучшению терминалов) (да и способ позиционирования на сегодня не разработан достаточно точный)
2 из этих условий должны соблюдатся для того чтобы управлять устройством в определенном месте...
Если есть еще какие варианты то озвучь их - я попробую изучить и чтото придумать для дальнейшего использования...
есть еще вариант такой -
в устройстве напиши в альтернативном названии - к примеру - свет на кухне
и тогда при подаче команды с ЛЮБОГО терминала включи свет на кухне - включится свет на кухне...
Re: О ЧУДО!
Добавлено: Сб май 02, 2020 1:36 pm
viktor6
tarasfrompir писал(а): Сб май 02, 2020 10:51 am
И на конец к этому мы пришли что в ПУ не работает местоположения. Что изначально я вам и писал, а вы мне про терминалы начали впаривать.
Re: О ЧУДО!
Добавлено: Сб май 02, 2020 4:29 pm
viktor6 писал(а): Сб май 02, 2020 1:36 pm И на конец к этому мы пришли что в ПУ не работает местоположения. Что изначально я вам и писал, а вы мне про терминалы начали впаривать.
Вы или не читаеш то что выше или же просто я тебя не понимаю - ну тогда сделай милость озвуч свой вариант....
Re: О ЧУДО!
Добавлено: Сб май 02, 2020 9:27 pm
viktor6
tarasfrompir писал(а): Сб май 02, 2020 4:29 pm
Сам же писал, или то что написал сам не понимаешь?
tarasfrompir писал(а): Сб май 02, 2020 10:51 am есть еще вариант такой -
Где здесь применяется функция местоположения?
Первый вариант не всем подходит по той причине что не у всех есть терминалы в каждой комнате, а применяют только мобилку с установленным MajorDroid.
сами же писали
tarasfrompir (2019-08-27 15:33:44):
актуально - создал 2 реле с одинаковым названием "свет" и разными метсоположениями - зал и спальня включает первое созданное устройство. пробовал и русским местоположение и английским - разницы нет . фраза такая включи свет в зале (зал) (hall) (Hall)
