Нечисловые данные датчиков температуры
Re: Нечисловые данные датчиков температуры
Ivg_spb писал(а): Вт янв 15, 2019 11:50 pm С нечисловыми данными проблема осталась: Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php on line 922 Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php on line 922
Не помешает строку преобразовать в числовой формат.
$T = (float)file_get_contents("http://192.168.0.30/sec/?pt=25&cmd=get");
Chainik
Сообщение Chainik »
skysilver писал(а): Ср янв 16, 2019 11:06 am ... Не помешает строку преобразовать в числовой формат. ...
Там проблема в том, что иногда (непонятно откуда) прилетает значение "2orm>bmit". Так что может и не помочь.
Тогда проверить is_numeric()
$T = file_get_contents("http://192.168.0.30/sec/?pt=25&cmd=get");
if (is_numeric($T)) {
Chainik
Сообщение Chainik »
skysilver писал(а): Ср янв 16, 2019 12:27 pm Тогда проверить is_numeric()
Так то оно так. Я предлагал такой вариант чуть выше.
Но внутри некорректного значения есть цифры (помимо букв). Вдруг is_numeric "скажет" что это число...
ZyaK
Сообщение ZyaK »
датчики то от какого напряжения запитаны?
Ivg_spb
Сообщение Ivg_spb »
3,3v отдельной жилой витой пары от MegaD
Ivg_spb
Сообщение Ivg_spb »
Chainik писал(а): Ср янв 16, 2019 9:57 am
Ivg_spb писал(а): Вт янв 15, 2019 11:50 pm ...С нечисловыми данными проблема осталась: ...
Давайте пробовать дальше:
if (is_numeric($T) || $T <= 50 || $T >= -10) {
//Пишем предыдущее значение, чтобы не терялась дискретность по периодичности сбора показаний
sg('Sensor_temp06.value', $T);
sg('Sensor_temp06.value', gg('Sensor_temp06.value'));}
Здесь будет производиться запись текущего значения, если данные в переменной $T являются числовыми и попадают в допустимый диапазон. Иначе пишем предыдущее значение.
Пробуйте, наблюдайте, не появляются ли при таком варианте явно нереальные значения.
Теперь это выглядит вот так:
2019-01-18 20:59:40: temp:22.62 X
2019-01-18 20:59:39: @ X
2019-01-18 20:59:01: temp:22.62 X
2019-01-18 20:58:33: @ X
2019-01-18 20:58:33: temp:22.62 X
2019-01-18 20:58:01: temp:22.62 X
2019-01-18 20:57:34: temp:22.62 X
2019-01-18 20:57:33: @ X
2019-01-18 20:57:02: temp:22.62 X
2019-01-18 20:56:33: temp:22.62 X
2019-01-18 20:56:32: 2@ X
2019-01-18 20:56:01: temp:22.62 X
2019-01-18 20:55:32: 2@ X
2019-01-18 20:55:32: temp:22.68 X
2019-01-18 20:55:02: temp:22.62 X
2019-01-18 20:54:33: temp:22.62 X
2019-01-18 20:54:32: 2@ X
2019-01-18 20:54:01: temp:22.68 X
2019-01-18 20:53:33: temp:22.68 X
2019-01-18 20:53:32: 2@ X
Ivg_spb
Сообщение Ivg_spb »
Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php on line 922 Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php on line 922 Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php on line 922
А теперь при нажатии Test в методах объекта выдает вот такое...
Ivg_spb
Сообщение Ivg_spb »
Что интересно, в веб морде Меги показания отображаются корректно
Извините что не в своей теме , но это очень похоже на мою проблему. Сама Мега значения меряет корректно , если показывает в вебе. НО не может их передать мажерику ( или тот не может принять). Присмотритесь внимательно - парсер мажерика проглатывает первые 9 байтов строки. Но нормально выводит остальные. Это что то с буфером в самом мажере. Скорее всего не устойчивая связь по сети.
У меня есть такая же проблема при передачи данных по сериалу между двумя ардуинами. Попробуйте уменьшить скорость вывода у Меги.
