Страница 2 из 3
Re: Режим: Никого нет дома
Добавлено: Вс апр 28, 2019 8:16 pm
Добавлено: Сб сен 21, 2019 4:36 pm
Divan
Задумал использовать брелок iTag в качестве определения, что я дома или меня нет дома. Сработает ли такой вариант? Поделитесь опытом.
Добавлено: Пн сен 23, 2019 3:11 pm
Divan
Режим “Никого нет дома” моя инструкция для начинающего
Внимание!!!
Если режим активный, значит сценария будут выполняться
Если режим деактивирован, значит сценария не будут выполняться
1) Привязка устройства для активации Кто дома
Добавляем устройство bluetooth
01-добавляем устройство bluetooth.jpg (111.16 КБ) 9365 просмотров
В настройках указываем mac адрес устройства, описываем устройство и указываем пользователя
02-добавляем устройство bluetooth.jpg (70.58 КБ) 9365 просмотров
Как добавили устройство, нажимаем на само устройство и попадаем в свойство устройства
03-нажимаем на устройство и попадаем в свойство устройства.jpg (76.96 КБ) 9365 просмотров
Нас интересует этот пункт, статус устройства, здесь будет 1 (активно) или 0 (не активно)
04-нас интересует этот пункт, статус устройства.jpg (107.3 КБ) 9365 просмотров
Переходим в раздел методы
05 - настройка метода.jpg (85.1 КБ) 9365 просмотров
Настраиваем метод Found (устройство найдено), если устройство будет обнаружено, то оно активирует режим Я дома и статус устройства
06-настройка метода устройство в сети.jpg (105.95 КБ) 9365 просмотров
if (getGlobal('BLE_GalaxyS7.online') == 1) {
  setGlobal('SRelays014.status', '1');
  setGlobal('DivanHomeMode.active', '1');
Настраиваем метод Lost (устройство потеряно), если устройство будет потеряно, то оно деактивирует режим Я дома и статус устройства
07-настройка метода устройство не в сети.jpg (105.43 КБ) 9365 просмотров
if (getGlobal('BLE_GalaxyS7.online') == 0) {
  setGlobal('SRelays014.status', '0');
  setGlobal('DivanHomeMode.active', '0');
2) Настройка объекта "Кто дома"
Создаем объект объекта присутствующего в помещении, даем имя объекту
01-Создаем объект.jpg (118.57 КБ) 9378 просмотров
Пример создания объекта
02-Создаем объект.JPG (72.09 КБ) 9378 просмотров
В разделе HomeMode.active если стоит 1, значит вы дома, если 0, значит вас нет дома
В разделе HomeMode.title пишем что угодно, например Диван дома
03-Настройка объекта.jpg (136.16 КБ) 9378 просмотров
В методе объекта Я дома ничего не настраиваем, оставляем как есть
Так в Blockly выглядят Состояния
05-Как выглядит в Blockly.jpg (42.13 КБ) 9378 просмотров
Пример сценария в blockly - Вариант 1
06-Собрал сценарий в Blockly.JPG (29.52 КБ) 9378 просмотров
Сценарии в виде PHP - Вариант 1
if (getGlobal("DivanHomeMode.active") == 1) {
  callMethod("SRelays001.turnOn");
Пример сценария в blockly - Вариант 2
07-Собрал сценарий в Blockly.JPG (26.88 КБ) 9378 просмотров
Сценарии в виде PHP - Вариант 2
if (getGlobal("DivanHomeMode.active")) {
Добавлено: Пн сен 23, 2019 8:10 pm
Divan
Дополню к своему посту, можно создать блокировку прямо в сценариях, в таком случае, если истина, то сценарии сработает, если ложь, то сценарии не сработает, это более надежный вариант от ложного срабатывания. Сценарии сработает только в том случае, если вы дома - например система вас опознала по смарт ключу bluetooth.
Сценарии истина-ложь.jpg (36.59 КБ) 9358 просмотров
Варианты смарт ключей
Смарт-ключ bluetooth - вариант 1
Смарт-ключ bluetooth - вариант 2
Смарт-ключ bluetooth - вариант 3
Добавлено: Пн сен 23, 2019 10:25 pm
Divan
Здесь вы можете посмотреть как работает блокировка запуска устройств, в роли смарт-ключа выступает смартфон, работает по протоколу Bluetooth. Когда система обнаруживает, что смарт-ключ дома, она активирует всю работу автоматизации, если меня дома не будет, то все блокируется и без меня ничего работать не будет. Принимаю любую критику в мой адрес :D
Видеозапись работы функции "Если я дома\не дома"
Добавлено: Пт окт 11, 2019 10:19 pm
Divan
К сожалению на форуме нет подробной инструкции как все это нужно настраивать и я решил создать пошаговую инструкцию для тех, кто начинает осваивать majordomo.
Добавлено: Ср июл 01, 2020 3:55 am
semkyskov
Divan писал(а): Сб сен 21, 2019 4:36 pm Задумал использовать брелок iTag в качестве определения, что я дома или меня нет дома. Сработает ли такой вариант? Поделитесь опытом.
Удалось реализовать с использованием брелка iTag?
Добавлено: Ср июл 01, 2020 12:14 pm
Divan
Брелки так и не приехали - потерялись. Заказывать не стал. Реализовал с помощью мобильного телефона. Сделал сопряжение MD c телефоном через bluetooth.
Как я сделал сопряжение с устройством в Ubuntu Server?
1) Запустите интерактивную команду bluetoothctl. После этого можно ввести help для получения списка доступных команд.
2) Включите питание контроллера, введя power on. По умолчанию оно отключено.
3) Введите devices, чтобы увидеть MAC-адрес устройства для сопряжения.
4) Войдите в режим обнаружения устройств при помощи команды scan on, если нужного вам устройства нет в списке.
5) Включите агент при помощи agent on.
6) Введите pair MAC-адрес, чтобы осуществить сопряжение. При использовании устройства без PIN, возможно, потребуется подтверждение, прежде чем оно сможет успешно переподключиться. Для этого введите trust MAC-адрес. Наконец, используйте connect MAC-адрес для установки соединения.
remove mac адрес - удаление устройства
pair mac адрес - сопряжение с устройством
Команды для работы с bluetoothctl
# bluetoothctl
# power on
# agent on
# default-agent
# scan on
# scan off
# exit
# help
Установка bluetooth на Ubuntu Server
Если на Ubuntu 18.04 у вас не определяется устройство bluetooth, то делаем следующее. Это рабочий метод, он установит рабочий драйвер для bluetooth и после этого в списке будут появляться устройства.
sudo apt install git build-essential dkms
git clone https://github.com/jeremyb31/newbtfix-4.15.git
sudo dkms add ./newbtfix-4.15
sudo dkms install btusb/4.0
Перезагрузить Ubuntu, после чего устройства должны обнаруживаться:
shutdown -r now
Добавлено: Ср авг 12, 2020 9:24 pm
Witcherus
Идея замечательная, особенно с учетом того, что на телефоне блютуз уходит в режим ожидания, если его не тормошить + расход батареи.
Но, под каким-то видео попал на инфу о том, что эти Itagи - тоже уходят в режим ожидания, после 20 мин бездействия.
Никто не в курсе, так ли это? и можно ли избежать такого режима? Или может определенные модели есть без такой фичи...
Добавлено: Чт авг 13, 2020 12:57 am
