[Модуль] HVAC (dev_hvac)
lost_post
Re: [Модуль] HVAC (dev_hvac)
Сообщение lost_post »
Monomir писал(а): Пн июл 22, 2019 1:34 am Доброго времени суток.
Как раз заморочился выбором кондиционера, хотелось бы использовать сценарии, а тут как раз тему нашел. Я в плане автоматизации немного деревянный, только начинаю разбираться. Подскажите, какие модели кондеев можно интегрировать в экосистему?
В первой посте ж указано
собственно железки от Gree и Cooper&Hunter сборки Gree (модуль Wi-Fi Zhuhai EWPE Information Technology Co., Ltd., приложение в гуглмаркете https://play.google.com/store/apps/deve ... Ltd.&hl=ru)
- Cooper&Hunter сборки не Gree (модуль Wi-Fi Hangzhou Royal Cloud Technology Co., Ltd, приложение в гуглмаркете https://play.google.com/store/apps/deve ... y+co.,+LTD)
т.е. при выборе кондера смотрите какое приложение он использует. Если одно из указаных выше - будет работать.
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... -wifi.html
Последний раз редактировалось lost_post Вс авг 11, 2019 3:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
lost_post
У меня вопрос по работе модуля HVAC:
Создал класс объектов HeatPump описал все свойства которые выдает модуль HVAC, создал объект на каждый кондиционер, в модуле указал привязку каждого кондиционера к объекту и каждому конкретному свойству.
Вот в чем беда - если я меняю какой либо параметр через свойство объекта, то команда на кондиционер идет, а вот если я меняю значение пультом, то данные в HVAC модуль обновленные приходят, но в свойствах объекта отображается последнее заданное через свойства значение. А не фактическое установленное на кондиционере.
Как сделать что бы данные из модуля HVAC обновляли соотвествующие значение свойств привязанных объектов?
Разобрался. Перезагрузка дала свое. Теперь изменяя параметр на пульте или через мобильное приложение, он также меняется в свойства привязанного объекта
znachok88
Сообщение znachok88 »
Подскажите, кондиционер
https://vipklimat.com.ua/konditsionery/ ... 28wi-fi%29
Будет работать с модулем?
znachok88
По первой ссылке в первом посте вылетает 2 программы
https://photos.app.goo.gl/AqmvSEnArqPP2ni26
Модуль будет работать с обеими?
indiana
Сообщение indiana »
znachok88 писал(а): Ср июн 10, 2020 4:20 pm По первой ссылке в первом посте вылетает 2 программы
Должен работать по протоколу Gree, надо пробовать.
znachok88
indiana писал(а): Чт июн 18, 2020 4:38 pm
Все работает, а не подскажете без интернета модуль будет работать ?
indiana
Сообщение indiana »
да, связь между устройством и модулем локальная, облако не используется.
Izum
Сообщение Izum »
Привет, у меня тепловой насос куперхантер 24-ка, вроде залетел он в плагин, но почему-то все время падает цикл, в чем может проблема и как решить?
Izum
Сообщение Izum »
цикл поднялся
вопрос какой объект использовать для связи с насосом внутри мажордомо? выбрал кондиционер, подставил состояние ( вкл выкл) , не могу с режимом (обогрев охладение) разобраться
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов »
Добрый день!
Gree pular R32 inverter сканируется модулем, добавляется, но не появляется ни одного свойства.
После автодобавления, поля MAC и KEY остаются пустыми. MAC заполнил сам, взяв из роутера, а где брать KEY, нужен ли он? Почему свойства не подтягиваются? (кондиционер управляется приложением из первого поста)
